  • 83027阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 480楼 发表于: 2008-12-09
赵老师帮我看看这几个波形正常吗? 见466楼
'波形正常。
有噪音 --- 是带天线还是不带天线?
补充:
如果不带天线,沙沙噪声很大,多半是u1有1条腿虚汗。
离线BD6RA
只看该作者 481楼 发表于: 2008-12-09
我发现我的机器无论如何也不能保存修改的配置,怀疑那个存储芯片坏了,我把照明灯的电阻换成100欧姆的还是不能保存,不开背景灯也不行,接了自动背景还是不行,每次开机都要调整频率,真麻烦!
还有一个问题是侧音音量太大了,电路图上没有相关的电路,只有找板子上的元件来查看,都装机了,不想拆了,如果知道哪个元件可以改善,我就换。
电路图有很多错误,赵老大没有给最原始的电路啊?(你的板子应该是先画图,再画板子的吧,如果是空手画板子的,我只有佩服了!)
'我发现我的机器无论如何也不能保存修改的配置,怀疑那个存储芯片坏了,我把照明灯的电阻换成100欧姆的还是不能保存,不开背景灯也不行,接了自动背景还是不行,每次开机都要调整频率,真麻烦!-- 是有问题,应该全亮度也不影响保存。
还有一个问题是侧音音量太大了,电路图上没有相关的电路,只有找板子上的元件来查看,都装机了,不想拆了,如果知道哪个元件可以改善,我就换。--- 说明书介绍的很清楚,更换10k电阻,使音量适合自己,应该耐心阅读。
电路图有很多错误,赵老大没有给最原始的电路啊?(你的板子应该是先画图,再画板子的吧,如果是空手画板子的,我只有佩服了!--空手画的,这是笨人、水平低的方法,不过画图太费时间。到目前为止,还没有发现图纸有任何错误。侧音太简单,所以没有画,此外空间不够。
请耐心阅读说明。
离线bg8am
只看该作者 482楼 发表于: 2008-12-09
请耐心阅读说明。
我发现错误的地方是q10的发射极和集电极连在一起了,呵呵
离线BD6RA
只看该作者 483楼 发表于: 2008-12-09
'图纸有有这样的错误?我回去看看.
离线bg8am
只看该作者 484楼 发表于: 2008-12-09
还有个问题,就是现在电阻明显质量差多了,引线好细啊,还有就是色环颜色很难辨认,每次都要靠万用表来确认,以前我是色环识别高手哦
离线BD6RA
只看该作者 485楼 发表于: 2008-12-09
'是的,色彩不明显,电阻只有欧姆级别的腿才粗一点,上了k欧姆,腿就细了,估计金属涨价了 。103、104瓷片也很烂,直径小的和火柴头差不多。这次300s的103、104是好不容易淘来的,直径大,性能也稳定。
你的dds是设置不能保存,那么信道信息是否能保存?
离线bg8am
只看该作者 486楼 发表于: 2008-12-09
是的,色彩不明显,电阻只有欧姆级别的腿才粗一点,上了k欧姆,腿就细了,估计金属涨价了 [表情] 。103、104瓷片也很烂,直径小的和火柴头差不多。这次300s的103、104是好不容易淘来的,直径大,性能也稳定。
也不能保存,我好久去买片存储芯片看看,或者你指示一下,怎么测试一下,我有100m的示波器
离线BG4EBC
只看该作者 487楼 发表于: 2008-12-09
我还发现一个小错误,两个t6,没有t7。
离线BG4EBC
只看该作者 488楼 发表于: 2008-12-09
波形正常。
有噪音 --- 是带天线还是不带天线?
补充:
如果不带天线,沙沙噪声很大,多半是u1有1条腿虚汗。---我上次从经验,如果出现u1虚焊,或者是11线圈虚焊,声音特别小!不论带不带天线。
离线BD6RA
只看该作者 489楼 发表于: 2008-12-09
q10很正常,但多了个结点,可能protel自动加的,我没有注意。
离线BD6RA
只看该作者 490楼 发表于: 2008-12-09
'这属于标错编号,不属于画错的范畴。
离线BD6RA
只看该作者 491楼 发表于: 2008-12-09
看来u1虚汗的位置不同,表现还不同。
离线BG4EBC
只看该作者 492楼 发表于: 2008-12-09
请看圆圈中的问题
离线BG4EBC
只看该作者 493楼 发表于: 2008-12-09
不过,这些不是问题。没有标号的元件,叫我这个学生抄板难度很大啊。
离线BD6RA
只看该作者 494楼 发表于: 2008-12-09
'没有太多指示,先确定相关电阻,见照片。另外看看d1是否击穿,c9是否损坏。
离线BD6RA
只看该作者 495楼 发表于: 2008-12-09
'不重要的元件才不标的,看时要有取舍。
离线BD6RA
只看该作者 496楼 发表于: 2008-12-09
300s主板等的固定、lcd的安装,参考119、289、303贴。粗排线也能安装,就是有点拥挤(289贴),最好用细排线(303贴)。粗排线最好叠一下。下图是用硬盘80线排线连接的。
主板距lcd的背部也就2mm左右,距后盖板也差不多2mm。
离线bg8am
只看该作者 497楼 发表于: 2008-12-09
按照
注:每个s6有2个开关,套件只提供3只s6:lsb、usb、cw用2只,q4不装;控制2个波段用1只(q1 - q3选装1只)。
刚才准备把波段切换装上,但发现波段切换后,只在160米和80米波段可以看到切换电压,也就是说波段开关不够用啊,改切换的波段没有切换到,赵老师,这个开关好不好买啊,或者能不能补给我两只啊,我把它全装上(要把装上的拆下来,担心坏了),还有我的中周弄坏了两个,所以现在还差一个14m的bpf的中周,到处拆板子也找不到,现在还空起的
离线fengchuilai
只看该作者 498楼 发表于: 2008-12-09
波形正常。
有噪音 --- 是带天线还是不带天线?
补充:
赵老师:请帮我确认一下;下图印刷板,是不是 1,2,4,5,连在一起;   3,6,7连在一起; 8,9,12连在一起;10,11,14连在一起;
我怀疑1,2,4,5,连在一起有错!2脚和1脚有轻微的铜箔粘连!估计是这里有问题,制板时没腐蚀掉!请赵老师确认一下!我可以用刀片刻掉!
离线BG4EBC
只看该作者 499楼 发表于: 2008-12-09
赵老师能否干脆把发射通道,u6,q8,xtl flt,q9,在cw模式下的分别输出幅度测量一下?我准备周六解决这个问题,重点怀疑u6的中周不谐振,xtl flt不谐振。
