  • 402409阅读
  • 3023回复
M-409、M-527短波缩短天线及零件 [复制链接]
离线VR2ZUY
只看该作者 480楼 发表于: 2007-10-02
vr2zuy您好!
汇款今天收到了!谢谢! 73!
今天收到天线了,谢谢!
离线BD8ABM
只看该作者 481楼 发表于: 2007-10-02
今天收到天线了,谢谢! [表情]
感谢回复! 73!
离线ba7qq
只看该作者 482楼 发表于: 2007-10-02
m409收到,谢谢bd8abm。
离线BD8ABM
只看该作者 483楼 发表于: 2007-10-02
m409收到,谢谢bd8abm。
ba7qq您好!
感谢回复!祝 节日愉快! 73!
离线BG5FCH
只看该作者 484楼 发表于: 2007-10-03
abm 老师好。m527早已收到, 调试正常 。现在想请教一个问题。能否是用t13 t17两组线圈组合成。29m 14m 7m.三波段天线。谢谢
离线BD8ABM
只看该作者 485楼 发表于: 2007-10-03
可以用t13 t17两组线圈组合成29mhz、14mhz、7mhz三波段天线,振子j长2.8米,振子k长约1.8米(调整后决定),振子l不变。
离线BG4KLA
只看该作者 486楼 发表于: 2007-10-04
感谢回复!祝顺利!有什么问题我们共同探讨! 73!
刘老师:m409已经架设完毕了。使用一切正常。
离线BD8ABM
只看该作者 487楼 发表于: 2007-10-04
'恭喜了! 看有没有机会qso! 73!
离线VR2ZUY
只看该作者 488楼 发表于: 2007-10-07
我已经在家里组装好天线了,下一步就是去跟房东商量,上房顶架天线,希望能够顺利
我用ba5rw的天线分析仪在家里展开天线测了一下,
19mhz有一个最小点,swr=1,x=50欧;
11mhz有个最小点,swr=2-3左右,x=100多欧;
5.9mhz有个最小点,swr=3左右,x=70-80欧。
这样的话我是不是就可以上房顶了?
因为我不可能把发射机带到房顶去测,只能带天线分析仪了,而且在房顶不可能有太长时间,
因此想速战速决。
有几个问题想请教一下:
利用天线分析仪(aw06,ba5rw研制的),一般是以swr最小为原则呢还是以x=50欧
为原则呢?
因为我在测天线的时候,发现有时候x=50欧,swr不是1,而x不是50欧的时候,反而
会使swr=1。
这个就搞不清楚以哪个为准好。
离线BD8ABM
只看该作者 489楼 发表于: 2007-10-07
我已经在家里组装好天线了,下一步就是去跟房东商量,上房顶架天线,希望能够顺利 [表情]
这样的话我是不是就可以上房顶了?
因此想速战速决。
有几个问题想请教一下:
为原则呢?
会使swr=1。
这个就搞不清楚以哪个为准好。 [表情]
'vr2zuy您好!
m-527修剪了n多次,只要装配正确,架设环境、高度有一定保证,调整没有一点问题。
天线的阻抗随架设环境、高度不同而变化。请参见:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-155050.附:m-527的安装、调整.html 第19帖图表--半波偶极天线的阻抗与其高度的关系
调整时,最好以电台端驻波最小点为准,用天线分析仪调整天线要注意:强的电磁波可能干扰天线分析仪,造成测试困难。
倒v天线、水平半波偶极天线的调整一般以swr最小点为准,除非您乐意爬高,用陷波测试振荡器在天线馈电点去测量 :d
离线VR2ZUY
只看该作者 490楼 发表于: 2007-10-07
vr2zuy您好!
呵呵,好,我晚上拍几张照片,请您帮忙检查一下
离线VR2ZUY
只看该作者 491楼 发表于: 2007-10-07
请看这些照片。
各段振子的长度是按照3.7,0.8,1.4m截取的电线。然后按照说明绑的。
是不是正确呢?
离线BA1IO
只看该作者 492楼 发表于: 2007-10-08
请看这些照片。
是不是正确呢? [表情]
正确了!赶紧架起来分析!
离线BD8ABM
只看该作者 493楼 发表于: 2007-10-08
请看这些照片。
是不是正确呢? [表情]
'正确! 修剪时,尤其是修剪40米天线时,临近谐振点时一次修剪调整线须不要太多,因此时教敏感。
离线VR2ZUY
只看该作者 494楼 发表于: 2007-10-08
一般是先修剪21mhz呢还是先修剪7mhz呢?还是无所谓。
不知道修剪一段会不会对其他段有影响?
离线BD8ABM
只看该作者 495楼 发表于: 2007-10-08
不知道修剪一段会不会对其他段有影响? [表情]
'请见:
离线bg9hh
只看该作者 496楼 发表于: 2007-10-09
老朋友我已经给你汇款,我的地址甘肃省金塔县古城乡旧寺墩药店。马世学收 邮编735301。电话13830774844。
离线bg9hh
只看该作者 497楼 发表于: 2007-10-09
是m409。走邮局。
离线BD8ABM
只看该作者 498楼 发表于: 2007-10-09
是m409。走邮局。
老朋友您好!抄收了!款到即发!73!
离线BG4XLM
只看该作者 499楼 发表于: 2007-10-09
本家兄弟:
  你好!今天从邮局汇给你130元购买m527天线套件一副包邮局运费,请你及时查收。收件人地址如下。南京市中山北路313号江苏省中国旅行社刘鲁民收 , 邮编210003,手机13505188841.
                                    谢! vy73   bg4xlm 09/10/2007
