  • 116559阅读
  • 758回复
Super RM(超级章鱼)单频点简易CW QRP收发信机套件 [复制链接]
离线龙门电台
只看该作者 460楼 发表于: 2010-11-02
换个功放管,调整相应配件或者加个功放。是不是功率能上15瓦以上了。30瓦左右比较理想。
只看该作者 461楼 发表于: 2010-11-02
怕把焊盘烧坏了!就用这个接线插座,还可以换功放管,我已经换了几种管子了,都可以工作,如:c1162 d882 c2594,c1162 和c2594效果差不多,要选用hfe大点的管子,输出功率大点,没有ft-37-43#磁环,就用歪歪的k5磁环仿“夜鹰”绕的线圈,双交线直接用旧的网线2股线芯绕制的,省了用铜丝绕双交线了!低通滤波用t50-2绕14圈!
离线bg2sxq
只看该作者 462楼 发表于: 2010-11-02
谢谢大家的帮助 继续学习 我的烙铁是在部队的时候买的 万用表没有带回来 哎
离线龙门电台
只看该作者 463楼 发表于: 2010-11-03
顶战友。电台专业?
离线BG6IZP
只看该作者 464楼 发表于: 2010-11-03
章鱼红圈的地方断路 是故意的么?
离线BG6IZP
只看该作者 465楼 发表于: 2010-11-03
2个套件的板子都是这里断路 那样的话晶体x3 有一脚悬空了
离线bd4rg
只看该作者 466楼 发表于: 2010-11-03
章鱼红圈的地方断路 是故意的么?
'怎么可能是故意的,是pcb制造上的缺陷。还有一种更常见,不该连的地方连了起来。
前面我也说过:这个套件如果没有装错,同时pcb也没有问题,成功率几乎是百分之百。如果安装没有错误,出问题多数是pcb的问题。希望套件安装者注意。
用飞线连一下吧。
离线BG6IZP
只看该作者 467楼 发表于: 2010-11-03
用飞线连一下吧。
好的 知道了
离线BH1AUJ
只看该作者 468楼 发表于: 2010-11-03
将r6拆除,将c9左边的一条腿悬空,高频变压器的初级两条腿焊在r6的位置;高频变压器的次级,一条腿焊在d2的正极(接地),另一条腿焊在悬空的c9的腿上,ok,也是相当的简单。
---r6去掉,安装方便了,是否影响参数?
离线bg2aue
只看该作者 469楼 发表于: 2010-11-03
9伏供电,接收9毫安,发射150毫安。决定摩机,但是没有所谓的美国进口磁环,用节能灯里的磁环试一下,先摩末级,用1比4传输线变压器替换l1,发射电流增大到250毫安,行,有效果。再用8比2高频变压器替换r6,发射电流增大到400毫安。如果用13.8伏供电,估计输出3-4瓦应该没有问题,由于功放管没有安装散热器,就没有提高电压试验,等配到合适的壳子再说吧。
这是节能灯里的磁环
呵呵!各位老大真能折腾,不知要搞到多大功率才满意!
套件到手,三个小时焊接好后,接上天线,key,耳机,加电一次ok,免调测,这个套件真是很棒!接收噪声非常的小,比ft-897好,超值!
离线BI7MV
只看该作者 470楼 发表于: 2010-11-03
测试低通
测试章鱼的低通滤波器。
理论贫乏,不知道如何评价。
离线bd4rg
只看该作者 471楼 发表于: 2010-11-03
'现在的功率在13.8v时大约3w左右,qrp的上限功率是5w,相差半个s都不到,再去费力的提高功率也没有太大意义。当然如果是为了折腾玩就另当别论了,折腾本身也是乐趣。
离线BG6IZP
只看该作者 472楼 发表于: 2010-11-03
装好了 按了红建 开始发射了 电流大概200-400的蹦来蹦去 说明书说有驻波保护 我就接了根长线 没事吧?
离线wycx
只看该作者 473楼 发表于: 2010-11-03
离线bg2sxq
只看该作者 474楼 发表于: 2010-11-03
电建插座焊到那两个点啊 说明尚没有
离线bg2sxq
只看该作者 475楼 发表于: 2010-11-03
那个孔是插耳机的?
离线BH1AUJ
只看该作者 476楼 发表于: 2010-11-03
上面是耳机
离线bg2sxq
只看该作者 477楼 发表于: 2010-11-03
晕 说明上说 耳机插座 数量2 pcb位置 dot dash af 我把耳机接到 dot dash af 三个点了
都怪没看懂说明 不知这样的后果会怎样
我说怎么说明上没写电键的pcb位置呢
离线bd4rg
只看该作者 478楼 发表于: 2010-11-04
'没问题,我不接天线发射没有坏过管子。
离线bd4rg
只看该作者 479楼 发表于: 2010-11-04
请问。音频哪里的涤纶用瓷片代替行不。我的少了一个涤纶
'对不起,不知道怎么少了一个。你临时用瓷片代用一下也可以的,最好还是找个涤纶电容,因为这里要求容量准确些,瓷片的容量误差大了些。
