  • 176028阅读
  • 692回复
修c150找我 [复制链接]
只看该作者 480楼 发表于: 2005-12-19
有一c150机器刚开机时能正常工作,但几秒钟后出现屏幕闪烁,不知如何处理,请高手指教.!!!!
机器底板失所了。估计是受潮了。
离线4319364
只看该作者 481楼 发表于: 2005-12-23
[quote=永远的电波]看看排线有没有问题![/quote]
排线没问题啊...
离线bg5bib
只看该作者 482楼 发表于: 2006-01-02
精华好贴!全部收藏!!!
只看该作者 483楼 发表于: 2006-01-03
排线没问题啊...
这个问题我也不知道了。你在咨询一下别的朋友吧!
祝你早日修好! 73!
离线bg5bib
只看该作者 484楼 发表于: 2006-01-04
请教各位老师:我的c150接了14.5v电压发射以后,再接电池或外接电源发射电流不管是在低功率,中功率还是大功率都是220ma!除了发射电流小以外其他一切正常.我已经换了底板的电容还是不行!应该怎么检修? 谢谢了!
离线bd5qw
只看该作者 485楼 发表于: 2006-01-05
求助:我的c150接收发射都带有比较大的杂音,换了中板电容也不能解决问题,请朋友们帮助。谢谢!
离线bg5bib
只看该作者 486楼 发表于: 2006-01-06
求助:q424,r463,r455在什么位置?谢谢!
离线bg3qai
只看该作者 487楼 发表于: 2006-01-07
哥哥们谁有150电池盒匀弟弟一个?????????
  邓宏亮13785657133
离线bg3qai
只看该作者 488楼 发表于: 2006-01-08
电池合找到了 .问一下哥哥,c150   电压72.2.时发射高工率电流是多大???
离线BA5UA
只看该作者 489楼 发表于: 2006-01-10
这两天刚拿到一台c150,开机常发射,问题已解决。后来发现频率会飘移,请问各位高人:是vco部分还是具体的哪个部分要调啊?或者要零件啊???????
离线电磁波FM
只看该作者 490楼 发表于: 2006-01-10
[quote=邓宏亮]电池合找到了 .问一下哥哥,c150   电压72.2.时发射高工率电流是多大???[/quote]
650ma左右.
离线awedcxsz
只看该作者 491楼 发表于: 2006-02-02
请教,手里有一台c450,开机就显示信号满格,可以正常发射(发射时,信号格大、中、小显示正常,有语音),但无接收,同时静噪失效(是没有声音,不是噪音关不住),音量到最大喇叭有沙沙的声音(很低,要贴近了才能听见)cpu复位无法排除故障。请高人指点一二,不胜感激。
离线awedcxsz
只看该作者 492楼 发表于: 2006-02-07
修好了C450
经历一番折腾,终于修复。
网上搜索两天,找了一大堆c150的修复案例,c450的修复案例没找着几个,对比无法接收的案例,发现均要测试q201的状况,进行测试,发现q201已无放大功能,找了一块报废的150中板,拆了一个下来换上,问题解决。同时附上我根据判断的检修案例,与大家共享。
机型:c150型对讲机 收不到对方信号
故障现象:开机后收不到对方信号, 调整sql旋钮,有噪声,也可以静噪。
对症快修:根据现象分析,该故障一般发生在高频接收及相关电路。检修时,打开机盖,先用全屏镊子碰触q201(11)脚,扬声器有“咯咯”声,(20)脚,扬声器发出的“咯咯”声较前者大,说明集成电路q201有放大作用,故障在q201以前的第一中放级或第二混频级或高放级。
进一步检查故障第一混频器q416等相关电路,用万用表测q416的各级电压,发现只有s级电压正常,为0.81v,g极电压和d极电压均为0b,关机检测对地正反向电阻值均为0Ω,怀疑d极回路有故障,检测电容c439良好,发现c440内部击穿。
处理结果:更换c440后, 故障排除。
只看该作者 493楼 发表于: 2006-02-24
一台450刚开机的时候,发射会出现过调制,话筒灵敏度很高,随着通电时间的延长,话筒灵敏度逐渐下降,一两个小时后会逐渐恢复正常,不出现过调制,经检查话筒是好的,因为用外置话筒故障现象相同,不知是哪里出了故障,有请高手出出招。
离线anybody-hf
只看该作者 494楼 发表于: 2006-03-14
求助啊!!!c450有发射,但是没有任何声音怎么办啊???????????最好能给个话筒以后部分的图啊!!实在不行的话能否帮修啊!!!本人刚入门,买了个机器,想不到~~~~?
我听说你已不修手台了,但还请帮忙
离线anybody-hf
只看该作者 495楼 发表于: 2006-03-14
我已经换了话筒了,还没弄好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我已经换了话筒了,还没弄好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!我急啊!我这里没有u段的ham所以自己真实没有办法修了!!但是有功率输出,已经用假负载试了。(我的意思是除了发射没有声音以外其他一切正常)
离线7idt
只看该作者 496楼 发表于: 2006-03-27
[quote=anybody-hf]求助啊!!!c450有发射,但是没有任何声音怎么办啊???????????最好能给个话筒以后部分的图啊!!实在不行的话能否帮修啊!!!本人刚入门,买了个机器,想不到~~~~?
我听说你已不修手台了,但还请帮忙[/quote]
没有任何声音请把音量开大,开大还没有请更换喇叭,。
还有:
一:150和450机器久没用后会有失锁现象,就是发射是红灯亮有功率,但频率不知道跑哪去了,接收也没有。
更换低板左下角微调电容故障排除!(具体参数不详)
二:上中继差频有很大的电流声排除:
更换c251 2.2uf或换上4.7uf也行。
离线bg3qai
只看该作者 497楼 发表于: 2006-03-29
问老师.我的450发射话音发哑.换过话筒.//////?????????????????????
离线starry
只看该作者 498楼 发表于: 2006-04-11
你好,我想请教个问题,关于c150的。
  我的机子开机后显示屏里的数字总是闪个不停,此时无发射。判断是mb1504集成电路损坏,我的三台机子都是这个故障。请问我的判断正确吗?谢谢。
离线BG6QBY
只看该作者 499楼 发表于: 2006-04-11
你好,我想请教个问题,关于c150的。
c150得常见故障维修论坛里面用搜索功能可以找到,你这个90%不是mb1504坏。这个故障很常见,很容易解决得
