  • 120318阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线VR2KW
只看该作者 460楼 发表于: 2008-07-01
估计,在线性测量的时候,y轴左边是分贝值,右边是电压比,电压比只是一个比值,不是电压。
离线VR2KW
只看该作者 461楼 发表于: 2008-07-01
对于线性的软件校准,好像需要一个-6db的衰减器。
校准的时候,先串联一个-6db的衰减器,然后短路。
以上是估计,因为我只有nwt-7,没有nwt-500和-6db衰减器。
离线BG4EBC
只看该作者 462楼 发表于: 2008-07-01
-6.02db,0.5v.
我考虑直接引入一个0.5v的标准直流电压源,用于校准,不知道是否可行。
离线BG4EBC
只看该作者 463楼 发表于: 2008-07-01
下午五点左右和vr2kw通了一个电话,他把他在nwt-7使用中的经验给我传授了一下。特别谈到了8361校准的问题。需要一个-6.02db的信号,或者是说衰减器!但是目前nwt-500只提供了-10db的衰减器。校准是一个问题。
回家,尝试用-10db衰减来校准。有问题。校准之后测量的结果和没有校准的系统初始带的探头配置文件结果一致。
后来没有办法,直接在自己测量自己的时侯,或者是说以后需要测量的时侯,输出直接先衰减10db再说。获得了比较理想的效果。当然,实际的动态范围肯定会受到比较大的影响。毕竟,0~5v的a/d没有用尽啊!以下是测试的结果。
离线radiolee
只看该作者 464楼 发表于: 2008-07-01
-6.02db,0.5v.
都引入0.5v标准的直流了,还要校准个p啊
离线VR2KW
只看该作者 465楼 发表于: 2008-07-01
校准的时候,nwt-500的继电器有没有动作?
校准完成后有没有储存数据?
测量的时候有没有调用新的探头档案?
图片是校准后测量直通的结果吗?如果是的话,那就有可能是校准出问题了。
离线BG4EBC
只看该作者 466楼 发表于: 2008-07-02
校准完成后有没有储存数据?
测量的时候有没有调用新的探头档案?
--我先人工-10db衰减,模拟-6db,还是直通;然后进行零位校准的时候,不衰减,机器自己复位到无衰减的。
校准完成后有没有储存数据?
--保存了。
测量的时候有没有调用新的探头档案?
--重新调探头数据。
--图片是用不管什么探头数据,自己测量自己,hf输出-10db人工强制衰减的结果。如果不人工衰减,结果和上一张图完全一致。
昨晚9.35左右是你呼叫我的手机的么?我机器处于震动状态,回家放置在书架上面早上7点才发现有来电。
离线VR2KW
只看该作者 467楼 发表于: 2008-07-02
校准完成后有没有储存数据?
--保存了。
测量的时候有没有调用新的探头档案?
--重新调探头数据。
由于我没有-6db的衰减器做校准,用开路代替。
校准的时候会先提示串联衰减器,然后提示直通。
这是校准后的直通和开路测量。
离线mike
只看该作者 468楼 发表于: 2008-07-05
认认真真地把这个帖子的16页的每一条发言又看了一遍.感谢各位先行者的宝贵经验.
本来今天去旁边的小市场看有没有12v 2a的电源的(qbt跟我说要2a以上),但是怎么也感觉不要那么大的功率容量把.晚上回来看贴,ebc前面的测试说也就200ma,看来果然不是要很大功率容量.明天搞个电源,晚上上测试图.唉,最近真的比较忙,到手一周了也没动.
第二个问题是我最关心的.qbt说nwt500自己扫自己,低端到高端的10多db的差异可能是8307造成的.但是我今天在8307的介绍页面上(都还没打开pdf),就赫然显示8307的特性之一: dc to 500 mhz operation, ±1 db linearity
所以这个10多db的差异问题,大家有什么看法?
明晚上我的图.
离线BG4EBC
只看该作者 469楼 发表于: 2008-07-06
明晚上我的图.
