  • 116549阅读
  • 758回复
Super RM(超级章鱼)单频点简易CW QRP收发信机套件 [复制链接]
离线BH4SRC
只看该作者 440楼 发表于: 2010-10-31
嗯,能装5套rm, [表情]
我把原来装rm2的茶叶盒子,换成小铝盒后,可以装衬衣口袋了。
离线WOOIAN
只看该作者 441楼 发表于: 2010-11-01
加了音频放大后,原来的外壳小了,换手头有的外壳,顺便换了6.5电建插座
你这外壳,哈哈,叫我用还有点舍不得,可以做个测量仪器的外壳。不便携带
在线BG1TRP
只看该作者 442楼 发表于: 2010-11-01
收到套件了,真高兴,为了庆祝准备把手上的几个老硬盘拆了做外壳试试,缺点就是沉点儿、大点儿。不过可以把键体做到外壳上。
在线BD6AD
只看该作者 443楼 发表于: 2010-11-01
我也来报个到
离线acbear
只看该作者 444楼 发表于: 2010-11-01
我的今天收到,刚焊好,没天线,听到都是噪音。
离线bg2sxq
只看该作者 445楼 发表于: 2010-11-01
谁还有多余的章鱼 转我一套 谢谢
离线bg2sxq
只看该作者 446楼 发表于: 2010-11-02
原来我的连噪音也听不到 触碰天线刺刺拉拉响 现在开机滴滴滴滴滴滴响 那个高高的带散热片的元件发烫 也不敢通电了 哎郁闷
我没有天线 也没有万用表 哎郁闷 等我有了钱说啥买个万用表 可惜不会用 我一定要学会用表
离线max110
只看该作者 447楼 发表于: 2010-11-02
楼上的,35块的数字表一两包烟钱而已,
离线BA4WI
只看该作者 448楼 发表于: 2010-11-02
你的点对地短路了,断开即可,怎么接参见前面的图片。
或者快递寄来帮你搞一下,不过来回费用得半个章鱼了
离线BG6IZP
只看该作者 449楼 发表于: 2010-11-02
我买的双色led是共用负极的,绿灯为电源指示灯,红灯为发射灯,在绿色灯正极上串联个1k2/1电阻,红色正极直接接tx点。这样当按下电键时,绿灯熄灭红灯亮。
不明白 绿灯怎么熄灭
离线bd4rg
只看该作者 450楼 发表于: 2010-11-02
或者快递寄来帮你搞一下,不过来回费用得半个章鱼了 [表情]
'这个问题在424楼解答过,没有看到他的回应。
不明白 绿灯怎么熄灭
'绿灯用不着熄灭,两个灯同时亮就可以了,颜色为橙红色。红灯也要串联一个电阻再接到tx点。
离线bg2sxq
只看该作者 451楼 发表于: 2010-11-02
看到过rg的解答 看完我就看电路板了 忘记回贴了 到现在一直没弄好 一点小问题对我来说都是大问题 正在学习中 慢慢来吧
为了焊章鱼 我找了一台破收音机把元件弄掉又从新焊上 练习过后才开始焊章鱼 呵呵 焊的不好 但自己很满意 一步一步学吧
离线BG2UTJ
只看该作者 452楼 发表于: 2010-11-02
就是让你测一下dot和dash与gnd之间有没有短路。
离线bg2sxq
只看该作者 453楼 发表于: 2010-11-02
哦 明白 可惜我们县城没有卖万用表的 正郁闷 不知哪个ham是卖表的 想买个100元以内的
在线BG1TRP
只看该作者 454楼 发表于: 2010-11-02
用一节电池,串个电阻和灯泡,或者串个电阻和发光二极管,就可以检测通断了。检测时注意接线的极性,别把章鱼烧熟了。
再不就上掏包网,最便宜的我见到过12元的表,给学生用的。
离线BG2UTJ
只看该作者 455楼 发表于: 2010-11-02
烙铁你是从哪里搞到的
在线BD6AD
只看该作者 456楼 发表于: 2010-11-02
9伏供电,接收9毫安,发射150毫安。决定摩机,但是没有所谓的美国进口磁环,用节能灯里的磁环试一下,先摩末级,用1比4传输线变压器替换l1,发射电流增大到250毫安,行,有效果。再用8比2高频变压器替换r6,发射电流增大到400毫安。如果用13.8伏供电,估计输出3-4瓦应该没有问题,由于功放管没有安装散热器,就没有提高电压试验,等配到合适的壳子再说吧。
上述参数是使用自动键测试的电流,电流表指针有摆动惯性,指示不准确。今天改用手键长发,9伏供电,650-700毫安。13.8伏供电,1050-1100毫安。
这是节能灯里的磁环
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - Super RM(超级章鱼)单频点简易CW QRP收发信机套件 - 第23页
在线BD6AD
只看该作者 457楼 发表于: 2010-11-02
将l1拆除,2sc1162的集电极悬空。将传输线变压器的头、尾焊在l1的孔里,将传输线变压器的中线,焊到悬空的集电极上,ok,简单不?
在线BD6AD
只看该作者 458楼 发表于: 2010-11-02
将r6拆除,将c9左边的一条腿悬空,高频变压器的初级两条腿焊在r6的位置;高频变压器的次级,一条腿焊在d2的正极(接地),另一条腿焊在悬空的c9的腿上,ok,也是相当的简单。
在线BD6AD
只看该作者 459楼 发表于: 2010-11-02
两张图片贴倒了,不会发图,插文字,见笑。
l2,l3因为不知道要绕多少圈,就没有敢动,反复试验,怕把线路板焊坏了。
