  • 628124阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线咸阳HAM
只看该作者 5120楼 发表于: 2008-07-20
支持国货,请问什么时间可以出成品啊?谢谢!!!
离线BG2BHC
只看该作者 5121楼 发表于: 2008-07-24
想到可能是mcu启动太灵敏了,更换一下启动电容,发现容量越小继电器动作频率越高
换了一片mcu,工作正常了
离线BG2BHC
只看该作者 5122楼 发表于: 2008-07-24
调整2本振到高频电压最大,用频率计测量出的结果是4倍频80mhz而不是3倍频60mhz
用搭理它吗?
离线BG2BHC
只看该作者 5123楼 发表于: 2008-07-25
刚刚把所有线连好...看起来是哪里出问题了...
离线BG2BHC
只看该作者 5124楼 发表于: 2008-07-25
音频输出端竟然有5v的直流电压
离线bd4ahs
只看该作者 5125楼 发表于: 2008-07-25
貌似近期900比较冷门。。。
离线BG4EBC
只看该作者 5126楼 发表于: 2008-07-25
[quote=小小ham]音频输出端竟然有5v的直流电压 [/quote]
重点检查一下音频功放集成块。
一个是损坏,一个是虚焊或者是短路。
如果是推挽输出(在我印象之中是),可以采取引脚对地电阻,对地电压比对的办法,快速确认故障引脚。
如果不是推挽输出,那么应该是隔直电容短路了。
离线BG2BHC
只看该作者 5127楼 发表于: 2008-07-28
是推挽输出
换了一个2822,情况变了。能听到cw的侧音,但是音量似乎偏低,输入输出引脚电压跟参考值偏差很大。参考值7脚(输入)是零点零几伏,我的有0.5v,两个输出端对地直流电压参考值是4点几伏,我的是零点零几伏
离线BG2BHC
只看该作者 5128楼 发表于: 2008-07-28
进不去隐藏菜单了...
离线BG8UV
只看该作者 5129楼 发表于: 2008-08-18
强烈关注中!!!!!!!!!!!
离线BD7KP
只看该作者 5130楼 发表于: 2008-09-22
我要向工商管理部门报警,你们在网上销售这些东西,有办相关手续了没?缴税了没?产生的营业费用已经发生多大了知道吗?首先我要向广东省工商行政管理局等部门打电话报警。
离线BG3NDT
只看该作者 5131楼 发表于: 2008-11-30
同样强烈关注中。。。
离线BG8NLR
只看该作者 5132楼 发表于: 2008-12-01
好机!没赶上
离线柒伍柒零
只看该作者 5133楼 发表于: 2008-12-26
支持一下。。
离线qqk8
只看该作者 5134楼 发表于: 2009-01-09
有没有纯接收机啊!
短波全频的
离线BG2BHC
只看该作者 5135楼 发表于: 2009-01-10
kn830
离线bh7nru
只看该作者 5136楼 发表于: 2009-01-20
什么时候成品出来。
离线BA6BF
只看该作者 5137楼 发表于: 2009-04-10
不经意又翻到这个帖子,26万次浏览,5千多个回帖。
在这个论坛肯定是前无古人了,不知道会不会后有来者?嘿嘿~~
离线BA4II
只看该作者 5138楼 发表于: 2009-04-10
在这个论坛肯定是前无古人了,不知道会不会后有来者?嘿嘿~~ [表情] [表情] [表情] [表情]
刚注意到,下面这个帖子的回帖略微多一些:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=150734
离线BA6BF
只看该作者 5139楼 发表于: 2009-04-10
还真是,哈哈。
并列第一~~
