  • 625842阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 4920楼 发表于: 2007-05-11
改善am音质那个103电容换成102电容后,感觉什么模式下都出现了高频的“斯斯”声,有点刺耳,不知是不是换了电容的缘故,
是啊,把103电容换小以后,高频分量就会增加。
你可以多实验几种容量,感觉最好就行了。
离线BA6BF
只看该作者 4921楼 发表于: 2007-05-12
今天收到雕龙的KN900。
打开包装,没做任何处理,接上天线和音箱,通电。
频率调到7mhzlsb,立刻音箱里传出熟悉的拖拉机干扰。搜索频率到7074,收到一个韩国电台和一个日本电台的qso。频率调到8~9mhz,收到一些专业的usb电台。再调到各个广播波段,一切正常。声音清晰洪亮,心中很是奇怪前段时间雕龙的描述。
拆掉天线,接上假负载,模式调到cw。接通ptt,测试功率如下:
3.8mhz:25瓦
7mhz:23瓦
14mhz:25瓦
21mhz:21瓦
28mhz:10瓦
由于没有话筒,所以没做实效发射通联实验。
数码相机不在手边,过几天拍段该机的录象发上来,以证明该机完全正常。
先放起来吧。
离线BA6BF
只看该作者 4922楼 发表于: 2007-05-12
由于雕龙前几天反复强调故障,今天测试完全正常,并没有他描述的现象,所以我百思不得其解。
刚才仔细观察这台kn900,没有发现什么异常。用手拨动各个元件也没发现有接触不良的地方。
想了很久,唯一可能出现接触不良的地方应该就是mcu的插座,我用手按动插在插座上的单片机似乎并不是十分紧密。按左头的时候,感觉右边好象翘了一下,然后用手按一下右头的时候,左边好象也会翘一下。仔细观察这个插座,好象还是属于比较好的那种圆孔型的插座。但是我十分不理解为什么这种没有任何弹性的插座竟然属于比较好的类型,想不通,呵呵。
离线BA6BF
只看该作者 4923楼 发表于: 2007-05-12
差点忘记调频板的问题,插上调频板后,机器调到fm模式。居然没有任何反应。
把调频板拆下来插到别的机器上,收发都正常,排除了调频板的问题。
测量主板上fm插座上的电压,居然没有任何电压,if通道的插针和主板也不通。
翻过主板查看,fm插座处的焊盘已经被焊的几乎全部脱落了,基本无法搭焊修复。
只好分别从调频板的接口上直接焊线子到主板相关处。一次性搞定。
就这么着吧!
离线雕龙
只看该作者 4924楼 发表于: 2007-05-12
'-----只怪我手艺太差了啊,原来焊错了地方 焊坏板子了。
仔细观察这个插座,好象还是属于比较好的那种圆孔型的插座。但是我十分不理解为什么这种没有任何弹性的插座竟然属于比较好的类型,想不通,呵呵-------是呀,这种插座是一个hi-fi烧友送给我的,我珍藏了很久,才用在kn900上的,可惜效果不太满意,早就想换下来试的,没有办法,怕焊坏板子啊 也许是它接触不良了....
非常感谢6bf如此神速的检查机器,谢谢了,如果还有低通板,请加上。
离线BA6BF
只看该作者 4925楼 发表于: 2007-05-12
[quote=雕龙
非常感谢6bf如此神速的检查机器,谢谢了,如果还有低通板,请加上。 [/quote]
因为机器本身并没有损坏,所以检查才得以很快的完成。
kb-900早已没有了,所以只能做罢。
我在观察几天吧,看看是不是会出现你说的乱码的情况。关于mcu插座的问题,则比较麻烦,这种插座基本上无法拆下来。如果是簧片的那种还可以把簧片从塑料底座上退出来,这种圆孔型的似乎是固化在塑料底座上的。很难拆,反正我没本事把它完好的拆下来不伤到pcb。
碰运气吧,希望不是它的问题。
离线雕龙
只看该作者 4926楼 发表于: 2007-05-15
kb-900早已没有了,所以只能做罢。
碰运气吧,希望不是它的问题。
6bf老大:运气怎么样啊?关注中.....
离线BA6BF
只看该作者 4927楼 发表于: 2007-05-15
[quote=雕龙]6bf老大:运气怎么样啊?关注中..... [/quote]
这几天我通了几次电,没有发现调频率会有乱码的现象。
周5我的相机会拿来,我拍段录象后就给你发出去。
离线雕龙
只看该作者 4928楼 发表于: 2007-05-15
谢谢6bf百忙之中检查机器,kn900没有问题,我就放心了,机器已转让,请发给武汉的一个ham,地址见站内短消息,再次感谢
离线wuda96
只看该作者 4929楼 发表于: 2007-05-17
6bf我已把雕龙的kn900定下,请将kn900与kn-q7一起发给我.
kn900请帮我再测试一下,特别是mcu插座等位置,最好接个手咪通联一下试试.
谢谢!
73!
离线BA6BF
只看该作者 4930楼 发表于: 2007-05-17
谢谢!
73!
你的900将和q7一起发给你.
在发包裹之前肯定会在做一遍测试的.mcu插座则比较难处理,雕龙装的这种插座我没有办法拆下来更换.
另外,雕龙也没有提供话筒给我,如果要做实效通联实验则只能从机器内部接线了.
离线qjheting
只看该作者 4931楼 发表于: 2007-05-17
现在大家搞的效果怎么样了,关注!
离线BA6BF
只看该作者 4932楼 发表于: 2007-05-17
陶泽的KN900也基本搞好了。
这段时间一方面要准备q7的元件,一方面还抽出时间来装机器。
陶泽的机器今天也正常工作了。
明天把机器整理一下,把选件装上,争取明天把陶泽和刘毅的套件一起发出。
离线BA6BF
只看该作者 4933楼 发表于: 2007-05-18
今天发出的包裹(中通速递公司)
南昌 刘毅 000013382715
三门峡 陶泽 000013382773
离线BD7BA
只看该作者 4934楼 发表于: 2007-05-20
i have already get it this moring .
离线BD7BA
只看该作者 4935楼 发表于: 2007-05-21
时老师,能否发份kn900的电路图和操作手册给我。
bg5lz@126.com
离线BG4LBI
只看该作者 4936楼 发表于: 2007-05-21
bg5lz@126.com
在顶置的帖子里有 自己下就可以了
离线BA6BF
只看该作者 4937楼 发表于: 2007-05-21
离线BA6BF
只看该作者 4938楼 发表于: 2007-05-21
bg5lz@126.com
请一定再三确认电源电压和极性后再通电。
机器接收静态电流为360ma左右,如果音量比较大可能会超过1a。所以电源应该具备一定容量。
离线BG2AKF
只看该作者 4939楼 发表于: 2007-05-21
时老师,q7还没到手,又想装900了,还有套件了吗,想要一套.多少钱?最好能配9951.
