  • 90685阅读
  • 867回复
14 BIT的9951 DDS套件正式推出 [复制链接]
离线阿俊
只看该作者 500楼 发表于: 2006-01-02
新年快乐~
插接件应用钳子,不能焊。你的插接件基本烫穿。
c9原设计470uf足够,但你的板子1000uf才可以,可能插接件还有漏的。我给你换成了1000uf。
我们上海的赛格钳子要100元一把,不知哪里有便宜的,很想买一把
离线BD6RA
只看该作者 501楼 发表于: 2006-01-02
[quote=阿俊]我们上海的赛格钳子要100元一把,不知哪里有便宜的,很想买一把[/quote]不会。一把钳子怎么要100,除非月球上的材料做的。5-10元差不多。赛格附近有五金店,随便买把便宜的老虎钳子就可以了。
离线阿俊
只看该作者 502楼 发表于: 2006-01-02
是插件的专用钳子要100元
离线wzx
只看该作者 503楼 发表于: 2006-01-02
看来你没有看说明书:cw模式下,要高1khz,因此为13.001。lsb时为13.000。正常,不要换c10。
最快邮寄也要7天,除非快递,而且我不一定有时间跑邮局,明天上班了。
建议你暂用1片1.8的1117供电:2组1.8v合用。
赵老师:您好!
    在百忙中辛苦一下吧,我把另外一套给3xs 的1117给用了,我这里不一定能买到的,就是买也的批量定的,装信里寄来,另外在买2个78m05   我摸它很烫的,整机电流从开机的139ma 到正常时的171ma 。需要资费告我,给寄去!
离线wzx
只看该作者 504楼 发表于: 2006-01-02
这种钳子我们这里有,按品牌价格不同,我买一个目前最小是0.5--1平方的,那套件的需要更小的!我用尖嘴钱夹的!
离线wzx
只看该作者 505楼 发表于: 2006-01-02
说明书看了,c10确实坏了。换后插件那里有输出了!给我寄出吧,3xs 回来后,我把我的拆给他,朋友的商店在他单位的对面!
离线wzx
只看该作者 506楼 发表于: 2006-01-02
我担心没有103无法工作。动了也没有关系,103已经寄出。
是不是表笔有问题?怎么一会2v,一会1v8。还是用指针表看看。
是的,很奇怪,上午bg3sbb 还在我家的,晚上单独送电5v 给拆下的1117   输出为2.00v 坏了!指针表也一样!
离线BD6RA
只看该作者 507楼 发表于: 2006-01-03
[quote=阿俊]是插件的专用钳子要100元[/quote]普通的尖嘴钳子就可以。
离线BD6RA
只看该作者 508楼 发表于: 2006-01-03
赵老师:您好!
'午间休息,回答一下。
如果不算cpu板,171ma可能不对。看看有没有电解电容装反。如果没有,可能是钟振在78m05悬空时损伤,造成电流大,因此78m05发热。
离线wzx
只看该作者 509楼 发表于: 2006-01-03
午间休息,回答一下。
如果不算cpu板,171ma可能不对。看看有没有电解电容装反。如果没有,可能是钟振在78m05悬空时损伤,造成电流大,因此78m05发热。 [表情]
是整个cpu +dds 的电流 ,开机138ma 到能有输出频率的171ma ,钟振在78m05悬空时损伤,造成电流大,(有可能,开始用手摸过,以为有温补,烫,其它电容没有接错)。
离线BD6RA
只看该作者 510楼 发表于: 2006-01-04
'cpu +dds 为171正常。钟振在夏天环境温度高时发热正常。钟振冬天应该是温的,除非环境温度较高(20度以上)。我的dds在室外,现在钟振感觉不出温度。
你只须更换1117。
离线BD6RA
只看该作者 511楼 发表于: 2006-01-04
'刚才去邮局寄了1个1117,查收
离线wzx
只看该作者 512楼 发表于: 2006-01-04
刚才去邮局寄了1个1117,查收 [表情] 。
谢谢了!中午因下雪后路滑,没有回家,下午有测了一下,在单位准备装进机箱了,电流又大到205ma 了(只dds 电路板),钟振没有单独断开测,78m05 还是有高温,不知道那个还有问题!
离线BD6RA
只看该作者 513楼 发表于: 2006-01-05
'dds板只有9951、钟振用电。钟振电流约15ma。由于当时78m05悬空,其输出接近输入端电压,造成极大的危害。
如果环境温度在二十七、八度以上,12v供电78m05发热也正常。我的dds供电为13.6v,夏天78m05不是很烫。你的“高温”敢不敢摸?
建议:
可用针头、烙铁拆下钟振,测量其在5v时的电流。
或者暂用7805来代替78m05看看。如果还不正常,那么钟振可能就有问题了。
离线wzx
只看该作者 514楼 发表于: 2006-01-05
建议:
昨天先用指针表测的总电流,发现又升高了,后用数字表又测了做比较,结果一样,200多ma ,今天下午单独把钟振从电路板上取下,5v 送电,电流为15.4ma ,总电流为171ma了,dds 测为141ma ,输出频率正常,我先用着看吧,78m05 暂没有更换!谢谢了!
离线fangmin226
只看该作者 515楼 发表于: 2006-01-06
离线BD6RA
只看该作者 516楼 发表于: 2006-01-06
赵老师你好?谢谢。我的dds搞好了。已装在4波段了。效果很好。就是有点小问题。开机一段时间后调台时dds突然无输出。关机后再开机又正常。不知问题出在哪?请赵老师指教。73
'这个现象我没有遇到过,可能解答不准确:
1、你的cpu部分肯定还有隐患。因为470uf、47uf就应该正常工作,但你的必须1000uf、100uf。插接件还有焊穿的地方,建议换,我忘了是不是给你附了1个插头。应该用钳子,哪怕焊好再装。你是装好了又焊,塑料无法承受。
2、dds板的r7为15k-20k。
3、u2不得空载。实在不行,不要u2看看。
离线BD6RA
只看该作者 517楼 发表于: 2006-01-06
'看来正常,不要测电流了。
离线wzx
只看该作者 518楼 发表于: 2006-01-06
看来正常,不要测电流了。
了解,那天装机用了
离线BD6RA
只看该作者 519楼 发表于: 2006-01-07
了解,那天装机用了 [表情]
'好。12-13v供电,78m05有温升很正常。钟振也有一定的温度。没有u2,dds板可单用8v,这样,78m08会很凉。
现在我家阳台只有几度,78m05、钟振没有感觉。
