  • 198680阅读
  • 1041回复
BG1KIY天线工厂2007年正式推出分离波段正V型短波天线及DIY车载短波天线介绍。 [复制链接]
离线BG6QFJ
只看该作者 480楼 发表于: 2008-05-03
找朋友bg6qmy借了一根日本原装钻石7m车载天线hf40fx,同样的方法架设后,效果也非常不错。但是同样用吸盘或者把车门关下来驻波也下不来,估计这样做地网不行,车体对驻波的影响较大。
离线BG6QFJ
只看该作者 481楼 发表于: 2008-05-03
通过对比发现,钻石天线的修剪非常简单,成品天线的振子长度已经基本调整好,安装时仅仅需要做小的调整,钻石天线有一节可以在10cm范围内调整的,车载天线的带宽比较窄,通过振子的调节,可以满足不同频点的最好通联。建议kiy可以优化天线设计。
离线bd8uk
只看该作者 482楼 发表于: 2008-05-03
配夹边使用时,用单调的接地线连到车体的方法没有直接用螺丝拧到车体上的swr低.
停车qso时,弄条地线接在夹边上,然后把地线甩出去,这样天线的swr也可以轻松调到1.2以下.
装夹边用hf天线时,尽可能装到车顶上使用,swr和效率好很多,天线装车时最好配rb400之类的大夹边比较稳当,k33太单薄,小了点.
离线bd8uk
只看该作者 483楼 发表于: 2008-05-03
我打算明天把夹边装在右后门的顶部,那里比较好接地,也顺便看看装在那里的效果会不会好些.
离线BD4KA
只看该作者 484楼 发表于: 2008-05-04
哈哈。明白了。这就是269的毛病了。269在测试垂直dp天线时存在很大的误差。你的地网虽然表面接通,实际天线并没有认可,(地网面积小)。所以分析仪给出的指标是错误的。你可以试一下,如果打开分析仪以后,结好天线。如果你用手去接触分析仪,驻波表有驻波突然下降或上升,都表明是接地不正常。如接地正常,驻波表指针只有略微的变化。这样测出的指标才是准确的。负极接车体也有要求的,首先就是传导面要大,解释为多股扁铜线。如用4平方6平方,在我测试的结果,没有一台车驻波可以调下来。不知你的接地情况是否如此。现在最简单的调下来的方法,即美观又对车破坏小,就是用导电卡边,4颗顶丝顶住车体铁板。我测试的结果100%驻波都小于2.0.如车老一点,有的甚至可以到1.1.今天调了一辆国产的中兴suv。就是这样。 [表情] [表情] [表情] [表情]
老友分析差不多,我在同一卡边上用fm29.6----1/4的gp时,swr是1.2.接地还能胜任.不瞒你说我的接地线是2根独股细铜丝,长度10公分.
离线BD4KA
只看该作者 485楼 发表于: 2008-05-04
因该是辐射干扰。我857d曾经有过这样现象,当时是天线与车平行。车载天线目前我还没有发现。您是第一例。
1.辐射干扰------我与此ham有过差不多的经历,diy一根ic7000面板与机身连接线[5米.非屏蔽线],一发射轻则ic7000屏幕无色泽或有条纹干扰,重则ic7000关机,非电源供电问题,我用dw-330.
2.电的问题------车载时大功率发射关机有2个问题我都遇到;1.是车电瓶容量小[a/h]或发射时车电瓶压降大.工作时你可用万用表时刻监控.不行就把发动机打开再发射.2.发射机到电源之间的电源线细,我曾经用2.5平方的国标线就出现这个问题,换8平方线后就没有关机问题.
还有其他关机问题,欢迎其他ham交流.
离线bd8uk
只看该作者 486楼 发表于: 2008-05-04
今天把夹边装在右后门顶部,用30厘米2平方的多芯铜线当地线接到车体,swr最低只能调到1.9,调不到1.5以下,看来还得换成馈线的编织层试试......
离线bg4akt
只看该作者 487楼 发表于: 2008-05-04
楼主,不知您回来了没有啊?
是否有多波段垂直地网天线?
缩短型正v是否可以单根用作垂直天线?
离线bh3nbp
只看该作者 488楼 发表于: 2008-05-05
960元已电汇,7兆,14兆天线
离线bh3nbp
只看该作者 489楼 发表于: 2008-05-05
黄老师,960元已电汇,7兆,14兆天线
离线nttz
只看该作者 490楼 发表于: 2008-05-06
我的也架起来了!
临时架起来测试,过几天还要加高!体积巨大!一个人调试,还真想了不少办法!感谢黄老师的技术支持!
离线BA8CW
只看该作者 491楼 发表于: 2008-05-06
今天把夹边装在右后门顶部,修剪了24.70cm长度的振子,用15厘米-5馈线的编织层(铜线)当地线接到车体,并将车体油漆刮掉用螺丝拧上,卡边这边就大面积将馈线编织层压在固紧螺丝下面。用aw-07a测试在14.170附近驻波比最低只能调到1.5,复合阻抗70余欧姆,调不到1.5以下,看来还得再试试了,明天用电台直接测试。
我还是怀疑接地不好,原因估计是螺丝压接接地线的地方虽然刮了油漆但是没有用垫片大面积压!
离线BG7AEC
只看该作者 492楼 发表于: 2008-05-07
便携式全波段短波正v天线款已付,请查收并发货,地址按签名即可,谢谢!
离线bd8uk
只看该作者 493楼 发表于: 2008-05-07
正常的车载hf天线一定要大面积接车体地,否则swr调不下来不说,在qso时,用手触摸话筒挂勾的金属部分还会有高频灼烧感!
离线BA8CW
只看该作者 494楼 发表于: 2008-05-07
还是调不下来了1.8不过在用了
离线BA8CW
只看该作者 495楼 发表于: 2008-05-08
刚才bjt 18:51在14.270上面听到了bg5baj的呼叫立即回答并成功qso!当时正驾车行径在成都市中心区域牛王庙街街宽50米偶在最右边一根公交车到准备右转前面一辆公交车后面一辆公交车左边两排小车右边除了绿化带慢车道人行道就是一座20余层的大楼,而且是在堵车中,我收bg5baj信号55-59在变化,他收我56,就这样进行了1分多钟的通联,感觉好极了!天线就是楼主这款14m的,电台是自己装的ba6bf的kn-900套件机频率1.8-30mhz全模式,14m出20w由于我是用锂电池供电当时的电压在12v再加上1.8的驻波比实际功率不会超过15w,还有就是当时的前后公交车肯定造成天线的驻波比会很大,所以在有段时间内我想功率会在10w左右,还好传播好!让我梦寐以求的城市中心短波车载qso成功了!!!总的使用后感觉,该车在天线效率很高!很成功!!!
离线BA8CW
只看该作者 496楼 发表于: 2008-05-08
上两张通联的地理位置图
离线BG5小来
只看该作者 497楼 发表于: 2008-05-10
想要一个 29.6的车载天线
不知道价格如何?
离线bd7oi
只看该作者 498楼 发表于: 2008-05-10
这么多人买也没有人上大图来看看
离线bh3nbp
只看该作者 499楼 发表于: 2008-05-11
我的正v架完了7兆驻波1.1,14兆也1.1呀一句话挺棒
