  • 98275阅读
  • 758回复
Super RM(超级章鱼)单频点简易CW QRP收发信机套件 [复制链接]
离线BG9ADQ
只看该作者 740楼 发表于: 2011-02-01
在推动级搞。。调e级串的那个电阻很管用。0-100欧姆没问题。
离线BG1TRP
只看该作者 741楼 发表于: 2011-02-01
抄收了,改r7那个22欧的电阻,回头找几个电阻,用开关控制并联到r7上。谢谢
离线BG3GAC
只看该作者 742楼 发表于: 2011-03-19
套件还有没有货了?想买一套。
离线pdp123123
只看该作者 743楼 发表于: 2011-05-26
cw
这个套件还有货吗?相似的套件有吗?想弄个学习学习.
离线bd4rg
只看该作者 744楼 发表于: 2011-05-26
套件已经没有了,抱歉。
离线bg2rws
只看该作者 745楼 发表于: 2011-06-30
rg老师您好,rm发射一会后c1162管子非常热不能用手摸,请问是否正常,还是哪里有自激?
只看该作者 746楼 发表于: 2011-06-30
长时间发射会烫手,而且是加了散热器的情况下!
离线bd4rg
只看该作者 747楼 发表于: 2011-06-30
'判断正常不正常可以看看发射时的电流和输出功率。我的印象里当电源电压12v时发射时电流大约400ma左右,输出功率大约3瓦,如果偏离不多就是正常的。
现在天气热,环境温度高,功放管摸上去烫手也是正常的,晶体管的最大允许结温是150度,超过这个温度才有可能烧坏管子,如果温度有50-60度摸上去就会感到烫,但对于管子来说这个温度是毫无问题的。
如果要降低管子的温度可以增大散热面积和减小管子与散热器之间的热阻。
离线bg2rws
只看该作者 748楼 发表于: 2011-07-01
谢谢rg老师,等下有时间在改造一下,看能不能直按把c1162安装在外盒上,那个是铝合金,散热会好些,昨天我把三个晶体外盒接地了,接地位置在晶体脚下的圆孔位置,嘿嘿!!
离线sunstar
只看该作者 749楼 发表于: 2011-07-01
再请教各位老师一下,如果用ic-h6的五档波段开关作章鱼的输出功率控制应该如何搞?谢谢!
一般控制功率不会在输出端控制的,那样的效率太低,且控制的是大功率部份,对器件的要求也高,一般是控制激励部份,你可以参考一下成品机的功放的功率控制部份.对于章鱼,就是控制1162前那一级
离线BG3UBC
只看该作者 750楼 发表于: 2011-09-14
要是能在此机上改装出20米的波段就好了!
离线龙门电台
只看该作者 751楼 发表于: 2012-01-15
本人富裕一套。需要的联系我。原价全新未组装。支付宝可以。
离线BH7MzM
只看该作者 752楼 发表于: 2012-03-28
刚焊好一条"鱼“第三版,发射频率在7.02330,接收不知,问楼主,发射频率是否在正常范围,可否调下到7.02300
离线wanggang
只看该作者 753楼 发表于: 2012-03-30
[quote=龙门电台]本人富裕一套。需要的联系我。原价全新未组装。支付宝可以。[/quote]
是贴片版的吗?
离线龙门电台
只看该作者 754楼 发表于: 2012-04-02
是贴片版的吗?
直插版的。
离线bg6kmh
只看该作者 755楼 发表于: 2012-04-25
有装好的吗
离线王雷生
只看该作者 756楼 发表于: 2019-04-26
电压   12v   电流  925MA      功率   1.2W
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线王雷生
只看该作者 757楼 发表于: 2019-04-27
少两个33P
    C15   C16  我用 101代替  不知道咋样?
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
离线BH4rrg
只看该作者 758楼 发表于: 2019-05-01
用三个101串联吧
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
