  • 628123阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线bg5hwb
只看该作者 5100楼 发表于: 2008-03-30
有售后服务真好
离线springer
只看该作者 5101楼 发表于: 2008-03-30
谢谢6bf的热心解答,可我该怎样调整菜单中的设置?
离线驭风行
只看该作者 5102楼 发表于: 2008-04-04
时老师什么时间有新的机子出啊?
我先订一台。
离线cnnets
只看该作者 5103楼 发表于: 2008-04-05
呵呵,还有货吗?
离线BA6BF
只看该作者 5104楼 发表于: 2008-04-05
[quote=驭风行]我先订一台。[/quote]
正在准备kn-q8,有兴趣可以去看看。
离线BA6BF
只看该作者 5105楼 发表于: 2008-04-05
呵呵,还有货吗?
全部卖完了。
离线BG2BHC
只看该作者 5106楼 发表于: 2008-06-08
bf老大 请问900用的编码开关是什么型号的 我的那个好象有点问题 其中一个触点不大正常
离线BA6BF
只看该作者 5107楼 发表于: 2008-06-08
[quote=小小ham]bf老大 请问900用的编码开关是什么型号的 我的那个好象有点问题 其中一个触点不大正常[/quote]
编码开关出问题的几率很小吧?
是一点都不能动,还是动的不利索?
离线BG2BHC
只看该作者 5108楼 发表于: 2008-06-09
其中一个触点一半断续接通 另一半根本不通
另一个触点是断续接通(这个应该是正常吧)
离线BG6AGB
只看该作者 5109楼 发表于: 2008-06-09
[quote=小小ham]其中一个触点一半断续接通 另一半根本不通
另一个触点是断续接通(这个应该是正常吧)[/quote]
量了一下手上的一个正常的编码开关
3脚那侧,中间是公共点,其他两个和公共点之间,在旋转的过程中会交替成高阻和导通状态.
你如果有办法的话,试试拆开编码开关,看看是不是里面一个触点的簧片弹性过低了.这只是个参考建议,不能肯定一定会解决这个问题.
不过估计难度会很大,因为编码开关的卡槽刚好在开关和pcb之间了
离线radiolee
只看该作者 5110楼 发表于: 2008-06-09
7kh哪里没有了么?我记得我买到过。今天rp大爆发,见贴必回。
离线BG2BHC
只看该作者 5111楼 发表于: 2008-06-10
量了一下手上的一个正常的编码开关
我已经把开关拆下来了
离线BG3HAX
只看该作者 5112楼 发表于: 2008-06-12
等看到图我再订。。。。 现在没米呀, 6bf算的好准, 正好是我一个月的工资。。。。。。。。。
敖敖,这世界上还有比偶可怜的人哪!同怜!
离线BG3HAX
只看该作者 5113楼 发表于: 2008-06-12
[quote=寂寞老猫] 我想把kn-900改成背负式电台,就象小81一祥!
准备用897d做基地台归lp用,我背900去爬山,气死移动和联通!
请各位老大指点diy的方法和手段!
时老师:能先提供900的尺寸规格、重量、各种工况下的能耗和发热量吗?
背具/框架/短天线/天调/电池......
还有便于野外架设的便携式天线......
我想做成这样的......http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=125578
[/quote]
疯了,没救了!
离线BG2BHC
只看该作者 5114楼 发表于: 2008-06-25
求一个kn900上的编码开关!!!谢谢!
离线BG3HAX
只看该作者 5115楼 发表于: 2008-06-26
[quote=小小ham]求一个kn900上的编码开关!!!谢谢![/quote]
好象淘宝有.就用"编码开关"搜.
离线BG2BHC
只看该作者 5116楼 发表于: 2008-06-26
翻遍了没有一样的...在y斑竹那里找到了...
离线BG2BHC
只看该作者 5117楼 发表于: 2008-06-26
我的900关机的时候pa板上的继电器会连续响几秒种 请问是哪里的问题呢?
离线BG2BHC
只看该作者 5118楼 发表于: 2008-06-26
有时候继电器会连续动作很长时间似乎没有停下来的意思
断开pa板和disp板的连接,继电器立刻停止动作
离线BG2BHC
只看该作者 5119楼 发表于: 2008-06-26
是从disp板一侧断开的,排除了连接线引入干扰的可能
但是disp板上只有一个开关和一只二极管,可能是什么地方的问题呢?
