  • 632462阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线BG4LBI
只看该作者 4820楼 发表于: 2007-04-11
今天联机调试 在短路了kp板输入端的56p电容后功率上来了(经过ba6bf指点 )
3.8mhz:27瓦
7mhz:22瓦
10mhz:15瓦
14mhz:20瓦
18mhz:18.1瓦
21mhz:10瓦
24mhz:10瓦
28mhz:11瓦
高频部分功率上不来 重绕了输入输出变压器变化不大
请时老师指点!
离线BA6BF
只看该作者 4821楼 发表于: 2007-04-11
[quote=张永庆]今天联机调试 在短路了kp板输入端的56p电容后功率上来了(经过ba6bf指点 )
3.8mhz:27瓦
7mhz:22瓦
10mhz:15瓦
14mhz:20瓦
18mhz:18.1瓦
21mhz:10瓦
24mhz:10瓦
28mhz:11瓦
请时老师指点![/quote]
这个比较难说,原因比较复杂也比较多。
在排除安装错误和有关电感等器件没有错误和偏差的情况下,可以用在输出变压器的次级输出端对地并联一个100pf的电容试试。这个电容可以用100v的云母或瓷介电容。
离线BG4LBI
只看该作者 4822楼 发表于: 2007-04-12
这个比较难说,原因比较复杂也比较多。
'我试过在输出变压器的次级输出端对地并联一个100pf的电容 好像效果不大
时老师您看与电压有关系吗?我用的是开关电源输出13.2v
离线BA6BF
只看该作者 4823楼 发表于: 2007-04-12
[quote=张永庆]我试过在输出变压器的次级输出端对地并联一个100pf的电容 好像效果不大
时老师您看与电压有关系吗?我用的是开关电源输出13.2v[/quote]
kn900的输出功率的确和电源电压有关,不过只低0.8v会有那么大的影响吗?我不敢肯定,因为我没这么用过。
要不你可以把电压提高的额定值看看?
离线雕龙
只看该作者 4824楼 发表于: 2007-04-12
催起来没个完了~~应该让你等到明年51再说~ [表情] [表情]
中通单号:000013382764
等着吧。
谢谢了
离线BG4LBI
只看该作者 4825楼 发表于: 2007-04-14
昨晚 再细调了一下28mhz cw功率 14w   fm 16.5w 高频还是起不来
离线BG6AZJ
只看该作者 4826楼 发表于: 2007-04-14
bf,我的900现在开机有问题,老是点不亮,能听到继电器动作,就是不开机,有时运气好能开机
开机后一切正常,是什么地方出了问题?
离线BA6BF
只看该作者 4827楼 发表于: 2007-04-14
[quote=张永庆]昨晚 再细调了一下28mhz cw功率 14w   fm 16.5w 高频还是起不来[/quote]
28mhz能达到15瓦左右很正常啊。
你说的高频指的是什么?
离线雕龙
只看该作者 4828楼 发表于: 2007-04-14
机器收到,非常感谢!
请教6bf:接入自己手咪后,开机----频率乱跳,继电器也跳?是不是接线定义改了的?
不接入手咪接收正常。
离线BA6BF
只看该作者 4829楼 发表于: 2007-04-14
[quote=雕龙]机器收到,非常感谢!
不接入手咪接收正常。[/quote]
忘记了,你自己再检查一下接线定义吧。
离线BG4LBI
只看该作者 4830楼 发表于: 2007-04-14
28mhz能达到15瓦左右很正常啊。
你说的高频指的是什么?
高频是指19mhz以上 都偏低
21mhz 也是14w左右   对了还有10mhz也偏低
离线BA6BF
只看该作者 4831楼 发表于: 2007-04-14
今天发出的包裹(中通速递公司)
邵阳 高湘民 000013382856
武汉 朱延东 000013382852
离线BA6BF
只看该作者 4832楼 发表于: 2007-04-14
[quote=张永庆]高频是指19mhz以上 都偏低
21mhz 也是14w左右   对了还有10mhz也偏低[/quote]
你手里估计也没什么仪器,如果有频谱仪或高频毫伏表,可以测量一下主板的个波段输出。通常各波段的输出电平应当相差不多,21mhz以上还应该稍微高点。
你还是仔细看看有没什么地方装的不合适吧,kn900的调整点非常少,如果安装没有问题通常不会出现你说的这种想象。
离线雕龙
只看该作者 4833楼 发表于: 2007-04-17
忘记了,你自己再检查一下接线定义吧。
检查了,发现接头线与板子有短路现象----ok了,
请问6bf:调频板有安装说明吗?,这个帖子太长,,,找不到啊
另邮局几天前已经补汇款50.00----请查收.
离线BA6BF
只看该作者 4834楼 发表于: 2007-04-17
[quote=雕龙]检查了,发现接头线与板子有短路现象----ok了,
另邮局几天前已经补汇款50.00----请查收. [/quote]
调频板需要安装说明吗?呵呵,插上就行了。
离线BG7RCX
只看该作者 4835楼 发表于: 2007-04-17
哈哈,我的kn900频率调不动的问题,在时刻老师的电话指导下修好了!
原来问题出在24c16上,更换新片后ok,在此之前我一直认为是单片机坏了,
唉,脑子进水了。
离线雕龙
只看该作者 4836楼 发表于: 2007-04-17
离线BG6AZJ
只看该作者 4837楼 发表于: 2007-04-17
问题初步得到解决,有两个可能,一个是8550坏,另一个是虚焊,但无论哪个可能,都要拆下来解决,当天在6bf的电话遥控下找到问题,看来要自己解决了,agb你这个小坏蛋,下回再来芜湖看我不t你屁股才怪!!
要是被我发现是虚焊的话,我一定把你的60r天线拔下来用脚踩Q!!!
离线BA6BF
只看该作者 4838楼 发表于: 2007-04-18
[quote=雕龙] [/quote]
突然想起来了,您老兄一年前的今天(不对,应该是一年前的昨天)评选的“diy套件组织2006年度最有诚信奖”的得主,到底颁奖了吗?作为提议人,您不想对广大热情的观众同志们说点什么吗?嘿嘿
离线BA6BF
只看该作者 4839楼 发表于: 2007-04-18
唉,脑子进水了。
搞好了就行,单片机属于数字电路,损坏的可能性是比较小的。
