  • 632447阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 4740楼 发表于: 2007-04-03
[quote=火星刺客]时老师,昨天试着在本地购买510,但没买到,维修部得师父给我个irf630,说可以代用。把坏掉得510拆下,焊上630,发射正常了,在7.050,lsb正常说话可以达到5a,cw达到7a,把两个可调电阻调整一下,现在平均发射电流在4-5a了,基本正常。但还是有点小问题,在发射刚开始得时候,功放板上有持续1秒钟得嗡嗡声,这时不讲话,电流都快到5a,而且信号中伴随有呼声,持续进1秒后电流回落,信号才变得干净。到了高段更严重,发射空载电流和噪音根本下不来,这是为什么?是不是因为630原因,还是别的?另外我买的10欧电阻比原配得个头要大。[/quote]
记住了,哥们,这就是传说中的不良偶合和高频自激。呵呵
如果按照kn900的设计安装,这种事情通常不会发生,但是你这么大的动作来改动,我就不敢保证了。
要不你给各级单元做个金属屏蔽罩子试试看?
离线火星刺客
只看该作者 4741楼 发表于: 2007-04-03
我准备装屏蔽罩看看,但是有个问题想咨询,用630代替510可以吗?
离线BA6BF
只看该作者 4742楼 发表于: 2007-04-03
还有,哥们。
我看到你的改装后的照片,我觉得可能过于儿戏了。你这样的安装,即使是低频电路也未必能保证不产生自激什么的。更别说几十mhz的,高达几十瓦的高频功率电路。
通俗点说吧,大功率单元要离小信号单元远点,本振和高频功率放大器及低通滤波器要远点。我不知道你把主板藏哪里去了,但是主板和其他电路单元也要距离远点。
音频和高频信号线均要采用屏蔽线,尤其是你这么毫无章法的安装方式。
另外,再提醒你一下。如果你的机箱很小,即使是金属机箱也要注意大功率单元和小功率单元之间的隔离。如果不能做金属屏蔽,那么起码空间屏蔽也是必要的。
还有,虽然kp功率放大器对管子配对的要求并不高,但是尽可能的配对还是很有好处的。
离线BA6BF
只看该作者 4743楼 发表于: 2007-04-03
今天发出的包裹(中通速递公司)
潍坊 刘岩涛 000013382761
芜湖 唐忠文 000013382763
离线BA6BF
只看该作者 4744楼 发表于: 2007-04-03
晚上开始检修vr2uip的kn900。
开机发现不能正常保持开机状态,经检查单片机的电源保持控制端口损坏,更换单片机后正常。
dds没有输出,检查20mhz振荡器没有输出。肉眼观察,20mhz振荡器的反馈电容(6p)被错装成了104电容。更换后20mhz振荡器开始工作,2st60mhz输出也有了正常的输出。但是dds仍然没有输出。
用放大镜仔细观察dds的焊脚,发现有几处短路的地方,处理后通电,dds输出正常了。
离线BG7RCX
只看该作者 4745楼 发表于: 2007-04-03
时刻老师:
  看来我kn900上的单片机是坏了,我接上了cat也显示“没有连接kn900”
现在电台频率停在29.600上且收发正常,f1-f4键都正常,按UP/Down也不能调频率.
我得再买一块单片机换上了,时刻老师麻烦帮解决一下。
离线BA6BF
只看该作者 4746楼 发表于: 2007-04-03
时刻老师:
好啊,既然你断定是单片机坏了,那么我就挤一片给你吧,呵呵。剩不下几片了。
单片机20元一片,快递20元,一共40元。
离线BA6BF
只看该作者 4747楼 发表于: 2007-04-04
继续测试vr2uip的kn900disp板。
测量到波段控制端口输出,发现80m波段没有输出电压。仔细观察驱动管8550的基极限流电阻(1.5k)有一个脚并没有焊接,哈哈。补焊后,该端口输出正常。
连接主板测试,开机没声音。
从低放开始检查,tda2822各管脚电压全部正常,碰触输入端无任何反应。肉眼观察音量控制排线,发现排线顺序反了,tda2822的输入端直接被短路到地。处理后,低放工作正常。
如果if电路是正常的话,那么把if gain逆时针旋到底后,快速的顺时针拧到头,再迅速逆时针拧到头,这时候s表显示会瞬间从满格慢慢回落到零位。但是这台机器竟然没有任何反应。仔细观察,居然又是if gain的排线的顺序反了。我倒~~~~
离线BA6BF
只看该作者 4748楼 发表于: 2007-04-04
顺便说一下uip的焊接问题,仅disp板上我用手摇动不用3下就脱落的元件就有将近10个。uip和uip的哥们今后一定要注意练习焊接的技巧才行,呵呵。
离线BA6BF
只看该作者 4749楼 发表于: 2007-04-04
继续检查uip机器的主板。
二中放mc1350的负载电感和电阻位置装错了,照相机不在家,用图片说明一下。
注意看图片中的3.3uh电感和4.7k电阻的位置。
离线BA6BF
只看该作者 4750楼 发表于: 2007-04-04
这台机器是这样装这两个元件的,大家可以仔细看看,
离线vr2uip
只看该作者 4751楼 发表于: 2007-04-04
受教
時老師 :
  小弟受教 , 感謝老師指導 , 今後定多作練習 , 還望將来老師多多提点 . 謝老師 !
