  • 176031阅读
  • 692回复
修c150找我 [复制链接]
离线BG6ILH
只看该作者 460楼 发表于: 2005-10-03
我的c150接收正常,没有发射。按ptt无反应。检测发射灯是好的。接照扩频的方法操作ptt也无反应,是不是ptt开关坏了呀?怎样鉴定? 另怎么看到底板上的元件,底板能卸掉吗?怎么卸?谢谢!
离线BG6ILH
只看该作者 461楼 发表于: 2005-10-03
无发射问题
如果ptt不坏,还有哪些元件可能坏?
离线bg4ilm
只看该作者 462楼 发表于: 2005-10-08
好贴子!!收藏!!好贴子!!收藏!!
离线soom
只看该作者 463楼 发表于: 2005-10-10
好贴子!!收藏!!好贴子!!收藏!!
我也有个c-150故障,有空了再修,在这里先多谢你提供宝贵经验
离线火腿蛋
只看该作者 464楼 发表于: 2005-10-15
[quote=火腿蛋]168的机器有时失锁有时正常,该从哪里检查呀?谢谢[/quote]
仔细看了前面的内容,清洗vco部分,恢复正常。
这个帖子好呀。
离线BG6IGU
只看该作者 465楼 发表于: 2005-10-27
c150的面板坏了,手上有一个c450,请问如何改动cpu外的跳线使他工作在150mhz?
离线wangyong
只看该作者 466楼 发表于: 2005-11-03
请教一个问题!我的c450,复位后只有430-439可以发射,其他可以接受!不知道怎样软扩频,感激!
在线weed
只看该作者 467楼 发表于: 2005-11-05
求助啊!!!我的c150静噪每隔10秒就自动关闭,大约0。5秒又回复正常,10秒后又重复以上的情况。换句话说,它有序地一下一下地响。(以上情况以排除有干扰的可能)请指教我怎样维修。谢谢。。。
离线BG6IGU
只看该作者 468楼 发表于: 2005-11-07
请问c150收发同频时没有问题,当设成与接收有频差时发射,喇叭就有交流声,如何处理?谢谢。
只看该作者 469楼 发表于: 2005-11-09
按功能键+4 就可以解决问题了
离线starry
只看该作者 470楼 发表于: 2005-11-13
感谢!找了好久了终于找到了。
请教--我的c150现在一开机屏幕总是闪个不停,拆开后发现只要把发射板电路拔下就恢复正常,
    但按发射键后发现电流反而下降。我怀疑是发射电路故障对吗?应该如何分析呢?谢谢。[/b
离线电磁波FM
只看该作者 471楼 发表于: 2005-11-13
c150话筒灵敏度不够,请问怎么调高?
调电源插口旁的一个电位器.编号我忘了.
机器天线口朝前,从中放板正面看时,此电位器位于最右下角!非常靠近电源插口.
离线wjh0023
只看该作者 472楼 发表于: 2005-11-15
小第有一臺c150kh,不知此機可不可以工作在業余頻率啊,??請各位指教
离线bg4wby
只看该作者 473楼 发表于: 2005-11-21
可以的,没有什么问题。
离线xiaolei_200
只看该作者 474楼 发表于: 2005-11-22
请教,我的c150原来能发射哑音,上中继,但现在不行了,已经查过了,不是设置的事情,请教各位解决的方法,或者请告诉我c150哑音频产生和去往混频前的通道都经过了哪些元件.能够确定,以前没有过维修,没有摔过.谢谢
只看该作者 475楼 发表于: 2005-12-06
这么好的帖子是要顶起来的!
离线bg6ahu
只看该作者 476楼 发表于: 2005-12-11
我的c150发射功率低调到最大12v电源才2w
离线4319364
只看该作者 477楼 发表于: 2005-12-11
自用c450,按键除监听键和f键以外全部失灵,ptt键按下不仅发射而且还调整功率,酒精清洗和总复位均无效。请问会是什么问题?
只看该作者 478楼 发表于: 2005-12-19
看看排线有没有问题!
只看该作者 479楼 发表于: 2005-12-19
在发射指示灯前面有一个电阻,有可能这个电阻坏了
我以前遇到过这种现象:发射指示灯不亮,屏幕上有发射指示,但无功率。
发射指示灯一个脚接地,你顺着另外一个脚慢慢往前找。
