  • 105613阅读
  • 616回复
能够全自动调谐的磁环天线终于实验成功了 [复制链接]
离线BH4TDV
只看该作者 480楼 发表于: 2012-02-05
今天測試了一下單圈的程序,手動調諧正常。希望自動調諧程序快點出來!!嘻嘻。。。。。
忘了在几楼了,早发过了,你那块cpu好像就是单圈自动的,按下编码器开关即自动
找了下,大概在372、378、385、394楼
离线weed
只看该作者 481楼 发表于: 2012-02-09
春天不是搞天綫的季節!我這天天下雨!
离线电离层
只看该作者 482楼 发表于: 2012-02-09
我这隔几天就来场小雪,,,,
离线电离层
只看该作者 483楼 发表于: 2012-02-09
今天发现二分之一馈管屏蔽管也不全是铜的,是表层镀铜!
5兆以下效果可能会不好。
离线bd2co
只看该作者 484楼 发表于: 2012-02-11
还有套件吗
离线电离层
只看该作者 485楼 发表于: 2012-02-12
板加上14.8v也能够正常工作!不错,还没有接真空电容、驻波检测和限位开关。板子上除了l7805cv有点热、lm2596s只是微热外,其余元件没有热的。电机也给力。感谢马工!
上几张今天骑行时的照片(还没加自动控制)!听7050聊治疗高血压的“保圆汤”不错!声音强劲!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 能够全自动调谐的磁环天线终于实验成功了 - 第25页
离线weed
只看该作者 486楼 发表于: 2012-02-12
真空電容不給力,調大容量時要用外力使它進去,如果不用外力就要多放松幾圈,結果容量又太大了。調小容量時沒有這現像。
离线weed
只看该作者 487楼 发表于: 2012-02-12
樓上的太牛了!
离线电离层
只看该作者 488楼 发表于: 2012-02-12
回头率那是相当地高,车里人、路边的人、路过的人,呵呵!回到家附近又通了500公里外哈尔滨火腿bg2adz,信号报告55.
我的真空电容没有此现象。
离线电离层
只看该作者 489楼 发表于: 2012-02-14
4tdv:液晶屏的灯能手动关掉吗?手动控制每格旋转能小于15度吗?谢谢!bg2alb
离线bg4lrz
只看该作者 490楼 发表于: 2012-02-14
是不是内部的回位弹簧老化了,买个好的吧
离线weed
只看该作者 491楼 发表于: 2012-02-15
是不是内部的回位弹簧老化了,买个好的吧
一买回来就应样的,调一圈,两圈没反应,用手推一下就好了。多调几圈就一下子变大很多,比容气可变难调多了。
离线bg4lrz
只看该作者 492楼 发表于: 2012-02-15
松螺杆时,内部的动极不能随动归位了,老化或品质不良所致,换!建议您买深圳哪家的,和河北的比,不是一类货色。
离线bg4lrz
只看该作者 493楼 发表于: 2012-02-16
马工,板子收到了,好手艺,谢谢您!
离线BH4TDV
只看该作者 494楼 发表于: 2012-02-16
马工,板子收到了,好手艺,谢谢您!
客气,小板子,大家实验实验玩玩
离线BH4TDV
只看该作者 495楼 发表于: 2012-02-16
[quote=电离层]4tdv:液晶屏的灯能手动关掉吗?手动控制每格旋转能小于15度吗?谢谢!bg2alb[/quote]
灯没做电子开关,要么把串在灯回路的二极管断开 。手动步进旋转角度,通过编程随意改的,原先考虑到手动26圈,手动转会比较累,步进就设大点,你留言说下要求,我修改下代码,更新下固件即可
离线电离层
只看该作者 496楼 发表于: 2012-02-16
马工你好 ,程序里加上液晶背光开关或者其它方法也行,手动步进最好能大能小,最好是既能1度或2度地转,这样微调时好用,也可以10度、15度地转,转好多圈时好用。(手动时从一个频段转到另一个频段要转好多圈,转到附近进行微调时需要1度1度地转),我看目前能同步转动速度,旋钮与电机能完全同步转动角度,这个非常好用,只是太粗了(15度)。另外就是天线在移动中用,容易失谐,可能要频繁地调谐,怎么办,再就是能搞记忆几个频点(位置)吗?目前还没有连接真空电容,有要求再联系你。辛苦了马工! 谢谢!bg2alb
离线bg3acb
只看该作者 497楼 发表于: 2012-02-17
真空电容的安装和限位参考
离线曹玉龙
只看该作者 498楼 发表于: 2012-02-18
谁出个全套散件吧 我们菜鸟在等待~~~~~~~~
离线BD2RWR
只看该作者 499楼 发表于: 2012-02-18
黑河去俄罗斯和在大连本地直接去有什么不同吗,能介绍一下去那里的一些情况吗?我有去日本旅游的护照。
