  • 46203阅读
  • 493回复
适合DIY的天线M-409 [复制链接]
离线BD8ABM
只看该作者 480楼 发表于: 2005-06-13
还是退信呀。
明白怎么回事了,你的邮件很大,我已经清理了邮箱。
麻烦请再发往zhaoxd@pub.guangzhou.gd.cn
'bd7ihn您好!又发了!
离线BD8ABM
只看该作者 481楼 发表于: 2005-06-14
尹伯槐您好!今收到您的汇款,是购买一套线圈.巴仑吧?因顺丰快递发货需要电话号码,请您速提供您的电话号码!!!
离线BD8ABM
只看该作者 482楼 发表于: 2005-06-14
请确定: 今天已经汇款134元给你bd8abm 购买陷波线圈+balun一套
单号:6619/01100
收款后快递去汇款单地址就可以
zero07 /bg7kfj您好!货已发出,请查收!《使用m-409陷波线圈及balun的建议》已发往您的邮箱。   73!
离线BD8ABM
只看该作者 483楼 发表于: 2005-06-14
离线zero07
只看该作者 484楼 发表于: 2005-06-15
抄收! 73!
离线BD8ABM
只看该作者 485楼 发表于: 2005-06-15
尹伯槐您好!货已发出,请查收!
因成都没有北方严寒,南方的酷暑,所以m-409没有经过严格的考验,为了避免灾难的发生,请注意以下几点。
(1)      水平架设时,请用撑竿给balun支撑。
(2)      倒v架设时,请别用振子当拉绳。
(3)      请别把振子绷得像弓弦一样紧。
(4)      请用绝缘板给balun做一个绝缘子。(见图)
(5)      在刮大风,用较粗的导线做振子,严寒的冬季天线上结有冰凌时,陷波线圈会承受不住巨大的拉力,请用绝缘板为陷波线圈分担拉力。(见图)
*因经验不足可能给您造成的不便,还请您多多包涵。货收到后,请您给我一个回复。
离线BD9TD
只看该作者 486楼 发表于: 2005-06-15
磁环 30*6*16mm
bd8abm老朋友你好!以上的这个磁环参数是否是外径30mm,厚度6毫米,内径16毫米?另外用三线绞合形成1:1的巴仑时,巴仑用两线绕的为1:4,三线绕的为1:1还是1:9这个请你解释一下,我还不太明白,还有能否把巴仑器的塑料密封盒的尺寸告诉我,还有装在巴仑器以及振子端头几个地方你加的这几块胶木板的尺寸告诉我,我的东西还没有收到,我想把其他东西先准备好!还有我在这边看到类似于小八一上的那种被复线,里边有7根细钢丝,其中有一根好象是铜丝没有看清楚,线径和小八一天线的差不多,这个线能否用来做天线振子?这个线是否和小八一天线的材料一样?
离线BD8ABM
只看该作者 487楼 发表于: 2005-06-15
磁环 30*6*16mm
'bg9td老朋友你好!磁环参数:外径30mm,内径18mm毫米,厚度16mm毫米,采用三线绞合绕的制1:1巴仑,50欧不平衡输入,50欧平衡输出。巴仑塑料密封盒的尺寸68mm*100mm*50mm。这次您没购买巴仑。胶木板的尺寸:3.5mhz 160mm*20mm*8mm ,7mhz 95mm*20*8mm ,14mhz 90mm*20mm*8mm 。您说的几种线做天线没问题,任何金属线都可以做天线。
离线BD8GA
只看该作者 488楼 发表于: 2005-06-15
bd8abm请注意!
请珍惜论坛资源,相同的图片不要重复发送。
其实在第一楼中贴出相关图片(你可以修改自己发的贴),然后再需要时提醒一下图片在第一楼就行了。
你自己可以算算你在本主题下已经贴了重复图片多大了。
建议:你自行新开一贴,对于需要保留的讨论、收款、发货记录整理一下,贴到那边,然后通知我一声,我把本主题清理掉。
离线BD8ABM
只看该作者 489楼 发表于: 2005-06-15
bd8abm请注意!
'bd8ga您好!谢谢您的提醒!采用您的建议,下来整理一下,给我一点时间(我操作电脑慢),然后我再通知您! 73!
离线BD8ABM
只看该作者 490楼 发表于: 2005-06-16
关心m-409的朋友请注意!本主题浪费了论坛很多资源,为了珍惜我们大家的资源 ,我在本 qrp and diy板块另开了一个新主题 ,仍叫《 适合diy的天线m-409 》,需要发贴的朋友请发到新主题吧, 本主题即将被清理掉,谢谢您的支持! 73!
离线晨雾太阳
只看该作者 491楼 发表于: 2005-06-16
电话:13809278039,能送2个接头吗?
离线BD8GA
只看该作者 492楼 发表于: 2005-06-16
此主题封贴。
相关讨论请移步至:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=111789 继续讨论。
离线bd8enx
只看该作者 493楼 发表于: 09-06
我来挖个坟,现在还有吗?
