  • 625843阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 4900楼 发表于: 2007-04-25
6bf兄.你5/1还休息啊???????那完了,
我还等收bs7h呢.
51大家都能休息,为什么我天天工作到半夜反而51不能好好歇歇?
离线BA6BF
只看该作者 4901楼 发表于: 2007-04-25
我记得我和你通电话的时候你说我前面有两台等装,现在怎么成三台了???
我理解ba6bf兄忙,累.可是我真的很想这次能收到bs7h....能否帮我加加班?
2台需要成品的,一台是河南陶先生需要检修的。
bs7h不知道什么时候活动,我争取吧。
离线BA6BF
只看该作者 4902楼 发表于: 2007-04-25
继续VR2UIP套件的检修
重新制作了那个排线以后,机器供电恢复正常。
主板上的可调电容装反了,造成螺丝刀调节时的人体感应,把可调电容焊下来掉了个头重新装上。调节vc101,v102,vc103,vc104使的主板rf输出电平最高。
到这里主板的收发功能都恢复正常,今年身体状况不太好,保健医生告戒我要早点睡觉。所以,今天就到这里,我整理一下机器的排线,就要睡觉去了。
离线BG6SWQ
只看该作者 4903楼 发表于: 2007-04-26
晚上处理完琐事后,继续检修vr2uip的机器。
前几天接收已经正常后,发射一直没时间搞。
通电后,模式转为cw,发射无任何输出。
测量各个集成电路的管脚电压,首先就发现发射调制级ic106(ne602)无电压:
测量disp板上模式控制电压端口,st电压正常,测量排线st那根电阻为无穷大。拆下排线插头,发现该线头根本没有做任何处理,直接捅在插头里而已。
继续吧。
唉~~边检查边写维修帖子,一是可以做个记录,二是离开一下这台机器,把极度郁闷的心情稍微缓解一下。
真的很郁闷,不知道该说什么。不说了。
无语........................................
离线BA6BF
只看该作者 4904楼 发表于: 2007-04-26
晚上继续检修VR2UIP的机器。
晚上开始检查kp功放板,首先发现2sc1971的安装不合理,散热片没有贴在散热器上。重新安装了2sc1971后开始通电调试功放级。
通电后,模式放在lsb,静态电流0.8a基本正常。然后调节功放管栅极偏压,电流表居然一点反应都没有(固定在800ma)。断电检查,发现问题。
不多说了,大家自己看吧。
说明一下吧,这个78l05是提供功放管的栅极电压的。
离线BA6BF
只看该作者 4905楼 发表于: 2007-04-26
排除了上面的故障以后,调节功放管静态电流到120ma,整机发射静态电流在0.95ma。
模式调整到cw,接50偶假负载,sx200功率计。
输出功率:
1.8mhz:7w
3.8mhz:23w
7mhz:21w
14mhz:20w
21mhz:20w
28mhz:14w
到此vr2uip的两台kn900全部故障排查结束。
明天把机器再整理一下,就要打包发出了,vr2uip也可以放心了,嘿嘿。
离线BA8CW
只看该作者 4906楼 发表于: 2007-04-26
看样子你快累s啦!哈哈哈...
离线BA6BF
只看该作者 4907楼 发表于: 2007-04-27
看样子你快累s啦!哈哈哈...
的确不太轻松。
离线BA6BF
只看该作者 4908楼 发表于: 2007-04-27
今天发出的套件包裹(中通速递公司)
香港 叶存辉 000013382828 (两台)
离线vr2uip
只看该作者 4909楼 发表于: 2007-04-28
再次感謝老師幫忙, 辛苦老師了 , 送上祝福给老師, 身體健康 .73
离线BA6QH/QRP
只看该作者 4910楼 发表于: 2007-04-28
真不容易啊,别把身子弄坏了啊
离线BG7AAR
只看该作者 4911楼 发表于: 2007-05-01
我试了29.6fm,发射没语音,接收灵敏度低。用f30-5在家发射能接受信号,但本地其他朋友发的信号f30-5能收,900确收不到。发射有信号本无语音。
离线BG6BHA
只看该作者 4912楼 发表于: 2007-05-05
不知6bf兄把我的机子搞得怎么样了?
离线BG4LBI
只看该作者 4913楼 发表于: 2007-05-05
您好时老师 今天继续检修我的900发现在碰触ic104的4脚时能收到中国之声 且不随频率调节变化
离线bg6qhk
只看该作者 4914楼 发表于: 2007-05-08
时老师我想问一下,我给KN900换了个铁盒子,为什么2822会冒烟?
离线BA6BF
只看该作者 4915楼 发表于: 2007-05-08
你可以用这种方法来检测调频模式是否正常,先用am搜索一个am广播电台,然后把900的模式调到fm模式,看看会不会有fm接收机解调调幅信号时候的特有的声音抑制的声音。
还有,你可以试试你的机器在29.6mhz其他模式,比如ssb模式看看灵敏度怎么样。
发射没有语音调制,你可以检查fm板有没有插松。还可以在发射状态下用螺丝刀碰触ku板右起第3个脚,看看f30-5有没有收到干扰的交流声。
离线BA6BF
只看该作者 4916楼 发表于: 2007-05-08
不知6bf兄把我的机子搞得怎么样了?
还没到你的呢。请等待。
离线BA6BF
只看该作者 4917楼 发表于: 2007-05-08
[quote=张永庆]您好时老师 今天继续检修我的900发现在碰触ic104的4脚时能收到中国之声 且不随频率调节变化[/quote]
现在怎么样了?
离线BA6BF
只看该作者 4918楼 发表于: 2007-05-08
[表情] [表情] [表情]
kn900的低放是btl桥式放大器,也就是说低放的2个输出线都是悬空的,没有地线。如果你把音频插座直接拧到金属机箱上,就会造成低放的一个输出臂对地短路。冒烟也是正常的。
你检查一下你是怎么接的吧,可能这个2822已经报销了,呵呵。
离线bg8il
只看该作者 4919楼 发表于: 2007-05-11
改善am音质那个103电容换成102电容后,感觉什么模式下都出现了高频的“斯斯”声,有点刺耳,不知是不是换了电容的缘故,
