  • 349383阅读
  • 892回复
棒子天线的一种新的结构认识! [复制链接]
离线zzj0108
只看该作者 500楼 发表于: 2008-12-16
又出了个问题:如果接天线座的话,本来是13根振子,加上扼流套接天线座这根(长度也是23cm和振子一样长,是否可以理解为一节振子?),如果算一根振子的话,那不是天线的振子就变成14根了,成偶数的振子了啊?成了偶数的振子后会不会象你所说的双数振子顶端辐射较差,影响天线的效率?
离线yqw511
只看该作者 501楼 发表于: 2008-12-17
今天使用rg58/u的线 尺寸按照楼主提供的23mm 使用-3的线中心频率为435mhz的尺寸之作了个5段的棒子天线,中心频点跑到了446mhz上 在446的时候驻波1.2左右,还未进行仔细的调整(扼流圈采用外经8mm 内劲6mm的空调铜管11.5mm 焊接在馈线到天线的23mm的位置)   看来使用rg58的线缩短系数偏大了
离线bg4wcu
只看该作者 502楼 发表于: 2008-12-17
  理解上错了!下面没有倒相呀!你还是内接内,外接外!看起来好像是14,说穿了你把那长的馈线任意剪断再用加上公母头连接起来没什么两样的!无非两接头会有一定的损耗罢了!如交差倒相焊接的话,那肯定要另当别论了!我相信你肯定不会做的!73!
离线bg4wcu
只看该作者 503楼 发表于: 2008-12-17
  看来还要长一些!努力!
离线zzj0108
只看该作者 504楼 发表于: 2008-12-18
谢谢 指点!!!~
离线BG4NFU
只看该作者 505楼 发表于: 2008-12-21
bg4wcu的精神值得尊敬啊!!!仔细看完后用-7线做了13节,430--440驻波在1.5以下。435.000驻波为1.02。各段振子焊接好后用热熔胶棒粘好,感觉比用绝缘胶布结实。还有一个问题就是馈线的长度影响驻波,所以感觉最好确定所用馈线长度后在调整驻波,这样会比较理想。不知道我说的对不对。
离线bg4wcu
只看该作者 506楼 发表于: 2008-12-21
很好啊!
离线bg2ull
只看该作者 507楼 发表于: 2008-12-23
我也有点发烧.感谢大家的传染!
一个很好的创意,一个热心的楼主,众多勇于探索的ham,怎不叫我心动.帖子看了两天.终于手也跟着动了.昨天开工.还不知最后是否能成功,先上几个照片叫大家送点鲜花或扔点鸡蛋.总之我会感谢大家的.
随便找的-3的线,屏蔽层很密,芯线也不错:
1图,裁它11段每段24厘米.2图,将屏蔽层切掉一些,每段留23厘米,3图,再把黑色外皮切下4毫米.4图,再把芯线外的白皮切下4毫米.5图,粘上焊锡,准备焊接.
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 棒子天线的一种新的结构认识! - 第26页
离线BG3SJU
只看该作者 508楼 发表于: 2008-12-23
谢谢楼上 , 简单明了
离线BG6QJG
只看该作者 509楼 发表于: 2008-12-23
楼上,驻波2.5,不能叫“做好”哦
把它架到天线竿上(3米高},驻波1.2。太敏感了。
离线pqrs001
只看该作者 510楼 发表于: 2008-12-24
离线bg2ull
只看该作者 511楼 发表于: 2008-12-28
经过短暂的休息开始继续做我的天线:
1图,把11段线象这样接在一起,芯接皮,皮接芯,交叉连接.最末端开路.
2图,把楼主称为扼流套的一段屏蔽层焊在一段(也是23厘米长)馈线上.
3图,把一个馈线座焊在扼流套的根部.实际上加上这节共12节.
4图,把各个接头用紧固胶带扎好.
5图,全部焊好的样子,很象一条弯曲的长蛇吧.
由于有一心想试验一下看是否成功的急迫心情,最后组装的图片忘了照了.现简单说明如下:
1,把做好的天线先塞到最细的一段鱼竿内,然后用热融胶封住两头.
2,把第二节鱼竿套上.当然是从末端往下套,然后再把第二节鱼竿的根部用热融胶封住.以此类推.
3,最后把馈线座封到所需最后一节鱼竿根部.(当然这要在调试结束后进行).
经过多位热心的ham帮我测试.效果不错,很成功(没有进行驻波等测量).
用6100手台,天线架设在6楼顶,用了15米的-5馈线,可以南北横穿沈阳市区直线距离约20公里.中间有无数高楼大厦.我要说的是肯定不是最好,但我非常满意,也实现了我的要求.
在此真诚对楼主,及所有回帖和勇于动手试验的ham表示感谢!!!!
小图 | 大图 图片
离线bg4wcu
只看该作者 512楼 发表于: 2008-12-31
朋友!谢谢您的图!真不错!好样的!找到玩的感觉了吗!我相信一切尽在不言中!开心就好!73!
离线hhfarm
只看该作者 513楼 发表于: 2009-01-19
好贴..................
离线BG4GOP
只看该作者 514楼 发表于: 2009-01-24
我家住上海,楼房比较多,今天做了一根13节的(23cm一节),晚上绑在竹竿上,在楼下花园里呼叫,可以与20公里的ham直频清晰通联。想给想做的朋友提个醒,在焊接的时候,焊完几段,测试接通没有问题后马上用胶布包起来,我今天就是没有包扎,13节折来折去,大多数的铜心都折断了,我哭。过年了,给bg4wcu和大家拜年,再次感谢bg4wcu!
离线bg7oo
只看该作者 515楼 发表于: 2009-01-31
这就是玻璃钢的内核
离线BG6QMJ
只看该作者 516楼 发表于: 2009-02-11
请教一下bg4wcu老师 我按你的方式diy了一副13节的天线 注波在1.2内 基本计算的频率没偏差 应该是很成功的 但不知是周边环境的问题还是其他原因 我在7楼的楼顶用两个手台同时接收2公里的信号 一个接diy的棒子 一个直接手台橡胶天线 站在7楼室内 当手台收信号有断续的时候而棒子所收到的信号一样有断续 并且在橡胶天线没有信号时棒子也收不到信号 按道理如果是电磁环境有问题最起码这长的室外棒子应不亚于室内的手台橡胶 发射还没具体测试过 当时我怀疑是不是振子断了 又反复检测注波及通路都正常 请您指点
离线BH4SCY
只看该作者 517楼 发表于: 2009-02-13
从1-516重新看了一遍以是凌晨1.10分,感觉没有一点睡意,这两天决定要搞一根看看。在此要感谢bg4wcu老师,为天下ham提供这么好的资料,向你致敬。美好的73送给您,bh4scy。
离线李铁柱79
只看该作者 518楼 发表于: 2009-02-13
这么好的帖子一定要顶 要学习
离线BH4SCY
只看该作者 519楼 发表于: 2009-02-16
今天做了一根19节的,-5线,用一根坏的5.2米的玻璃钢天线的外壳装好,测试下来lz的缩短系数是很准的,中心频率435m驻波1.1左右,但带宽太窄上下只有2m。明天继续调整看看。
