  • 631194阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线georgeleung
只看该作者 5080楼 发表于: 2007-12-21
晕倒,看了2天的帖........
没有kn900的意思是有新款的机器么?请指教.
73
离线BA6BF
只看该作者 5081楼 发表于: 2007-12-21
晕倒,看了2天的帖........
73
270套kn900已经全部售完了,很抱歉。
新款的机器留待新年后再说吧,呵呵。
离线georgeleung
只看该作者 5082楼 发表于: 2007-12-21
新款的机器留待新年后再说吧,呵呵。
郁闷....急着要一台kn900.旧的也可以.只要是经过您调试过,认为正常的机器都可以.人在海外,急着拿这个机器做样板测试.
离线bg4cwf
只看该作者 5083楼 发表于: 2007-12-22
新款的机器留待新年后再说吧,呵呵。
时老师真的要出08版了????06版的错过了,08版千万别再错过了。。
急切等待中
离线BH4DRV
只看该作者 5084楼 发表于: 2007-12-26
6bf别生气!
我的kn900转让,机器是6bf调试好的,到手一直锁在柜子中,由于儿子喜欢捣鼓我的东西,故没有使用。
另,有10a开关电源。
我在上海,最好当面看东西。要的短消息联系。
离线georgeleung
只看该作者 5085楼 发表于: 2007-12-26
6bf别生气!
另,有10a开关电源。
我有兴趣,麻烦上个图看看,价格pm我.
73
离线springer
只看该作者 5086楼 发表于: 2007-12-29
求救:kn900接收am只有噪声一片
手头既无频率计.也无示波器等,但在6bf的耐心指导下,费我n多电话费,总算弄出了点调台的噪音,即便是本地强台,也只有隐隐约约/含混不清的声音。量ic和各三极管的各脚电压,基本无误,可变电容已无济于事。无论是甩开1st还是2st,连噪音都没有,本振应该已经工作,只是频率无法判断。强干扰时,噪音可短暂消失。agc能起作用。
各位老腿,在只有万用表的这种情况下,下一步如何查找问题点?拜托给出出主意吧!
设置为fm时,噪音最大!
顺便告诉6bf: dds23脚的铜箔脱落后,影响了1st,偶尔会发出本振,但绝大多数情况下是不工作的。我是把引脚挑起,用漆包线进行飞线解决的。再次对圣诞狂欢之夜的耐心指导表示感谢!
离线springer
只看该作者 5087楼 发表于: 2007-12-31
往窗外甩了近10米直径2mm的铜线,即便是接收本地中波台也声音很小并伴有噼里啪啦的杂音,难道当中波收音机也一定要那么复杂的天线系统吗?
离线BA6BF
只看该作者 5088楼 发表于: 2007-12-31
收中波电台从理论上说对天线的要求比短波段还要高,原因很简单,长波波段的波长要远长于短波波段,相应的对天线长度的要求也要高于短波波段。
但是,接收本地中波台应该没这么夸张,可能是你的机器调试没有达到标准。
1,请检查一中频滤波器的可变电容是不是调整到最佳,即信号强度达到峰值点。
2,请检查接收通道的高放管是否已经启动。
3,请检查接收通道第一中频放大器的2sc3357的发射极电压是不是在设计值。
另外,发射是否正常?
离线springer
只看该作者 5089楼 发表于: 2008-01-02
1、一中频滤波器的可变电容已反复调整,但无仪表,不能确定是否到最佳,只是尽可能使信号强度最大。
2、分别启用att和ra,q103应已工作,且发射极电压基本正常。
3、第一中频放大器的2sc3357的发射极电压约2.5v,也在设计值范围内。
4、尚未进行发射测试。
无频率计,无法测量st1和st2是否准确。用2个高频二极管搭了个半波整流,测量其电压分别为300mv和600mv以上(有些波动),应该也在范围内吧?
中波的声音音量还不如某些短波电台的音量,临时做了个加感天线,但效果没有改善,徒增了些劈里啪啦的噪音。我的天线是这样的:1.2米电视拉杆天线+100匝密绕的线圈+30圈拉长为1.2米的螺旋,不知是否比10米的电线好?
离线BA6BF
只看该作者 5090楼 发表于: 2008-01-02
4、尚未进行发射测试。
你做的这个所谓的“天线”可能还不如那根10米长的电线。
不知道你原先的那根10米长的电线是怎么架设的?
给你一个建议,先架设一个合格的dp天线再来进行机器的调试。尤其在你没有什么仪器的情况下,一个好的天线(注意不是随意接上一点电线就能称之为“天线”的)会给你带来帮助。
1st和2st的调整:
1,如果可以正常的调台,那么1st可以不用管它。
2,如果2st没有正确的调谐在20mhz的3倍频上(即60mhz),那么机器的第二变频器将因为得不到足够的本振电平而使得损耗大大增加,从而降低灵敏度。这里可以在收到一个广播电台以后,仔细调试控制面板上的2只可调电容来仔细判断,声音最大,杂音最小一般就可以了。
把电路图吃透,可以减少很多麻烦。
离线BG4EBC
只看该作者 5091楼 发表于: 2008-01-03
6bf别生气!
另,有10a开关电源。
请查收短消息,我在上海,有意。
离线bg5dml
只看该作者 5092楼 发表于: 2008-01-07
新款的机器留待新年后再说吧,呵呵。
时老师:
  我的kn-900是不是关门机啊. 第270套.
离线bg5dml
只看该作者 5093楼 发表于: 2008-01-08
当按住power键时,9v供电来了,但mcu的28脚没3.6v. [表情]
天啊,,我的单片机,,,挂了,,28脚没电
离线bd7rf
只看该作者 5094楼 发表于: 2008-01-09
天啊,,我的单片机,,,挂了,,28脚没电 [表情] [表情] [表情]
用备用的脚吧。
离线bg5dml
只看该作者 5095楼 发表于: 2008-01-09
用数据线,写软件吗
离线bd7rf
只看该作者 5096楼 发表于: 2008-01-09
用数据线,写软件吗
用stc的下载软件,串口。
离线BG4VKB
只看该作者 5097楼 发表于: 2008-02-04
还有吗 ?
我想要一台,多少钱一台
离线springer
只看该作者 5098楼 发表于: 2008-03-28
求救:我的kn900无法接受ssb
测量bfo频率,正常!
(1)如何调整?调整哪些?
(2)接收到am电台后,转换到lsb或usb状态,是否要调整频率?比如,我在中波981khz接收到电台信号,转换到lsb,是否应调整频率到978khz?usb是否需要将频率调整到985khz。不管我怎么调,反正我只能啸叫声或含混不清的广播声,根本无法辨别。
__________________
离线BA6BF
只看该作者 5099楼 发表于: 2008-03-28
求救:我的kn900无法接受ssb
测量bfo频率,正常!
(1)如何调整?调整哪些?
__________________
1,调试说明中关于如何进行参数菜单的调整介绍的还是比较详细的,请参考相关文档。
2,在调试正确的情况下,切换模式不需要调整频率。前提是菜单里有关本振频率的调试正确。如果调试菜单中的设置不正确,那么就会出现你说的这种情况。
