  • 632413阅读
  • 5191回复
KN-900全波段全模式收发信机技术参数 [复制链接]
离线火星刺客
只看该作者 4700楼 发表于: 2007-03-31
昏哪~~你的发射不是正常的吗?呵呵
看看是不是什么线头没接好?
测量一下各个三极管的工作点电压是不是正常的。
你指的是功放板上的四个三极管的工作电压?
离线火星刺客
只看该作者 4701楼 发表于: 2007-04-01
现在各模式接收都没有问题,kn900发射的话,用757可以收到信号,也很清晰,就是发射电流太小,600ma左右。不知道怎么检查了,请bf指导一下。
离线BA6BF
只看该作者 4702楼 发表于: 2007-04-01
[quote=火星刺客]现在各模式接收都没有问题,kn900发射的话,用757可以收到信号,也很清晰,就是发射电流太小,600ma左右。不知道怎么检查了,请bf指导一下。[/quote]
呵呵,7点59分的时候我不是回了你的帖子吗?再重复一下吧。
ba6bf 引用:
作者火星刺客
现在接收电流已经搞好了,接收正常了。可是发射时各模式电流均很小,没有超过600ma,用757接收时,除了fm模式语音不太清楚外,lsb,usb的语音均可以接收,就是没有功率输出,头大了。
昏哪~~你的发射不是正常的吗?呵呵
看看是不是什么线头没接好?
离线BA8CW
只看该作者 4703楼 发表于: 2007-04-01
看来老兄是想做成紧凑式的,就是面版太长了,建议以后的面版不要太长,才有利于个人自己的发挥哈
离线BA6BF
只看该作者 4704楼 发表于: 2007-04-01
顺便说一下,正常状态下,发射静态电流大约为1a左右。
如果把功放级的2只irf510的偏置电压调到最小,那么也应该有900ma左右。
2sc1971的静态电流为300ma左右。
功放电压放大管(re)静态电流为55ma左右。
扣除上面的电流的总和就是主板及低通板,disp板的消耗电流,即1a(整机)-120ma(功放管)-300ma(1971)-55ma(re)=0.525a。而你现在的发射电流为0.6a,那么你简单算算应该是什么地方出问题了?
离线BA6BF
只看该作者 4705楼 发表于: 2007-04-01
我已经给您指出检查的方法了,您就按照我给您的办法,仔细检查在改装过程中是不是有什么线子没接好或接错了。把所有三极管的工作点电压都测量一下,看看是否是正常值。
离线BG7RCX
只看该作者 4706楼 发表于: 2007-04-01
时刻老师:
  我kn900上的单片机有问题了,频率调不动了,按up/down也不动。
老师快快帮我!
离线bg8sr
只看该作者 4707楼 发表于: 2007-04-01
时刻老师:
老师快快帮我!
可能单片机坏了,我就发生过一次。
离线BA6BF
只看该作者 4708楼 发表于: 2007-04-01
时刻老师:
老师快快帮我!
其他的功能键是否正常?
编码器和up/dow键是分别4个独立的单片机端口,同时损坏的可能性实在是太小了。
离线火星刺客
只看该作者 4709楼 发表于: 2007-04-01
刚装好后,发射电流可以达到5a,过了一夜就不行了.我现在测三极管电压如下:
1971,接收时,b-0v,e-0v,c-13.8v
    发射时,b-0v,e-2.4v,c-13.8v
510,接收时,两只管子状态不一样:
    靠近电源接头那只电压:g-0.5v,d-13.8v,s-0v
    相邻的那只电压:g-13.8v,d-13.8v,s-0v
    发射时:
    靠近电源接头那只电压:g-2.5v,d-13.8v,s-0v
这是不是一个510管子坏了?
后附1971,510资料
附件: 510+1971.rar (0 K) 下载次数:42
离线BA6BF
只看该作者 4710楼 发表于: 2007-04-01
[quote=火星刺客]刚装好后,发射电流可以达到5a,过了一夜就不行了.我现在测三极管电压如下:
510,接收时,两只管子状态不一样:
    发射时:
这是不是一个510管子坏了?
后附1971,510资料[/quote]
关于2sc1971:
根据我们给出的各三极管电压对照表来看,首先1971肯定不正常,具体正常的值表中已经给出,请自行参阅。
两个可能性:
1,你在改装过程中出现了安装上的错误。
2,管子损坏。
还有一点:如果按照1971的发射级电压来算,由于它的发射极电阻为5欧姆,则电流应该为2.4v/5欧姆=0.5a。而根据你对整机发射电流的描述只有0.6a,所以,我判断1971的发射极电阻损坏!你可以测量一下2sc1971的发射极对地电阻是否为5欧姆?