仅仅是个人理解,供大家参考:
1,电源的问题。确实在解决了那个dc--dc电压变换器的外置电感线圈发热问题之后,所需要的电流只要200~300ma之间。原来动不动500ma的电流已经是过去时了。但是记住,最好还是有1a以上的容量。在进行输出衰减的时侯,继电器动作,需要额外的电流。
2,有关线性的问题。个人认为需要提醒的是,系统的线性和元件8307的线性还是有差别的。比如:短接线的长度和高频传输特性;高频输入输出插座的特性,插损等等。甚至还有hf本身输出在高低段信号强度的差异。即使是8313在500m的时侯也有5~6db的差异,可能源自这里。
个人管见,大家一起批判,让我进步。谢谢!
离线草原之夜
只看该作者 470楼 发表于: 2008-07-06
你们的都不错,我的隔离度只能-66,我已经尽力了
离线BG4EBC
只看该作者 471楼 发表于: 2008-07-06
补充一下:电源容量小于1a,如果操作出现过继电器切换,可能导致死机。
反应为:nwt没有通信返回。
离线bg8am
只看该作者 472楼 发表于: 2008-07-06
反应为:nwt没有通信返回。
我买的电源标称是800ma,9v的,一点问题都没有,继电器吸合的时候不用担心,电源中的几个1000uf的电容不是吃素的,它存储的电量,足够应付突然的电流需求
离线radiolee
只看该作者 473楼 发表于: 2008-07-06
我甚至在想能不能用usb供电
离线bg8am
只看该作者 474楼 发表于: 2008-07-06
我甚至在想能不能用usb供电
估计比较悬,usb设计的电流最大不会超过500ma,而这个东西在12v的时候有300ma (最大衰减的时候),那么就有3.6w的功率,电压是5v的话,电流就应该是2.6/5 > 500ma了。
离线radiolee
只看该作者 475楼 发表于: 2008-07-06
恩。我的想法是,用一台还可以的、够用的pc,比如tp600e,p3级别的机器,连接一个8port的usbhub,usbhub独立供电,然后扩展一些测量仪器,如nwt7,500,bitscope,甚至是并口控制的9951dds(还是用ft245转),这样就等于自己拥有一台综合测试设备,而万一某个设备损坏,不会造成pc损坏。
离线mike
只看该作者 476楼 发表于: 2008-07-06
输入输出端用附带的线短接。最低端和最高端有约16db的差异。
板子未做任何隔离,直接放在桌子上,隔离度70db,但是有点小驼峰。
离线mike
只看该作者 477楼 发表于: 2008-07-06
板子第一次通电。感觉还不错,和前面的朋友的扫出来的图像差不多。感谢qbt和qgx带来的好工具。下一步打算先处理这个高低端的线性问题。屏蔽和驼峰的处理在这之后再考虑。
使用感受:
1.不做屏蔽的话,人体靠近板子会有影响。
2.我不知道之前的磁环和34063的发热怎样,但是今天的测试看来发热不算小,磁环有点热,不过还远未到烫手的程度。34063微热。7805比较热,不过好在是大功率的to220,不怕热。就有点小担心旁边的电解耐不耐的住,特别是加屏蔽盒以后,可能空气流动差,散热是不是更难处理。当然,比较热我估计最大的原因在于上海的这个鬼天气,室外估计都39度,我这个西晒的房间估计不小于40吧。说明书都写了,适用温度:0-30摄氏度,看来我是在超温度使用啊。。。
3.电源使用的是12v 1200ma的,没啥问题。
4.没啥问题了,感觉很好,再次感谢qbt和qgx的工作。
离线草原之夜
只看该作者 478楼 发表于: 2008-07-06
使用感受:
恭喜你得到宝贝儿,千万不要搞成我这样,隔离度只有-66,万幸还能用
离线BG4EBC
只看该作者 479楼 发表于: 2008-07-06
mike怎么也跑到上海来了?
