  • 632452阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线sjxb
只看该作者 4760楼 发表于: 2007-04-04
6bf辛苦呀!
离线BA6BF
只看该作者 4761楼 发表于: 2007-04-04
陆续在主板上又排除了几处假焊的地方,但是我判断至少还有一处地方存在着接触不良。因为,我用螺丝刀使劲顶主板pcb,会出现声音突然有突然没有的现象。
连续两天都在跟假焊和虚焊做着艰苦的斗争,嘿嘿。
再休息一下,待会进行地毯式搜索,我一个零件一个零件的检查,我不信挖不出来!
离线BA6BF
只看该作者 4762楼 发表于: 2007-04-04
我靠!!!总算把假焊的零件给找出来了~~~~ic104(mc1350)二中频放大器负载电感假焊。
下图中的这个3.3uh的电感,就是它假焊。
这台机器接收已经全部搞定,累死偶了~~~
离线甲烷
只看该作者 4763楼 发表于: 2007-04-04
加油!加油!
在线BG8DMY
只看该作者 4764楼 发表于: 2007-04-04
6BF维修技术也一流.....
离线老汉
只看该作者 4765楼 发表于: 2007-04-04
hehe,象小说,又象闹剧。
离线BA6BF
只看该作者 4766楼 发表于: 2007-04-04
[quote=老汉]hehe,象小说,又象闹剧。[/quote]
谁跟谁的闹剧啊?呵呵
离线BG4LBI
只看该作者 4767楼 发表于: 2007-04-05
终于把接收调好了 竟然是天线的问题
离线BG4LBI
只看该作者 4768楼 发表于: 2007-04-05
请问时老师 用9018代换高放或一中放的3357 偏置电阻有无变化
离线雕龙
只看该作者 4769楼 发表于: 2007-04-05
拉倒吧,换1972等于把功放重新设计了。以后再说吧。
好的,
邮局已经汇款125.00,2007.03.31汇票号码:4301077000016449 请查收.
单据如下:请查收.
离线BA6BF
只看该作者 4770楼 发表于: 2007-04-05
[quote=张永庆]请问时老师 用9018代换高放或一中放的3357 偏置电阻有无变化[/quote]
kn900的小信号放大器都加入了很深的直流负反馈,所以直流工作状态受三极管的影响相对比较小。只是9018的高频特性远没有3357好,所以在放大性能上要逊色于3357。但是由于kn900的设计增益非常高,所以对整机的灵敏度应该没有明显的影响。
离线BA6BF
只看该作者 4771楼 发表于: 2007-04-05
[quote=雕龙]好的,
单据如下:请查收.[/quote]
ok,我会查收的,请放心。
离线BA6BF
只看该作者 4772楼 发表于: 2007-04-05
今晚检查发射单元,主板的发射通道昨天晚上就已经搞定。今天任务比较简单,检测功放电路和低通板。
通电后频率调到7.050mhz,cw模式,接上功率表和假负载。发射后,电流很大,但是功率表没有任何反应。怀疑输出有短路的地方。
拆开功放,一眼就看见这个。弟兄们,请上眼~~~
第一个发现问题的有奖!! :d
在线BG8DMY
只看该作者 4773楼 发表于: 2007-04-05
电缆接反了哇?
离线sjxb
只看该作者 4774楼 发表于: 2007-04-05
输出线接反了,芯线接地了.
离线火星刺客
只看该作者 4775楼 发表于: 2007-04-05
时老师,我的kn900又出现情况,前天我按照你的思路把功放板给修好了。但今天不知怎么搞的,按ppt键没有任何反映,以前按ptt键,功放板上的继电开关咔咔响,现在按了一点反映都没有,接收都正常。请指教,麻烦你了。
离线BA6BF
只看该作者 4776楼 发表于: 2007-04-05
[quote=火星刺客]时老师,我的kn900又出现情况,前天我按照你的思路把功放板给修好了。但今天不知怎么搞的,按ppt键没有任何反映,以前按ptt键,功放板上的继电开关咔咔响,现在按了一点反映都没有,接收都正常。请指教,麻烦你了。[/quote]
用自动键发cw怎么样?可以吗?
离线BA6BF
只看该作者 4777楼 发表于: 2007-04-05
电缆接反了哇?
一前一后,恭喜你们,答对拉~~~哈哈
奖励就是以后我们出新款套件,你们二位八折~~~~
在线BG8DMY
只看该作者 4778楼 发表于: 2007-04-05
一前一后,恭喜你们,答对拉~~~哈哈
6bf兄..那就谢谢先了哈..嘿嘿嘿..
离线BA6BF
只看该作者 4779楼 发表于: 2007-04-05
还在检修vr2uip的kn900套件。
改正了功放输出电缆的错误后,接好电源,功率表和假负载,cw模式发射,还是没有功率输出。
测试功放级各级晶体管的发射级电压和标准值对照,没有发现问题。查看输入输出变压器虽然绕制的不是很规矩,但料想也不应该一点功率都没有。
不得已动用频谱仪来逐级测试信号强度:
测试功放输入高频电压,正常!
测试q301基极高频电压,正常!
测试q302集电极高频电压,极低!不正常!
回过头来测试q301的集电极高频电压,比基极高频电压高约20db,正常!
测试q302基极高频电压,极低!不正常!
结论:q301和q302之间的高频偶合出现了断点。
肉眼观察没发现什么零件装错和漏装,于是注意力集中在了t1。t1是个4:1阻抗变换变压器,通俗点可以理解为中心抽头的自偶变压器。
测试q301集电极电压,7.8v,正常!
测试t1的中心抽头,电压为0v!我倒~~就是它的问题!
拆下t1,把线圈解开才发现问题所在。t1的绕制方法是双线并绕,两个绕组其中一个的首接另一个绕组的尾组成中心抽头的自偶变压器。该哥们把其中一个绕组单独首尾相接并作为中心抽头,呵呵。
打了半天字,休息一下,然后去把t1重新绕制。应该问题不大了。
