  • 120325阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线mike
只看该作者 480楼 发表于: 2008-07-06
唉,我是跑到上海做软件培训的.因为很想早点一睹nwt500的芳容,就让朱老师寄到上海来了.
离线mike
只看该作者 481楼 发表于: 2008-07-06
ebc,你之前有一个发言说到双通道扫描是怎么回事?我目前对隔离度到不是很在意,我主要是想把高低端的那条斜线拉直.
离线wuminsun1
只看该作者 482楼 发表于: 2008-07-07
这个可以校准后拉到0db左右一条直线的,要把这个校准的文件存下来,随时调用就可以啦,这个校准只能8307和8313有效果,8361没有时间具体的研究啦,过段时间要好好研究一下,还有,就是做好屏蔽后,装入合子里在校准,这样把外界的干扰影响减到最小为好
离线BG4EBC
只看该作者 483楼 发表于: 2008-07-07
内外通道同时扫描;软件支持,硬件不支持---高频输出只有一个。当然,如果你是把其中一个通道作为信号测试仪,而不是扫频仪使用的话,可以实现。
离线mike
只看该作者 484楼 发表于: 2008-07-07
谢谢您的指导,学习了。
我还有一点不是很清楚的地方。软件好象有一个自动把输出的强度值移到0db的设置,但是,如果测试滤波器的话,给出带外率减量是没问题的,但是插入损耗就因为零点的移动而给不出了啊,不知道我这样理解对不对。
离线mike
只看该作者 485楼 发表于: 2008-07-07
ebc我想到这个双通道可以做什么用了。可以测试功率分配器的分配系数,还有定向偶合器的偶合系数啊!!
离线BG4EBC
只看该作者 486楼 发表于: 2008-07-07
问题是内外两个通道本身特性差异就是比较大的,怎么办呢?当然,内外都是8307的时候还好一些。
qbt也提出一个建议:搞一个功率分配器,获得两个通道的高频输出,然后就可以双通道测量了。
离线bg6qbt
只看该作者 487楼 发表于: 2008-07-07
这是我网上收集的用ad8307做的功率表时,ad8307的表现情况,好象与我们nwt-500的短接测试差不多,还是ad8313表现好.
离线mike
只看该作者 488楼 发表于: 2008-07-07
回复ebc,内外两个通道的差异,我个人想是不是这样处理:在做好内外置的屏蔽后,想办法在相同的输出条件下,校正内外通道,生成自己的文件,然后测试时候导入。
回复qbt,这个在高低端仅仅衰落6db,我们的衰落在16db,可见还是有改进余地的。
离线bg8am
只看该作者 489楼 发表于: 2008-07-12
我发现用外面买的那种简易变压器来驱动nwt噪音很大,这个在图上看不出来,但我用接收机设置在am状态,可以听到被调制了很多噪音,我用一个桌上电源就没有噪音,这个变压器打不开,我没有办法在里面加滤波电路,不知道怎么办了,难道把这个抛弃了?
离线mike
只看该作者 490楼 发表于: 2008-07-12
什么玩意这么坚固,难道没法拆,我不信,贴图来看看
离线草原之夜
只看该作者 491楼 发表于: 2008-07-12
这世道没什么不能相信的,c150的原装充电器不是也不能打开吗,除非是破坏性的打开,现在市售的电源也有封死了的,我就有,打开时找到缝隙处用锤子在电工刀上用力敲几下才能打开
离线mike
只看该作者 492楼 发表于: 2008-07-12
9494,我就说难道连暴力也打不开?
离线bg8am
只看该作者 493楼 发表于: 2008-07-12
9494,我就说难道连暴力也打不开?
暴力打开就影响美观了啊,呵呵
离线草原之夜
只看该作者 494楼 发表于: 2008-07-12
配合使用的驻波测试电桥--流传很广的
那位朋友给个资料,说说那个t1怎样绕制,我看这个图不错
离线BG4EBC
只看该作者 495楼 发表于: 2008-07-12
[quote=草原之夜]那位朋友给个资料,说说那个t1怎样绕制,我看这个图不错[/quote]
nwt-7使用功能说明书里面有的。双孔磁环双绞线并绕6~8圈。我用的是圆形磁环,效果不差的。
离线bg8am
只看该作者 496楼 发表于: 2008-07-12
[quote=草原之夜]这世道没什么不能相信的,c150的原装充电器不是也不能打开吗,除非是破坏性的打开,现在市售的电源也有封死了的,我就有,打开时找到缝隙处用锤子在电工刀上用力敲几下才能打开[/quote]
打开了,让我震惊的是,这个电源输出竟然是交流,没有变成直流的,刚好nwt-500串联了一个二极管,就是这个二极管担负起了整流的作用,难怪那么大的噪音呢,现在我把电源里面加了四个二极管和一个2200uf的电容组成了桥式整流,电流声就小多了 (和台式电源相比,已经没有分别了),不过同样的频率,我用另外一个对讲机发出信号比较,对讲机的信号就干净的多,这个仪器输出的还是不够干净
离线bg8am
只看该作者 497楼 发表于: 2008-07-13
我测试了我的nwt,最高输出528m的信号,你们的呢?
离线bg8am
只看该作者 498楼 发表于: 2008-07-13
该版本驻波电桥的详细制作图
翻译了一下,供大家参考
离线BG4EBC
只看该作者 499楼 发表于: 2008-07-13
前面有一个ham,好像就是草原之夜吧,输出1.2g呢。只是平坦度大大下降了。
