  • 76846阅读
  • 733回复
2波段TH300PRO SSB CW收发信机调试与讨论帖 [复制链接]
离线cnnets
只看该作者 480楼 发表于: 2008-05-31
套件已收到,准备开工。
汗,有th2000a,还装这个?
在线migsoft
只看该作者 481楼 发表于: 2008-06-01
汗,有th2000a,还装这个?
最近在家没事,闲着也是闲着。
离线jasonp
只看该作者 482楼 发表于: 2008-06-01
赵老师, 你好!
周末已开始安置th300 pro 了, 安装过程中遇到了几个问题, 特向你请教.给你贴麻烦了.问题罗列如下:
1: vxo板上r1,r7清单上是47k,可套件中没有. 还有t1用多粗的线绕制.
2:pa板上低通部分 c19,c21,c25 470电容,c26,c24 220电容没有.d2,d3是用4007吗?正负极如何接法? c4,c8,c10,c12 47uf没有,只有10uf的,l1l2 0.56uh如何绕制?
离线BD6RA
只看该作者 483楼 发表于: 2008-06-01
赵老师, 你好!
'vxo板上r1,r7清单上是47k,可套件中没有. 还有t1用多粗的线绕制.
-- r1清单上是22k,r3为47k。套件提供了4只47k的,你再找找。t1对线径无严格要求,只要能绕下。
c26,c24 220电容没有-- 标号为221j,就是220。
d2,d3是用4007吗?正负极如何接法? --是。带色条的一端接继电器。
c4,c8,c10,c12 47uf没有,只有10uf的,-- 改用100uf的,套件里有。
l1l2 0.56uh如何绕制 -- 套件提供了2个0.56uh色码电感。
离线jasonp
只看该作者 484楼 发表于: 2008-06-01
赵老师,你好!
vxo板c19,c20,c21 用v471对吗?
离线BD6RA
只看该作者 485楼 发表于: 2008-06-01
赵老师,你好!
'不对, 千万看仔细. 根据清单数据:
40米
c19      470
c20      820 (体积较小)
c21      470
v471 = 470p
20米
c24      220
c25      470
c26      220
不同的电容标法:
1000p = 102
820p = 821
470p = 471
220p = 221
100p = 101
离线BD3CG
只看该作者 486楼 发表于: 2008-06-02
套件已在周六收到.外壳的左上角好象是被磕了.另外有一个中周里的磁套碎了.多2个用不到的电阻,少5个47k的电阻、1k、100k、470Ω各1只,其它元器件没有看.
离线BD3CG
只看该作者 487楼 发表于: 2008-06-02
周日焊接的vxo板,顺问一下所有的元件的数值都没有变动吧,我就按你统计的元件的数值焊接就可以了是吗?但二极管的型号基本都没有列出.
离线BD3CG
只看该作者 488楼 发表于: 2008-06-02
看来,我在vxo上使用的磁环是不对的,应是柱型磁环.
离线BD6RA
只看该作者 489楼 发表于: 2008-06-02
'申通快递看来是扔邮件,角碰伤了一点,包装内的磁芯居然都能碎。如果急用,可用502粘起来,不着急就等邮件。
少5个47k的电阻、1k、100k、470Ω各1只--我刚才检查了47k的电阻包装盒,没有装错电阻。我分拣了47k电阻,但现在已经有2个用户反映没有47k的。仔细还要仔细。
离线BD6RA
只看该作者 490楼 发表于: 2008-06-02
'这个也能用,但柱型好一点。
离线jasonp
只看该作者 491楼 发表于: 2008-06-02
赵老师,你好!
主板上这么有两个c14呀?
一个在l1下面,一个在t4下面.
离线BD6RA
只看该作者 492楼 发表于: 2008-06-02
赵老师,你好!
主板上这么有两个c14呀?
一个在l1下面,一个在t4下面.
'印错了,都是103
在线migsoft
只看该作者 493楼 发表于: 2008-06-03
我也没有47k电阻,一个都没有。
另外有个问题想问问赵老师,vxo板上为什么要用3sk131,不能再用一个9018吗?
离线BD3CG
只看该作者 494楼 发表于: 2008-06-03
赵老师:你好!
今天中午将25元打到你建设银行卡上了,所要元件已通过站内短消息发给你了.若款不够请告诉我.不好意思,给你添麻烦了.谢谢.
离线BD6RA
只看该作者 495楼 发表于: 2008-06-03
我也没有47k电阻,一个都没有。
47k看来闹鬼了 。可能包装内不是47k的。我在2000a里给你几个47k的。
有阻抗问题。
离线BD6RA
只看该作者 496楼 发表于: 2008-06-03
赵老师:你好!
'好的,我会抽空办理,邮局离我这里很远。
在线migsoft
只看该作者 497楼 发表于: 2008-06-03
47k看来闹鬼了 [表情] 。可能包装内不是47k的。我在2000a里给你几个47k的。
有阻抗问题。
谢谢。
离线BD3CG
只看该作者 498楼 发表于: 2008-06-05
赵老师:你好!
发给我的电解电容中没有47u的有10u的,是不是将47u用10u的的代换?
离线BD6RA
只看该作者 499楼 发表于: 2008-06-05
赵老师:你好!
ཫuf全部改用100uf。