关于末级放大管irf510:
接收的时候,g级是不应该有电压的。发射时即使有电压也不应该超过5v,而且正常状态下g级电压超过4v的时候,d和s级就几乎处于短路状态了,这时候整机的电流应该处于无穷大。所以,如果你管子的安装没有问题,那么就几乎可以判断是管子损坏了。
离线lovepet
只看该作者 4711楼 发表于: 2007-04-01
时老师:还在忙啊,辛苦啊.
离线BA6BF
只看该作者 4712楼 发表于: 2007-04-01
今天检修了广东吴炳权先生的kn900。
该机被修改了功放的安装方式,把功放移动到了机箱内,并精心制作了一个屏蔽罩子。
故障现象:接收正常,发射无功率输出。
分别检测主板输出和功放级均正常,测量各级工作点电压也在正常值。分别工作则正常,功放和主板联机则无功率输出。经仔细查看,主板连接功放板输入端的电缆似乎有短路的现象。用万用表测量,果然有短路。拆下后观察,电缆的芯线屏蔽层破损造成信号短路。重新处理过后,机器功率输出正常。故障排除。
分析:改装者在安装屏蔽罩的时候必须要取下该电缆,再焊接的时候焊接时间过长造成芯线绝缘材料烫破和屏蔽网短路。
离线BA6BF
只看该作者 4713楼 发表于: 2007-04-01
晚上打开河南陶泽的包裹,哦~~~卖高的~~~这哪里是让我检修?分明是让我给您老兄装机器嘛~~~先放一边吧。
打开雕龙的包裹,还不错,该装的都装好了,先给他修吧。
通电开机,末的问题,呵呵。接上天线,频率调到本地中波电台频率,接上天线没有信号。
检查dds输出,正常。检查2st60mhz输出,没有信号。检查倍频管工作点电压,偏高。查看倍频管周围电阻,倍频管偏置电阻100k被装成了10k。焊下倍频管,测量损坏。更换2sc3357,再测量2st,正常。
再接上天线,还是没信号。肉眼观察主板没发现明显的错误,把天线直接接在二极管混频器的输入端,还是没信号。关机进入工厂模式,查看am的if设置,昏~~~被设置成了11点几mhz,调回默认值10.650mhz。重启机器,收到了微弱的广播信号,调整vc101,vc102到声音最大。差不多正常了。
下面还要检查高放和带通滤波器是否正常。
离线BA6BF
只看该作者 4714楼 发表于: 2007-04-01
高放和带通都基本正常,不过好象排线做的不太牢固,有点接触不良的现象,用手摇动排线信号有中断。
灵敏度正常,没有问题。
不过雕龙这兄弟,装机器的手工着实糟糕,哈哈。机箱里线子和电缆挤的满满的,电缆不仅又粗又硬而且超长。检查主板的时候,电缆和排线硬硬的支在pcb上空,实在不方便的很。
下次装机器,请务必注意这些细节问题。
离线BA6BF
只看该作者 4715楼 发表于: 2007-04-01
主板的发射也已经搞定,不过我看那排线和电缆也实在乱点,呵呵。
今天不搞了,明天检查功放和低通板。
速度还行,哈哈。
离线雕龙
只看该作者 4716楼 发表于: 2007-04-01
灵敏度正常,没有问题。
下次装机器,请务必注意这些细节问题。
多谢指正,老大辛苦了, 速度够快的 昨天我又梦见宝贝kn900了........
------排线是手工1根1根做的,质量有可能问题,插座的质量不怎么好吧?
电缆和排线硬硬的支在pcb上空,实在不方便的很。-----实在找不到好线啊!临时
离线火星刺客
只看该作者 4717楼 发表于: 2007-04-01
关于2sc1971:
两个可能性:
1,你在改装过程中出现了安装上的错误。
2,管子损坏。
关于末级放大管irf510:
我测试了一下,c1971发射极并联得两个10欧电阻,的确变成了无穷大,坏掉了。明天兆两个换上看看,如果用1个5欧的替换行不?时老师
离线BA6BF
只看该作者 4718楼 发表于: 2007-04-02
[quote=雕龙]多谢指正,老大辛苦了, 速度够快的 昨天我又梦见宝贝kn900了........
电缆和排线硬硬的支在pcb上空,实在不方便的很。-----实在找不到好线啊!临时 [/quote]
别找借口~~别人的都没有问题,呵呵。
明天应该可以搞好了。
离线BA6BF
只看该作者 4719楼 发表于: 2007-04-02
[quote=火星刺客]我测试了一下,c1971发射极并联得两个10欧电阻,的确变成了无穷大,坏掉了。明天兆两个换上看看,如果用1个5欧的替换行不?时老师[/quote]
如果功率够的话,那是可以的。只不过你要注意不要用水泥电阻,要用无感电阻。
