  • 290261阅读
  • 620回复
2.4G无线网卡天线制作成功 [复制链接]
离线BG4WBI
只看该作者 500楼 发表于: 2006-12-18
yqw511:旁边的一个天线效果怎么样?
离线yqw511
只看该作者 501楼 发表于: 2006-12-19
旁边的天线本来效果是很好 但反射网被我拿去看卫星电视了 没有办法就只能随便找了锅盖来做反射网 现在的增益和我做的这个菱形天线差不多 区别不大 但要是用卫星天线做反射网 增益嘛就是哈哈 那就是10db+卫星天线的增益
离线BG4WBI
只看该作者 502楼 发表于: 2006-12-19
旁边的天线本来效果是很好 但反射网被我拿去看卫星电视了 没有办法就只能随便找了锅盖来做反射网 现在的增益和我做的这个菱形天线差不多 区别不大 但要是用卫星天线做反射网 增益嘛就是哈哈 那就是10db+卫星天线的增益   [表情] [表情]
卫星反射网前面就是加个双菱型吗?效果就非常好吗?10db+
离线yqw511
只看该作者 503楼 发表于: 2006-12-19
卫星天线是有增益的 那麽总的增益初步估计就是原有馈源的增益+卫星天线的增益   我不知道具体的算法 但总的来说 增益要看你用什么馈源   我图片上面有两种馈源 一种是我购买的成品的馈源 那个双菱形的天线是我自己做的   都可以用在卫星天线上效果差不多的
离线f3321
只看该作者 504楼 发表于: 2006-12-22
50-5怎么用的?
这几天西安太热了,在楼顶干活,只要一分钟,身上的衣服基本就湿透了,感觉人像冰做的一样,快化了,汗水哗哗地,头一低,眼镜上就全是水。今天一大早,7点上楼,楼上就已经受不了了,覆盖着黑色防水材料的楼顶像个烤炉,我的78a放在地上,拿起来想说话时,发现外壳烫手,天气太毒辣了!不知道我的ap几乎裸露在这样的天气里,能坚持多久?我只考虑了防水,没有考虑防热!
不管怎么说,天线终于架设好了,已经可以在家中上网了,网内连接速度11m bps,自己先庆祝一下!
  由于用了25米的50-5馈线,两边都用一样的“淘米筐”天线,天线架设位置直线距离约400米,网线走了近130米(标准规定不能超过100米),烂一点的网线根本就不行,换了好几次网线,ap才与hub连接上。目前家中pci网卡,通过室外天线,收到信号稳定在三格(满格是5格),计算机主观信号评价是“好”,中午试了一下可以上网,qq,但没来得及测试宽带具体连接速度,晚上再试,回头一并贴图。
网卡在室内,天线在室外,用25米50-5直接连接天线和网卡?你说过馈线太长,几乎没信号,如何解决的?还有白天断线,又如何解决的?你的链接都打不开,能否重新上图?请指点一下。我也要用5米的馈线,曾考虑用rg142,但太贵,只考虑用rg58,担心损耗太大,
离线jack_leo
只看该作者 505楼 发表于: 2006-12-22
菜鸟提问:
我刚搞了个linksys的wap54g 无线ap 也准备做天线了.
为什么会搞坏ap?
2.4g对馈线有什么要求吗?是不是用很细的那种特佛龙馈线?
linksys的ap双天线哪边是发射的?我是不是要做2个一模一样的天线?还是做一个全向一个定向??
linksys用的接头叫什么接头?我看到上面有tnc,是tnc接头吗?
同问?双天线接哪个好?还是只接一个天线?
离线bd2bn
只看该作者 506楼 发表于: 2006-12-24
那位朋友有全向天线的制作资料 传一个上来好吗  谢谢!
离线bd2bn
只看该作者 507楼 发表于: 2006-12-24
那位朋友有2.4g全向天线的制作资料 传一个上来好吗  谢谢!
离线yqw511
只看该作者 508楼 发表于: 2006-12-28
我有 但比较大 上不来
离线f3321
只看该作者 509楼 发表于: 2006-12-29
我也完成了2.4G连接
我也做了二个天线,困难重重下,也实现了无线连接。坐言起行,作起来比想像中容易
离线BG4WBI
只看该作者 510楼 发表于: 2006-12-29
看图........
离线安森
只看该作者 511楼 发表于: 2007-01-04
这个文章,http://www.aydz.com/new_page_11.htm用直径1.2米的微波电视天线反射网,不知道能不能到24db增益 。另外谁知道这个振子的参数,谢谢
离线呵呵
只看该作者 512楼 发表于: 2007-01-07
2.4G的反射能力怎么样
我打算把两个距离80米的地方互连。由于中间有楼阻挡。需要经过另外一个楼的反射。
:confused:
楼 ............ 楼楼..............楼楼...........楼b........... 楼楼
楼................................................./....\
楼............................................../..........\
楼.........................................../................\
.................楼楼...............楼a.......... 楼c............楼d
楼a到楼b30米,楼b到楼d30米。
楼c比较大阻挡造成楼a和楼d不能直视。
楼a和楼d直线距离80米
楼a窗口想和楼d窗口通信。不知道通过楼b反射后效果怎么样。用900m无绳实验过在窗口通信没问题。但是母机拿到屋内就有干扰了。不知道无绳和wlan哪个功率大。
现已测试成功!!!!!能用11m速率 2.4g的反射不错
离线f3321
只看该作者 513楼 发表于: 2007-01-12
用什么材料作反射?
[quote=呵呵]我打算把两个距离80米的地方互连。由于中间有楼阻挡。需要经过另外一个楼的反射。
:confused:
楼a到楼b30米,楼b到楼d30米。
楼c比较大阻挡造成楼a和楼d不能直视。
楼a和楼d直线距离80米
现已测试成功!!!!!能用11m速率 2.4g的反射不错[/quote]
请问楼b用什么作为反射材料?是在楼b作一个反射网还是利用楼b本身作反射?
离线呵呵
只看该作者 514楼 发表于: 2007-01-14
什么都不用。楼本身的反射就很好。是砖墙。外面抹水泥的那种。普通住宅楼。
0000000000000000000000
离线Bruce
只看该作者 515楼 发表于: 2007-01-15
:confused:
楼a到楼b30米,楼b到楼d30米。
楼c比较大阻挡造成楼a和楼d不能直视。
楼a和楼d直线距离80米
假设在b处做两跟菱形天线直接联起来,分别对向a处和d处.不知道会不会有改善.只是设想.
离线呵呵
只看该作者 516楼 发表于: 2007-01-16
估计不会有。
因为信号到那里已经扩散到很大的面积了。。单位面积上的信号强度很低了。用两个天线一进一出。菱形天线又那么小怕是不管用。当然做个很大的可能有效果。但是如果放一个ap或者带中继模式的路由的话。通过他放大转发。。信号一定很不错。另外,usb的网卡使用漏勺天线信号能得到很大加强。还有ap后面放铁板反射也能增强很大的信号。
离线Bruce
只看该作者 517楼 发表于: 2007-01-27
这贴不能沉,顶上去,学习学习再学习。
离线BG7NWP
只看该作者 518楼 发表于: 2007-02-07
今晚测试断线问题已解决!从不掉线!
总算解决了!
等测试一下白天高温时正常不正常,再看!
我也遇到同样的问题,请问你是如何解决的?你发的连接不能连得上去看。
离线lee630x
只看该作者 519楼 发表于: 2007-02-09
有没有专门讨论2.4g天线的地方?