离线雕龙
只看该作者 4752楼 发表于: 2007-04-04
换功率管当然可以了,如果换成1972,我起码能保证在60mhz范围内输出差不多的功率,哈哈。
那就麻烦6bf帮忙换个1972----费用我出,可以不?
离线BA6BF
只看该作者 4753楼 发表于: 2007-04-04
[quote=雕龙]那就麻烦6bf帮忙换个1972----费用我出,可以不? [/quote]
拉倒吧,换1972等于把功放重新设计了。以后再说吧。
离线BA6BF
只看该作者 4754楼 发表于: 2007-04-04
晚上继续vr2uip的机器。
把昨天发现的那个电感电阻的错误改正以后,把机器的频率调到本地中波广播电台的频率上,把天线直接接在二极管环行混频器的输入端。调整vc101,vc102后,即收到了清晰响亮的广播信号。
把天线接在机器的天线插座上,机器居然一点信号都没有。回过头来用镊子从二极管混频器一级一级向前检查,检查到主板上的低通滤波器的输入时,信号消失。故障应该就是在这里产生的!
测量波段控制电压,居然为零。回头测量disp板上的波段控制输出正常,应该是disp板到主板的波段控制排线有短路。我试着用手轻轻的摇动主板上的波段控制排线,排线的线头居然应声从插头里脱落出来,仔细看了一下脱落的簧片,基本上我可以认为做排线时就没有用钳子夹一下!!我要死了~~~~
休息一下,过会把排线重新做一下。
(刚刚把簧片从插头塑料座里捅了出来,老天爷,真的是没用钳子夹线头~~~)
离线ding
只看该作者 4755楼 发表于: 2007-04-04
晚上继续vr2uip的机器。
休息一下,过会把排线重新做一下。 [表情]
看老帅傅修机器,有长进呀。。。。。多维,多发,我们就多学!!!
离线BA6BF
只看该作者 4756楼 发表于: 2007-04-04
把波段控制的排线重新用钳子做了一下,接上后am模式一切正常。
把模式切换至ssb模式,一点声音都没有。由于am模式和ssb模式共用中放以前的电路,所以问题只可能出现在解调单元。用万用表测量ssb模式解调器ic105(ne602)的第8脚,电压为零~~~测量disp板上的模式控制端口的ssb接收控制输出端口(sr),电压正常。我用手轻轻摇动模式控制排线(8线插头),一排线头无声无息的从塑料插头里的簧片脱出,又是一排线头没有做任何处理~~~倒也~~~
说明一下,这台机器的线头有的是把线头焊在簧片里然后压住,但是有不少线头既没用焊锡焊接,也没有用钳子把线头捏紧在簧片里,事实上线头跟簧片并没有任何电气上的连接。
uip这台机器安装过程中出现的错误真的不算少了,我边检修边把检修过程写上来,主要是为了给同学们一些提醒,同时也让vr2uip了解装机过程中出现的错误。我想,看完这些过程,对大家今后的diy也会有积极的作用。
在线BG8DMY
只看该作者 4757楼 发表于: 2007-04-04
这种错误犯得有点过份....
离线BA6BF
只看该作者 4758楼 发表于: 2007-04-04
把模式控制排线重新做了,开机后ssb已经有了声音,但是声音很小。
由于am模式正常,所以判断在ssb的专用通道出了问题。测量ic105(ne602)的各个管脚电压,均正常。碰触中放电路ic104(mc1350)第4脚,可以发出正常很大的感应信号的声音,所以判断中放和解调均是好的。那么故障只有出现在ssb的晶体滤波器部分!
仔细观察元件没有焊错的,用镊子一个一个零件的摇动(没办法,这台机器已经有多处虚焊和假焊的现象了),摇到下图的这个4.7k电阻时,机器的声音骤然增大,吓的我一哆嗦。又是一处没有焊接的焊盘。补焊后,ssb接收恢复正常。
注意看,这个电阻为ssb晶体滤波器开关二极管提供导通电流。如果这个电阻没接上,那么二极管就得不到导通电流。通俗点说,这时候二极管处在高阻抗状态,ssb晶体滤波器等于是断开的,并没有接入电路。
离线BG7RCX
只看该作者 4759楼 发表于: 2007-04-04
时刻老师:
  单片机的款今天汇出了,请查收。
