  • 625880阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线雕龙
只看该作者 4880楼 发表于: 2007-04-23
那是很奇怪了,在我这里是全部调试好了以后才装箱的。
你检查检查天线插座到kl板的电缆有没有脱开?能收广播信号吗?
检查了天线插座到kl板的电缆没有脱开,能收am广播信号
发现在va模式,频率调快了,出现乱码.....死机.....
离线BA6BF
只看该作者 4881楼 发表于: 2007-04-23
[quote=雕龙]检查了天线插座到kl板的电缆没有脱开,能收am广播信号
发现在va模式,频率调快了,出现乱码.....死机.....[/quote]
真是奇怪,有可能是运输过程中震松了什么地方。
看看吧,如果你没办法的话,51过后发给我再检查一下。
离线BA6BF
只看该作者 4882楼 发表于: 2007-04-23
继续vr2uip机器的检修。
排除了ic103处的错误以后,更换了开始因短路烧坏的t/r控制管。开机后,机器已经可以正常接收,调整vc101,vc102后灵敏度达到最高。
但是发现att继电器不吸合,检查disp板的att控制电平正常,顺着线检查发现att控制继电器的限流电阻脱焊,补焊后att功能正常。
离线BA6BF
只看该作者 4883楼 发表于: 2007-04-23
到现在为止,vr2uip的这台kn900的接收已经完全恢复正常工作,ssb,cw,am等模式都正常了,而且状态还不错,呵呵。
这台机器虽然也是错误百出,但是比起第一台来算是不错的了。
结论:uip老兄的这200元检修费花的真值~~嘿嘿
离线vr2uip
只看该作者 4884楼 发表于: 2007-04-23
辛苦老師了 , 也感謝老師幫忙.
离线BA6BF
只看该作者 4885楼 发表于: 2007-04-24
辛苦老師了 , 也感謝老師幫忙.
小意思,呵呵。
对了,这一台kn900发来的时候没有发现ku(调频板),请确认一下。
离线vr2uip
只看该作者 4886楼 发表于: 2007-04-24
時老師 :
是的, 那ku(调频板)在我這裏忘記装上去 .
离线BG6BHA
只看该作者 4887楼 发表于: 2007-04-24
你好啊。
2套套件可以提供。
kn900标准套件:600元
dds芯片:140元
装调费:150元
邮资:15元(省内)
其中dds芯片最好自行准备,可以去申请免费的样片,这东西太贵了。
6bf您好,请问在哪可以申请样片? 在哪可以买到dds芯片?
离线BG6BHA
只看该作者 4888楼 发表于: 2007-04-24
我已经向ad公司申请了,可是现在他们不提供申请了,
离线BA6BF
只看该作者 4889楼 发表于: 2007-04-24
如果不能继续申请了,那就只能看有没有朋友有多余的可以提供几片,如果不行的话,那就只好花钱买了.
ad芯片在深圳许多家公司可以买到,另外,如果不着急的话我们也可以代为购买.
离线BA6BF
只看该作者 4890楼 发表于: 2007-04-24
時老師 :
好的,我会争取51前把你的机器搞好.
离线BG6BHA
只看该作者 4891楼 发表于: 2007-04-24
我已经打电话给ad的深圳分公司,通过电话申请.如果实在申请不能,那就有劳你帮我买了.
离线BG7AAR
只看该作者 4892楼 发表于: 2007-04-25
机器昨天收到了,接收超满意。发射因为只有7m天线,只在40米试省内通联了,还行,可能是功率小了,12v3.4a发射20w左右,别人抄收我信号小,但语音清晰。等天线全部架好在做发射测试。谢谢6bf和7fp!!
离线BG6BHA
只看该作者 4893楼 发表于: 2007-04-25
不知我订的那两台什么时候才能到手.
离线BA6BF
只看该作者 4894楼 发表于: 2007-04-25
今天发出的包裹(中通速递公司)
苏州 陈伟栋 000013382836
深圳 廖正东 000013382844
离线BA6BF
只看该作者 4895楼 发表于: 2007-04-25
满意我就开心了。
对方接收信号小倒不一定是功率的问题。影响信号强度的因素很多,比如天线的效率,传播的特性,对方接收机的状况等等。反而发射机的输出功率往往并不是造成信号强度低的主要原因。
你的kn900是最波折的,呵呵。
离线BA6BF
只看该作者 4896楼 发表于: 2007-04-25
不知我订的那两台什么时候才能到手.
51以前我要争取vr2uip的两台机器搞好,51过后有3台需要成品的,加上你的2台就是5台。在我所有晚间时间不被占用的情况下,平均1周左右可以搞好一台。您可以简单计算一下需要多久,呵呵。
离线BA6BF
只看该作者 4897楼 发表于: 2007-04-25
晚上处理完琐事后,继续检修VR2UIP的机器。
前几天接收已经正常后,发射一直没时间搞。
通电后,模式转为cw,发射无任何输出。
测量各个集成电路的管脚电压,首先就发现发射调制级ic106(ne602)无电压:
测量disp板上模式控制电压端口,st电压正常,测量排线st那根电阻为无穷大。拆下排线插头,发现该线头根本没有做任何处理,直接捅在插头里而已。
继续吧。
唉~~边检查边写维修帖子,一是可以做个记录,二是离开一下这台机器,把极度郁闷的心情稍微缓解一下。
真的很郁闷,不知道该说什么。不说了。
离线BG6BHA
只看该作者 4898楼 发表于: 2007-04-25
6bf兄.你5/1还休息啊???????那完了,
我还等收bs7h呢.
离线BG6BHA
只看该作者 4899楼 发表于: 2007-04-25
我记得我和你通电话的时候你说我前面有两台等装,现在怎么成三台了???
我理解ba6bf兄忙,累.可是我真的很想这次能收到bs7h....能否帮我加加班?
