  • 632444阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线甲烷
只看该作者 4720楼 发表于: 2007-04-02
零六年六月收到的套件,然后焊了十几天就毕业离校了.工作后没有什么条件,一放就放到现在.在宿舍看着我的的900心里就难受,别人kn900都会走路了,我的还没出世.只能麻烦时老师辛苦"助产"了.
离线火星刺客
只看该作者 4721楼 发表于: 2007-04-02
如果功率够的话,那是可以的。只不过你要注意不要用水泥电阻,要用无感电阻。
除了电阻坏掉外,还有个510也坏掉了,本地外不到 ,时老师,irf510和2sc3357分别是多少钱一个?我想在你那买几个备用。
今天试着在本地购买510,但没买到,维修部得师父给我个irf630,说可以代用。把坏掉得510拆下,焊上630,发射正常了,在7.050,lsb正常说话可以达到5a,cw达到7a,把两个可调电阻又旋,现在平均发射电流在4-5a了。基本正常,但还是有点小问题,在发射时,功放板上有持续1秒得嗡嗡声,这是不讲话,电流快到5a,而且信号中伴随有呼声,持续进1秒后电流回落,信号才变得干净。到了高段更严重,发射空载电流和噪音根本下不来,这是为什么?是不是因为630原因,还是别的?另外我买的10欧电阻比原配得个头要大。
离线雕龙
只看该作者 4722楼 发表于: 2007-04-02
别找借口~~别人的都没有问题,呵呵。
明天应该可以搞好了。
谢谢了,效率真高啊----赞!
离线bingquan
只看该作者 4723楼 发表于: 2007-04-02
今天检修了广东吴炳权先生的kn900。
该机被修改了功放的安装方式,把功放移动到了机箱内,并精心制作了一个屏蔽罩子。
故障现象:接收正常,发射无功率输出。
分别检测主板输出和功放级均正常,测量各级工作点电压也在正常值。分别工作则正常,功放和主板联机则无功率输出。经仔细查看,主板连接功放板输入端的电缆似乎有短路的现象。用万用表测量,果然有短路。拆下后观察,电缆的芯线屏蔽层破损造成信号短路。重新处理过后,机器功率输出正常。故障排除。
分析:改装者在安装屏蔽罩的时候必须要取下该电缆,再焊接的时候焊接时间过长造成芯线绝缘材料烫破和屏蔽网短路。
奇怪了。寄来的时间我试验是无功率的。再寄给lp帮我试说正常,后加的屏蔽罩子,但我试过不成,又和bg7lyr一齐试还是不成,再重新寄给你的 。~~~~两块板子都装上了?
离线BA7EI
只看该作者 4724楼 发表于: 2007-04-02
除功放之外,已经全部焊接完毕
离线BA6BF
只看该作者 4725楼 发表于: 2007-04-02
奇怪了。寄来的时间我试验是无功率的。再寄给lp帮我试说正常,后加的屏蔽罩子,但我试过不成,又和bg7lyr一齐试还是不成,再重新寄给你的 [表情] [表情] 。~~~~两块板子都装上了?
是啊,你好好想想为什么会这样?呵呵
这台机器是我亲手装调的,没搞好肯定不会发出去。退1万步说,即使是我没装好就发给你了,bd7lp也没有必要为了我说谎,呵呵。
我收到机器后,分别对主板和kp板都做了测试,全是正常的。检查到最后,发现是电缆的绝缘层被烫破了,排除后机器就正常工作了。这样吧,回头我把机器正常工作的情况拍段录象上来。起码证明不是我的问题,嘿嘿。
这段时间修好了不少台机器,其中有不少需要加kb/ku板子,但是kb/ku也需要一块一块装调好。所以我打算把手里要修的机器全修好后,统一加装选件。
离线BG4LBI
只看该作者 4726楼 发表于: 2007-04-02
请问时老师 kn900的软件如何恢复出厂设置 及如何清空24c16
离线bg6qbt
只看该作者 4727楼 发表于: 2007-04-02
呵呵,我手中的一台kn900也已调试完成.我已经把功放移动盒子里了,重新打孔.
