  • 188508阅读
  • 613回复
FT-757坏了来这 “讨论吧” [复制链接]
离线songxiang
只看该作者 480楼 发表于: 2011-06-11
妈的,我把全机电解电容都换新了,微调电容都换新了,然后按照原版手册全部调整合格了,过了一年又变了100多赫兹
离线songxiang
只看该作者 481楼 发表于: 2011-06-11
红圈中,换掉,原机的调整了过段时间还的偏。
两个bfo和32兆那个都要稳住,稳住,,,,
离线bg2qcg
只看该作者 482楼 发表于: 2011-06-11
45mz两个选频中周里的瓷管电容最好也换掉,不过换这个挻麻烦。
离线bg2qcg
只看该作者 483楼 发表于: 2011-06-11
ft-757 自带500hz滤波器,喜欢cw用这机器不错,内置自动键,速度无级可调,这点比icom-751强,
离线bg3qai
只看该作者 484楼 发表于: 2011-06-12
用这机器不要过分在意频偏,我通联时旁边都是放频率计的,有时用耳朵听。
离线无电线
只看该作者 485楼 发表于: 2011-06-14
ft757这个机器,电路板的铜片太薄,容易损坏。
离线bg2inb
只看该作者 486楼 发表于: 2011-11-14
解决ft-757偏频问题,永不偏频
我的757开机的时候频率低,等用一会频率就高了,让我十分不快,我根据它的原理从根本上解决了问题。它的千赫是电脑调整的,只要主频调整好(45mhz)它就不会跑频了,而10hz,100hz是由变容二极管通过电压调节来实现的。见图
http://www.hellocq.net/forum/attach...id=532510&stc=1
由于我的nb旋钮一直没用,我就用它改成了频率跟踪。将nb旋钮自己并联在电位器vr2014上,把nb旋钮调在中间位置,然后调整vr2014电位器.把频率计放到tp2007上(注意频率一定是14兆的整数,变容二极管的正极一定是0v电压)32.06000mhz。这样就大功告成了。这个nb旋钮就成了频率跟踪了。
离线bg2inb
只看该作者 487楼 发表于: 2011-11-14
yaesu 757
放了几天出问题了
7兆 最大50w 14 70w
21兆以上100w
请大家帮我分析分析。能是那地方问题
已经修好了,是7809坏了,输出才7v。换了个7809就好了
离线bd3md
只看该作者 488楼 发表于: 2011-11-15
757gx ii收不到ssb 和cw,在7兆14兆有强干扰噪音,am段可以收到广播电台。一开始坏了,过几天又好了,现在又坏了。请高人指教,何处原因??
离线bd3mv
只看该作者 489楼 发表于: 2011-11-15
老兄,快换机器吧!很难修!我的也是这样的,一会好一会坏。
我计划换呀!现在只好用80c呢!
现在是:28兆一发射就“自激”、21兆只有5瓦左右功率出去,暂时14、7、3085还可以,知识cw模式,改在ssb模式的功率低的可怜,打开修好这里,过几天那里又坏了。头痛!
离线bd3md
只看该作者 490楼 发表于: 2011-11-16
我计划换呀!现在只好用80c呢!
是啊你有80c,我有d2b,应急时在7兆还能通联。 换!一定要换了!
离线bd3md
只看该作者 491楼 发表于: 2011-11-23
看来近期研究757gx ii故障的朋友不多啊!!
离线BG0EG
只看该作者 492楼 发表于: 2011-11-25
我的757gx ii 在fm模式下无噪音,音量开大有一点,发射有功率输出,功率正常,无话音,声控发射能发射也无话音,无接受。之前接收有,但灵敏在1.3uv,查了d112没问题,装完就这样了!
其它模式都正常!
还有,我用2波段倒v天线ft-757at天调14m直通驻波1.2用天调只能调到2.0 7m直通在2.2用天调只能调到2.5不知为何
望前辈们指点!
离线BG0EG
只看该作者 493楼 发表于: 2011-11-26
更换d112接收正常了,灵敏度有点低,发射还是没话音!
还有,这机子静态电流2a开机1小时左右温度高,顶部有70度左右有点烫手风扇时转时停,这样正常吗?
离线bg2inb
只看该作者 494楼 发表于: 2011-11-27
ft-757发射功率小一点,有50多瓦吧,拔掉正反向功率的3条线插头,用100w50欧假负载发射正常,可到120w,不知道什么原因,用100w50欧假负载发射,量驻波输出脚还有-3v左右的电压,单拿掉驻波输出脚的线,还是一样
离线BG0EG
只看该作者 495楼 发表于: 2011-11-28
fm发射没话音!其它模式正常????????????
望大侠们出招啊!!!!!!!!!
离线bg2inb
只看该作者 496楼 发表于: 2011-11-28
我的757修好了。是低通滤波版上调正反功率的小可调电容坏了,换了一个,用50欧的假负载调到驻波电压0v,一且就ok了
离线BG0EG
只看该作者 497楼 发表于: 2011-11-30
这机子静态电流近2a开机1小时左右温度高,顶部有70度左右有点烫手风扇时转时停,这样正常吗?
望大侠们出招啊!!!!!!!!!
离线BD6KF
只看该作者 498楼 发表于: 2011-11-30
望大侠们出招啊!!!!!!!!!
接收状态没有那么大的温度,温度高风扇就转,降下来就停,发射的时候功率开的大嘛,
离线BG0EG
只看该作者 499楼 发表于: 2011-12-03
接收状态没有那么大的温度,,发射的时候功率开的大嘛,
前辈终于出来了!帮看看!
就接收状态,不发射就如此啊!反正开机1小时顶部温度很热,温度高风扇就转,降下来就停。
还有fm发射有功率无话音,该如何查啊!
还是使用的问题,说明书我看了,没找到原因!
