  • 90684阅读
  • 867回复
14 BIT的9951 DDS套件正式推出 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 480楼 发表于: 2006-01-02
赵老师:您好!
  dds现在接53欧姆的负载,示波器看不到波形,频率无显示,一开始78m05 接地端没有焊好,(表面没有处理)有过压输出过9.6v ,钟震供电为5v ,过压了,现在处理好78m05 的电源了,有100。00mhz 输出,u5 不是1.8v   现在为2.01v 了, 9951 是坏了吗, 9951我让我的朋友在他店里用热风枪焊的,没有问题,他修手机好几年了!请帮忙!
'先不要着急。
7805悬空,危害极大,因为7805悬空,我损坏过9850。但9951有其它稳压措施,可能不会损坏。
1、你的9951套件是特殊订做的的,所以c2、r4必须安装,否则没有输出。套件提供了这两个元件。
2、因为没有u2,u2位置必须用103或104跳接,或直接用电线跳接,这样才有输出。
离线wzx
只看该作者 481楼 发表于: 2006-01-02
先不要着急。
c2(104)、r4(102) 已装
u2 那里104跳接
u5 供电到9951的2脚 电压目前不是1.8v   而是2.01v 。
离线BD6RA
只看该作者 482楼 发表于: 2006-01-02
c2(104)、r4(102) 已装
u2 那里104跳接
Ƈ.8v ic可能已经损坏。此外9951也可能损坏:
钟振在9v以上工作,输出必然很高,可能将9951损坏。9951时钟幅度不得超过5v。
我的机器格式化后暂找不到9951的资料,我记得不能超过2v。
用烙铁焊接也不会损坏9951。我的烙铁是18元1把的“黄花”牌,而且先焊上9951,再焊其它元件。
离线wzx
只看该作者 483楼 发表于: 2006-01-02
1.8v ic可能已经损坏。此外9951也可能损坏:
http://www.analog.com/en/prod/0%2c2877%2cad9951%2c00.html
1.8v ic可能已经损坏,我的套件返修吧!或我买1.8的ic ,请报价!
离线BD6RA
只看该作者 484楼 发表于: 2006-01-02
'我看了,dvdd不得超过2v,好象还好。不知你的表准不准。2片都是2v?
先查错误。
离线wzx
只看该作者 485楼 发表于: 2006-01-02
决定到您那里返修,另带一片ad9951   ,9951或u5坏了,给换上, 元件邮寄费用我付!
离线BD6RA
只看该作者 486楼 发表于: 2006-01-02
'请拆下9951,1117。我没有热风机。你付邮资就可以了。
离线wzx
只看该作者 487楼 发表于: 2006-01-02
u6 3.278 v   u5   1.999v   u4   1.806v u3   5.033v
换了一块表测(vc9806)
离线BD6RA
只看该作者 488楼 发表于: 2006-01-02
换了一块表测(vc9806)
'最担心是100mhz时钟在9v以上时对9951的冲击。
不要着急,先查错。r2为3k9。
先接示波器,再启动dds。
离线wzx
只看该作者 489楼 发表于: 2006-01-02
不要着急,先查错。r2为3k9 2片都是2v?
先接示波器,再启动dds。
是r7为3.9k
我在试一下!
离线BD6RA
只看该作者 490楼 发表于: 2006-01-02
是r7为3.9k
我在试一下!
你目前少1个103,怎么调试的?是用普通的10k?在不在qq?
离线zyslcl-2
只看该作者 491楼 发表于: 2006-01-02
不好意思赵老师,我现在躺在床上不能动,屁股上长了个大肿块,明天还要去医院,医生讲要半个月.dds您暂给别人吧.
离线BD6RA
只看该作者 492楼 发表于: 2006-01-02
[quote=zyslcl-2]不好意思赵老师,我现在躺在床上不能动,屁股上长了个大肿块,明天还要去医院,医生讲要半个月.dds您暂给别人吧.[/quote]没关系。这次做了不少。你的悄悄话满了。
离线wzx
只看该作者 493楼 发表于: 2006-01-02
没有动另外一套的,从电视机高频头里面拆了一只,感谢qq里面的讲解,u5 刚正常一下,又成2v 了!看来2个都的换!9951 和1117 !
离线wzx
只看该作者 494楼 发表于: 2006-01-02
我的多用工作桌,被 我搞的连吃饭的地方都没有了!
离线BD6RA
只看该作者 495楼 发表于: 2006-01-02
'我担心没有103无法工作。动了也没有关系,103已经寄出。
是不是表笔有问题?怎么一会2v,一会1v8。还是用指针表看看。
离线BD6RA
只看该作者 496楼 发表于: 2006-01-02
'diy也是休息,但要劳逸结合。
离线wzx
只看该作者 497楼 发表于: 2006-01-02
diy也是休息,但要劳逸结合。 [表情] [表情]
在您qq留言时我去朋友的店里了,1117m3180445与9951换掉了!频率计有输出了。在4.000mhz的cw 状态下显示为13.001   ,最后输出的前面能测出(u2 连上104了)c10有问题?一会换了看!谢谢赵老师了!
离线wzx
只看该作者 498楼 发表于: 2006-01-02
1117m3180445坏了一个,我把3xs 的用了!希望赵老师给在提供一只了,近快些,过几天他可能回来了!需要的款我寄过去!
离线BD6RA
只看该作者 499楼 发表于: 2006-01-02
'看来你没有看说明书:cw模式下,要高1khz,因此为13.001。lsb时为13.000。正常,不要换c10。
最快邮寄也要7天,除非快递,而且我不一定有时间跑邮局,明天上班了。
建议你暂用1片1.8的1117供电:2组1.8v合用。