离线BA6BF
只看该作者 4728楼 发表于: 2007-04-02
[quote=张永庆]请问时老师 kn900的软件如何恢复出厂设置 及如何清空24c16[/quote]
kn900软件中没有设置复位的开关。
有2个办法可以恢复成出厂设置:
1,用编程器对24c16进行清零。
2,先把旧版本的程序写进kn900的cpu,然后再写入新版本的程序。
离线BA6BF
只看该作者 4729楼 发表于: 2007-04-02
小心别自激~
离线BA6BF
只看该作者 4730楼 发表于: 2007-04-02
雕龙的kn900到刚才已经收发正常了,只是由于功放的输入输出变压器绕制的比较菜,所以输出功率不平衡。输出功率14mhz正常有20多瓦,高低波段的输出功率都比较小点。
休息一会,马上重新绕制一下变压器。根据经验,应该没啥问题了。
离线BA6BF
只看该作者 4731楼 发表于: 2007-04-02
算是全搞定了吧~~嘿嘿
3.8mhz:23瓦
7mhz:25瓦
14mhz:23瓦
21mhz:20瓦
28mhz:11瓦
高段还是稍微小点,没办法了,凑合吧。
离线sjxb
只看该作者 4732楼 发表于: 2007-04-02
算是全搞定了吧~~嘿嘿
3.8mhz:23瓦
7mhz:25瓦
14mhz:23瓦
21mhz:20瓦
28mhz:11瓦
高段还是稍微小点,没办法了,凑合吧。
我想看看你绕地两个变压器,能否上个图片,谢谢你BA6BF.
离线BA6BF
只看该作者 4733楼 发表于: 2007-04-02
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=1470357#post1470357
看这个吧。主要是输出变压器,输入变压器也用输出变压器的方法紧绕。
离线雕龙
只看该作者 4734楼 发表于: 2007-04-02
算是全搞定了吧~~嘿嘿
3.8mhz:23瓦
7mhz:25瓦
14mhz:23瓦
21mhz:20瓦
28mhz:11瓦
高段还是稍微小点,没办法了,凑合吧。
非常感谢!
请教6bf:功率的问题除了重新绕制一下变压器,还有没有其他办法的?(比如换好点的功放管的.....)
离线BA6BF
只看该作者 4735楼 发表于: 2007-04-03
[quote=雕龙]非常感谢!
请教6bf:功率的问题除了重新绕制一下变压器,还有没有其他办法的?(比如换好点的功放管的.....)[/quote]
换功率管当然可以了,如果换成1972,我起码能保证在60mhz范围内输出差不多的功率,哈哈。
离线甲烷
只看该作者 4736楼 发表于: 2007-04-03
发现时老师近来老是在凌晨发帖啊
机子坏了好检修,大不了换板换零件;身体累坏了零件不好找啊.
我那机子不急,修一个月都没关系.如果机子焊坏的元件多,时老师装调后的把替换用元件费用告诉我,我加上检修费,选件费等一块给您汇过去.
离线甲烷
只看该作者 4737楼 发表于: 2007-04-03
[quote=雕龙]甲烷好啊 怎么还没有去考呼号呀?如果还在长沙的话,今年3月就拖你去考3级了 [/quote]
呼号申请中,还在等.我们河南洛阳据说还有个很大的组织,离我这有100多公里,要考三级的话也算是方便.
离线火星刺客
只看该作者 4738楼 发表于: 2007-04-03
时老师,昨天试着在本地购买510,但没买到,维修部得师父给我个irf630,说可以代用。把坏掉得510拆下,焊上630,发射正常了,在7.050,lsb正常说话可以达到5a,cw达到7a,把两个可调电阻调整一下,现在平均发射电流在4-5a了,基本正常。但还是有点小问题,在发射刚开始得时候,功放板上有持续1秒钟得嗡嗡声,这时不讲话,电流都快到5a,而且信号中伴随有呼声,持续进1秒后电流回落,信号才变得干净。到了高段更严重,发射空载电流和噪音根本下不来,这是为什么?是不是因为630原因,还是别的?另外我买的10欧电阻比原配得个头要大。
离线BA6BF
只看该作者 4739楼 发表于: 2007-04-03
[quote=甲烷]发现时老师近来老是在凌晨发帖啊
我那机子不急,修一个月都没关系.如果机子焊坏的元件多,时老师装调后的把替换用元件费用告诉我,我加上检修费,选件费等一块给您汇过去.[/quote]
到时候再说吧。
