  • 632456阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线火星刺客
只看该作者 4780楼 发表于: 2007-04-05
用自动键发cw怎么样?可以吗?
发cw也不行,没有反应,偶尔出现一次在cw模式下开机后,没按ppt就直接发射了,电流达到5a。接收都正常。我刚才测了一下不论是接收还是发射,功放板上的7805各级电压均为0v.
离线BA6BF
只看该作者 4781楼 发表于: 2007-04-05
重新绕制了t1,接好电路。总算没有任何悬念了,40米波段正常输出25瓦的功率~~其他波段各有不同功率的输出,这不奇怪,看输入输出变压器绕制的样子就知道会有这个结果了,哈哈。
额滴神啊~~~~这台机器的检修几乎让额崩溃了~~~
离线BA6BF
只看该作者 4782楼 发表于: 2007-04-05
[quote=火星刺客]发cw也不行,没有反应,偶尔出现一次在cw模式下开机后,没按ppt就直接发射了,电流达到5a。接收都正常。我刚才测了一下不论是接收还是发射,功放板上的7805各级电压均为0v.[/quote]
先判断一下是不是单片机ptt控制端口的问题,有2个办法:
1,用up和dow键控制cw的自动键,如果可以动作,那么基本可以判断起码执行电路没有问题。
2,把仪表界面调出来,按动ptt键,看看仪表是否由s表界面转换到功率表界面。如果转换了,那么可以判断单片机的ptt控制端口没有问题。
离线火星刺客
只看该作者 4783楼 发表于: 2007-04-05
1、在cw自动键时,按up和down,频率可以上下跳动。
2、进入仪表界面,在没按ppt键时,下行一直显示p0,而且现在还是cw模式时,长发。
重新开机了一下,cw不长发了,进入进入仪表界面,显示s,但按ptt键,没有转换成p0功率界面
离线BA6BF
只看该作者 4784楼 发表于: 2007-04-05
[quote=火星刺客]1、在cw自动键时,按up和down,频率可以上下跳动。
2、进入仪表界面,在没按ppt键时,下行一直显示p0,而且现在还是cw模式时,长发。[/quote]
哈哈,你的手咪不会短路了吧?
离线BA6BF
只看该作者 4785楼 发表于: 2007-04-05
重新绕制了vr2uip功放的输出变压器,现在输出功率为:
3.8mhz:25瓦
7mhz:23瓦
14mhz:11瓦
21mhz:16瓦
28mhz:18瓦
功率输出有点不平衡,今天太晚不搞了,明天把输入变压器重新绕制一下。
离线bg8sr
只看该作者 4786楼 发表于: 2007-04-06
哈哈,你的手咪不会短路了吧?
估计机器后边的电键插头的2根线接反了(两根线对调一下,应该ok)。
离线火星刺客
只看该作者 4787楼 发表于: 2007-04-06
时老师,还有个现象,假如我lsb模式下开机,然后在调整到各个模式,均不出现自动发射现象。但是如果从cw模式下关机再开机,马上就出现自动发射,每个模式都在发射,但是发射电流不一样,,在usb有2a电流的发射,cw,fm均有5a电流的发射,仅在lsb比较小,大概有1a左右的样子。是不是单片机损坏的可能性比较大?
离线BA6BF
只看该作者 4788楼 发表于: 2007-04-06
[quote=火星刺客]时老师,还有个现象,假如我lsb模式下开机,然后在调整到各个模式,均不出现自动发射现象。但是如果从cw模式下关机再开机,马上就出现自动发射,每个模式都在发射,但是发射电流不一样,,在usb有2a电流的发射,cw,fm均有5a电流的发射,仅在lsb比较小,大概有1a左右的样子。是不是单片机损坏的可能性比较大?[/quote]
哥~~这个问题昨天晚上不是在qq里聊过了吗?呵呵
离线BA6BF
只看该作者 4789楼 发表于: 2007-04-06
晚上继续昨天没完成的vr2uip的kn900套件机。
实际上除了功放的t2需要重新绕制以外,已经没什么要搞的了。重新绕制了t2,接好机器,已经可以正常工作了。测试了一下各波段输出功率:
3.8mhz:21瓦
7mhz:25瓦
14mhz:20瓦
21mhz:21瓦
28mhz:15瓦
行拉,就这么滴吧~~~
离线倪东勤
只看该作者 4790楼 发表于: 2007-04-06
时老师.我有台kn900,是否可以帮忙调试一下啊!多谢了
离线BA6BF
只看该作者 4791楼 发表于: 2007-04-06
[quote=倪东勤]时老师.我有台kn900,是否可以帮忙调试一下啊!多谢了[/quote]
你的不是弄好了吗?呵呵
这个月不知道有没有时间,如果你不着急的话可以发过来。
离线雕龙
只看该作者 4792楼 发表于: 2007-04-07
KN900修好了吗?
算是全搞定了吧~~嘿嘿
3.8mhz:23瓦
7mhz:25瓦
14mhz:23瓦
21mhz:20瓦
28mhz:11瓦
高段还是稍微小点,没办法了,凑合吧。
请问6bf:kn900修好了吗?什么时候可以邮回?我的天线明天可以架好了
离线火星刺客
只看该作者 4793楼 发表于: 2007-04-07
时老师,款已经寄出。
离线BD6AHP
只看该作者 4794楼 发表于: 2007-04-08
呵呵,又一个同行
离线甲烷
只看该作者 4795楼 发表于: 2007-04-08
时老师,检修费等先汇过去了,请查收.没相机就不上图了.
机子放您那装修吧,赶在我呼号下来前修好就行, 估计拿呼号到下半年了.
离线BG4LBI
只看该作者 4796楼 发表于: 2007-04-08
呵呵,又一个同行 [表情]
我是网通的 也算是同行吧
离线BA6BF
只看该作者 4797楼 发表于: 2007-04-08
[quote=雕龙]请问6bf:kn900修好了吗?什么时候可以邮回?我的天线明天可以架好了 [/quote]
修好了,还没做频率校准。你的机器不用装ku/kb所以,下周就能给你发包裹。
离线BA6BF
只看该作者 4798楼 发表于: 2007-04-08
今天发出的套件包裹(中通速递公司)
贵阳李正义 000013382854
宿迁刘敬颐 000013382762
离线BG4SQX
只看该作者 4799楼 发表于: 2007-04-08
一前一后,恭喜你们,答对拉~~~哈哈
奖励就是以后我们出新款套件,你们二位八折~~~~
我也一眼看出来了,我也要8折,嘿嘿!
