  • 402345阅读
  • 855回复
适合自制的Moxon 定向天线 [复制链接]
离线BG1VD/6
只看该作者 460楼 发表于: 2006-11-28
请问这个天线可以做成短波四波段的吧吗?好象没有见到谁开工哦!为了减小尺寸可不可以,把abcde的线长度不变,然后做成电感状的。把天线平面控制在2个平方米以内?如果这样可行的话,要考虑到啥子问题呢?谢谢!!!
离线zlz
只看该作者 461楼 发表于: 2006-12-02
记号,有空做个试试
离线bd2bh
只看该作者 462楼 发表于: 2006-12-07
我做了两个,415mhz和458mhz的,用tk378和gp88s试验,好象不怎点,能告诉我吗?
你做的是否按标准来的,驻波怎么样啊;
是不是做成了#454楼的水平极化了;
另外是不是拿他做室内天线用了,u/v多径传输,反射,饶射等影响,不是可视波,你很难让自己相信自己做的是成功的,不注意一些细节,当然不会有成就感哦!
离线bd2bh
只看该作者 463楼 发表于: 2006-12-07
[quote=bg1vd/6]请问这个天线可以做成短波四波段的吧吗?好象没有见到谁开工哦!为了减小尺寸可不可以,把abcde的线长度不变,然后做成电感状的。把天线平面控制在2个平方米以内?如果这样可行的话,要考虑到啥子问题呢?谢谢!!![/quote]
当然可以了,关键是材料和工艺的问题,理论上没有问题。
如果控制在2个平房内,那么你做的天线加载的问题就解决不了,恐怕有源和无源振自都必须是螺旋状构成,还不知道能否谐振!
即使能够做到,恐怕这种moxon天线也没有任何特点和优势可言了,不比1、2米长的多波段车载天线好到哪里去,何必自寻烦恼呢。
另外有一个问题,大家总是想让短波天线变的和u/v天线一样小,效率与原来一样高,总想突破天线的定律,恐怕这等好事还是难于上青天,不然早有人在天线领域获得诺贝尔奖了,呵呵!
离线蓝梦祥
只看该作者 464楼 发表于: 2007-01-02
这个位置什么连接。谢谢
离线vr2ziz
只看该作者 465楼 发表于: 2007-01-03
[quote=01今夜为你醉]我在试制使用于144~146兆的moxon天线,前提是压缩总体尺寸,目前已成功将原最大尺寸721mm减低到290mm,2兆范围内驻波1.1~1.3 增益没有具体测量,大大优于手台橡胶天线...[/quote]
能否多加说明一下?正要做一个更小号的144~146 moxon.
离线bd2bhh
只看该作者 466楼 发表于: 2007-01-09
用同轴电缆做,电器长度为原尺寸的.66
有用于hf段的成功先例。
离线vr2ziz
只看该作者 467楼 发表于: 2007-01-09
用同轴电缆做,电器长度为原尺寸的.66
有用于hf段的成功先例。
谢谢bd2bhh回应!
是否用50欧的同轴线,并且只用连接网线来做就可以?如是者用更粗的同轴线,哪做出来的天线会更细小?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 468楼 发表于: 2007-01-15
不错不错~~~~
离线ling12
只看该作者 469楼 发表于: 2007-01-24
想拿诺贝尔奖--哈哈
离线wanjsz
只看该作者 470楼 发表于: 2007-01-26
ling12能提供一下您的hf的三波段天线的具体尺寸,春节在家也做一个试试
离线bd2bhh
只看该作者 471楼 发表于: 2007-03-08
谢谢bd2bhh回应!
没有道理啊,天线的大小根除了结构的原因之外,只做天线材料,特别是管材缩短率对天线成型影响是很有限的。
这里说是用同轴电缆做天线,是利用了同轴电缆缩短率高于普通线径得导线、管材因素的缩短率。
如果真的想用五类双绞线的一根来制作moxon天线,也只能减少风阻系数,而不能减少天线的物理尺寸。
离线BG1VXH
只看该作者 472楼 发表于: 2007-03-10
楼上传的软件我用不了,谁再传一个?
离线robinwx
只看该作者 473楼 发表于: 2007-03-12
楼上传的软件我用不了,谁再传一个?
http://www.ac6la.com/moxgen.html
离线BG4RFX
只看该作者 474楼 发表于: 2007-03-16
这个
这个对你有用。
附件: MoxGenOCX.zip (0 K) 下载次数:1496
附件: MoxGen天线计算.zip (0 K) 下载次数:357
离线BG4RFX
只看该作者 475楼 发表于: 2007-03-16
xp用户先运行ocx里的setup
离线憨五弟
只看该作者 476楼 发表于: 2007-03-30
一口气看了468楼, 这个天线工艺简直太简单了
离线BG3PCH
只看该作者 477楼 发表于: 2007-03-31
一直了解中,太精彩了,试制一个。
离线BG6HV
只看该作者 478楼 发表于: 2007-04-09
效果不错
刚刚做好的
离线tnt0807
只看该作者 479楼 发表于: 2007-04-12
问一个菜鸟问题, 一直很困惑:原理图中的c有什么作用?是绝缘?还是仅起连接作用?如果是后者,那为何不将b、d部分连成一个整体?这样更方便吧?(假设b、d部分的长度不长).各位不要拍砖。偶真的不懂..请原谅.
