  • 90581阅读
  • 833回复
TH300S 2波段SSB CW收发信机 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 460楼 发表于: 2009-06-28
安装说明已贴。继电器有安装方向,务必注意。右图,主板继电器,左图pa继电器。
此外,dds的按键按钮有方向性,安装前,务必用万用表找出常开那组开关,常闭那组应接空孔。
只看该作者 461楼 发表于: 2009-06-28
刚刚收到。先装dds。
离线BD6RA
只看该作者 462楼 发表于: 2009-06-28
[quote=幻想机器猫]刚刚收到。先装dds。[/quote]好,。。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 463楼 发表于: 2009-06-28
今天忙别的,几乎没有成果,发出1套:
吉林 何先生,vxo 300s。顺丰发出 571260331102
其余的明天继续。
离线cgchmail
只看该作者 464楼 发表于: 2009-06-28
上午十点钟收到,目前正在安装dds 没有电路图不是很好安装呀。
离线BD7JPC
只看该作者 465楼 发表于: 2009-06-29
300已收到,不知从哪里先着手
300s终于开始发出了,我也松口气,手里拿着大家的货款,很着急。
滁州 蔡先生 571260331148
北京 何先生(寄往武汉)571260331157
佛山 姜先生 571260331120
上海 杜先生(panda+300s) 571260331111
连云港 阎先生 571260331139
顺丰发出
诸位久等了,其余的我尽快发出。昨晚奋战到11:30,才分拣50套,今天、明天继续。但明天有事情,估计要周一处理了。处理能力有限,多谅解。
300已收到,不知从哪里先着手
只看该作者 466楼 发表于: 2009-06-29
各位注意。dds上。key属于单刀双掷,有一常开,一个常闭。不要装反。反了按键不起作用。或屏幕乱闪。另外开关有接触不好和常通的现象,建议改为微动开关。
离线BD6RA
只看该作者 467楼 发表于: 2009-06-29
[quote=幻想机器猫]各位注意。dds上。key属于单刀双掷,有一常开,一个常闭。不要装反。反了按键不起作用。或屏幕乱闪。另外开关有接触不好和常通的现象,建议改为微动开关。[/quote]
另外开关有接触不好和常通的现象 -- 常通就是接反了,下午我上照片。
建议改为微动开关 -- 卡卡响,手感不好,老版本就是微动开关。这个版本我特意换成这种开关,很好用。
只看该作者 468楼 发表于: 2009-06-29
上图。。。。。。得多向楼主请教。装都不好装,设计的就更不容易。
离线BD6RA
只看该作者 469楼 发表于: 2009-06-29
实在抱歉,太匆忙,组装图才出来:
首先仔细观察按键。找出需要用的那组常开组。
1、按钮有一面是光滑的,没有任何槽子,左图。这面朝上,也就是有b+、b-等印字的方向
2、有一面有2个小槽子,右图,这面朝下。
3、插入键盘板,先不要焊,用万用表确认,按下按钮接通,松开按钮断开。
离线BD6RA
只看该作者 470楼 发表于: 2009-06-29
我的美好愿望还是没有实现,dds的pcb右边宽出了约3mm。还是请大家像第一版300s一样,把lcd和键盘总成固定在面板上,dds部分元件面向下,固定在机壳底部,主板下方,用排线连接lcd和按键。
三项改革,只是现了一个,表示歉意。
离线BD7JPC
只看该作者 471楼 发表于: 2009-06-29
请教,300S贴片电阻怎么看
[quote=幻想机器猫]上图。。。。。。得多向楼主请教。装都不好装,设计的就更不容易。[/quote]
请教,300s贴片电阻怎么看
离线BD6RA
只看该作者 472楼 发表于: 2009-06-29
按键板与lcd组装在一起(图1、图2)
离线BD7JPC
只看该作者 473楼 发表于: 2009-06-29
贴片电阻560是多少欧的
123456
贴片电阻560是多少欧的
离线BD6RA
只看该作者 474楼 发表于: 2009-06-29
dds板的样子
离线BD6RA
只看该作者 475楼 发表于: 2009-06-29
[quote=伟东]贴片电阻560是多少欧的[/quote]560应该为56欧姆,471应该为470欧姆,但是最好用表确认,免得错了。
离线BD6RA
只看该作者 476楼 发表于: 2009-06-29
焊得很干净,整齐
离线bg2rah
只看该作者 477楼 发表于: 2009-06-29
我多个嘴,是56欧姆的。560=56(0个0等于没有0) 561=560 562=5600 563=56000。。。。。
只看该作者 478楼 发表于: 2009-06-29
楼主您开发的dds能增加s表,功率表,功能吗?另问u9让我给弄断了。用什么管子代替?安装方向?
离线BD7JPC
只看该作者 479楼 发表于: 2009-06-29
Q1-9014是什么样的怎么没找到 有个J6不知是不是
q1-9014是什么样的怎么没找到 有个j6不知是不是
