  • 290370阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD7GB
只看该作者 500楼 发表于: 2007-03-01
配插接件很麻烦.实际上1lo - 1lo in , bfo - bfo in, fm - fm in占6组2芯插接, 还不如反面跳接.
赵老师,这些地方我用25欧-1的同轴电缆连接可以吗?
离线BD6RA
只看该作者 501楼 发表于: 2007-03-01
'可以.我是用1根单线连接的,没有出现不好的现象.
原打算用1mm的同轴,但太贵.
离线潜水艇
只看该作者 502楼 发表于: 2007-03-01
赵老师,补寄的元件收到了。谢谢。
还有几个安装的问题。
1。lpf板上有圈的一端是焊1n4007的正极吗?
2。pa板上的3l2,3l3 是那两个体积很小的电感吗?
3。bpf板上的1c69是多少?
4。主板上的1c121可以用47p的吗?
离线BD7LP
只看该作者 503楼 发表于: 2007-03-01
原打算用1mm的同轴,但太贵.
我有这种小的同轴电缆,用它美观,我喜欢,呵呵......
离线bg2raq
只看该作者 504楼 发表于: 2007-03-01
昨天上电子市场 看到买心片的在卖 申请来的心片各式各样的 其中看到了9951和9854 9985 都是用原装的盒子装的 问了9951的价格 要80/pcs真黑啊 9854 120/pcs 9958/220/pcs 还看到了一个大的adi心片 估计是dsp的 adi把脖子一卡 真是有点吃不消 看来还得自力更生啊
离线BD8CD
只看该作者 505楼 发表于: 2007-03-01
[quote=潜水艇]赵老师,补寄的元件收到了。谢谢。
还有几个安装的问题。
3。bpf板上的1c69是多少?
4。主板上的1c121可以用47p的吗?[/quote]
要多看前面的帖和清单
1.见下照片
2.是比"体积很小的"要大的两支
3.是103的
4.问的是2c121吧,这样47p能用
离线BD6RA
只看该作者 506楼 发表于: 2007-03-01
还有几个安装的问题。
3。bpf板上的1c69是多少?
还有几个安装的问题。
1。lpf板上有圈的一端是焊1n4007的正极吗?- 是
2。pa板上的3l2,3l3 是那两个体积很小的电感吗?-错,见说明书.
3。bpf板上的1c69是多少?--103
4。主板上的1c121可以用47p的吗?-可以
离线潜水艇
只看该作者 507楼 发表于: 2007-03-01
谢谢8cd和赵老师。这下就明白了。主要是各种修改和图片太多了,有些都不知道在哪里了。:)
离线BG4RFB
只看该作者 508楼 发表于: 2007-03-01
7lp解答的对,只有拆.烙铁同时加热2个焊盘,很容易.
问题是我不知道装在哪一在个上了,1ss53和baw62外型是一样的.
离线老杜
只看该作者 509楼 发表于: 2007-03-01
赵老师我通电后显示正常,但mode键不好用,a=b键反而可以切换模式,我我用万用表检查连接正常,难道是74hc165或cpu损坏?
u10的7805散热片有点烫手,整机电流在380ma左右,是否正常?
离线BD6RA
只看该作者 510楼 发表于: 2007-03-01
[quote=老杜]赵老师我通电后显示正常,但mode键不好用,a=b键反而可以切换模式,我我用万用表检查连接正常,难道是74hc165或cpu损坏?
u10的7805散热片有点烫手,整机电流在380ma左右,是否正常?[/quote]1、但mode键不好用,a=b键反而可以切换模式--抱歉,可能我写错了顺序。正常。mode的位置是a=b,感谢提醒。
u10的7805散热片有点烫手,整机电流在380ma左右,是否正常?-- u10会发热,正常。接收状态整机工作电流:350 ma(无信号、关闭lcd背光时)。
离线BD6RA
只看该作者 511楼 发表于: 2007-03-01
用4148代替baw62
离线BD6RA
只看该作者 512楼 发表于: 2007-03-01
[quote=潜水艇]谢谢8cd和赵老师。这下就明白了。主要是各种修改和图片太多了,有些都不知道在哪里了。:)[/quote]小电感是3l2、3l3。我没有理解,以为是11线圈,回答错了。
离线BD8CD
只看该作者 513楼 发表于: 2007-03-01
3l2、3l3他说的是“体积大小”,因还有两支“体积小的”电感量要大些
离线bg1bov
只看该作者 514楼 发表于: 2007-03-01
加上一只7808-7809就好了.u9在8-9v时输出幅度变化不大.
离线老杜
只看该作者 515楼 发表于: 2007-03-01
谢谢! 是个好办法,12v/5v压降的确较大,找找看以前的储备应该有7808,或者干脆串接几个4007。
离线老杜
只看该作者 516楼 发表于: 2007-03-01
赵老师还得问一下,如何打开背光灯?
离线BD6RA
只看该作者 517楼 发表于: 2007-03-01
'a08厂家提供的参数:不得低于10v。可用7810,但r17改为56欧。
我原来是串1个30欧2w电阻(相当于7810),r17改为56欧。
离线BD6RA
只看该作者 518楼 发表于: 2007-03-01
[quote=老杜]谢谢! 是个好办法,12v/5v压降的确较大,找找看以前的储备应该有7808,或者干脆串接几个4007。 [/quote]
我原来是串1个30欧2w电阻,但r17改为56欧。
背光短接r7边上的j6。
离线intersong
只看该作者 519楼 发表于: 2007-03-02
赵老师1602和快递费已邮出,请查收
