  • 68738阅读
  • 501回复
KN-Q10安装调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线fjwayne
只看该作者 440楼 发表于: 2010-11-04
今天改了一个话咪终于可以用了。有两个问题请教老师:
1,接收的时候觉得有频偏,
正常的接收频率7。050 要调到7。05010   7。095的时候要调到7。09530不知能是否正常使用及如何调整才能和正常的接收频率相同。
2,在14m 的时候发射功率有40w,7m的时候能有35w。不知道会不会烧机子呀。
(我是个大白菜,请各位老师在回复的时候讲得直白简单一些。)谢谢了,一再谢谢!
离线BG9CNF
只看该作者 441楼 发表于: 2010-11-05
1,接收的时候觉得有频偏,
1.从两个频率偏频数值不一致来看(一个是10,一个是30),是不是你的xtal没搞准,如果这个基准时钟准确了,你说的这个应该不存在。应该是lsb和usb模式下的偏频是一致的。
2。我倒是搞过这么大的功率,但是不敢用,会不会烧机子,希望你给大家来个演示,哈哈。
离线BA6BF
只看该作者 442楼 发表于: 2010-11-05
1,接收的时候觉得有频偏,
1,频率准确度的问题比较复杂,首先要确定做为对比的机器,它的频率是不是准确的。如果不能确定,这就不好判断到底是谁的频率不准。
从您描述的频率误差来看,除非xtal的参数被改的太远,否则绝对不应该有这么大的累积频率误差。要么就是您作为对比的电台频率误差大的太离谱了,呵呵。
我装调的机器,频率校准均是在msg-2600信号源配合铷原子钟进行的。在校准的时候误差都控制1hz以内,当然由于q10使用的普通晶振做频率基准,温度稳定度是不高的。所以在冷态和热机状态下,频率是有漂移的。但是,这种漂移再大也不会超过50hz,一般情况下大约在10~20hz的范围内。
进行频率重新校准之前,首先要确定机器的频率误差到底有多大。这需要一个有相当频率精度的信号源,而一般没有采用温补晶体的商品电台频率误差100hz是很常见的。所以,对作为参照的频率源,要心中有数。否则,就不要轻易动手。
2,我装调的机器,一般不会设置这么大的发射功率。通常7mhz,14mhz的输出功率都在20瓦以下。我不记得有哪台q10被设置到这么大的输出功率,所以,您要检查您的天线swr是不是过高了,以及您的功率表是不是有问题。
q10的功率输出级是按照30瓦设计的,在30瓦以下工作,如果天线swr小于1:2,是可以保证安全工作。但如果swr继续升高,则q10的损坏几率就会大幅度增加。但我以前也谈过这个问题,场效应管的损坏是一个渐进的过程,并不是象晶体三极管那样瞬间就烧毁。所以,只要控制连续发射的时间,一般也并不容易坏掉。
频率校准的方法很简单,但是说起来却也比较烦琐。您不防先玩着,等我找点比较充裕的时间,专门写点东西来谈谈。
离线fjwayne
只看该作者 443楼 发表于: 2010-11-05
非常感谢,因为我是纯粹的使用者,技术和理论的东西知道太少。我是用一台ic-78做对比,同样的天馈。再次感谢老师的解答!
离线bh1iig
只看该作者 444楼 发表于: 2010-11-05
请教老师:板子上标注   1k5   是装什么元件的?电阻还是电感?谢谢。
离线bg7ixa
只看该作者 445楼 发表于: 2010-11-05
1k5代表1.5k电阻..
离线bh1iig
只看该作者 446楼 发表于: 2010-11-05
可是板子上有的是标的1.5k,可标1k5的地方?不会是两种表示在一起还表示的是一种元件吧?继续求证。
离线BG9CNF
只看该作者 447楼 发表于: 2010-11-05
1.5k=1k5 起码在q10上是一样的,放心大胆的搞吧。
离线BA4JG
只看该作者 448楼 发表于: 2010-11-06
时老师:你好。
按照你的介绍,从bg3ati那儿买的话筒昨天收到,下午我马上接到q9机上实验,结果出现这样个问题:一是话筒灵敏度很好但是通联的对方回答说,低频成分太重、中高频成分太少,话音不清晰;第二是话筒在14mhz和21mhz波段工作正常,就是在7mhz波段不工作,按发射键时转换继电器抖动锁不住,不能完成发射。我问过bg3ati,他说没见到过这种情况,让我请教你应当怎样解决。天线驻波比为1.3,用原来话筒各波段都能正常工作,是什么原因,请时老师指教为盼。
离线bg4uan
只看该作者 449楼 发表于: 2010-11-06
时老师:你好。
你可能是第一板q9, 在ptt线对地接104电容就可以了, 发射语音失真,在话筒线对地接103电容试试,
离线BA4JG
只看该作者 450楼 发表于: 2010-11-07
bg4uan谢谢你的指导,我抽时间加上电容试一下。
离线BA4JG
只看该作者 451楼 发表于: 2010-11-08
bg4uan你好,话筒按照你的办法试过了,没有效果。奇怪的很,只有从6.9900--7.1170mhz内出问题,而驻波比较高的6.9900mhz一下和7.1170mhz以上的频段反而继电器不抖动,搞不清楚什么原因。
离线BG7KBH
只看该作者 452楼 发表于: 2010-11-08
今天把话筒焊接妥了,原来驻极体话筒还需要并接个电阻,听说还有正负极之分! 已经并上了电阻,用cw发射,输出功率1w!总算成功了!
但从发射状态返回接收状态时间有点长,约2~3秒,不知道怎么调。
离线BG9CNF
只看该作者 453楼 发表于: 2010-11-09
今天把话筒焊接妥了,原来驻极体话筒还需要并接个电阻,听说还有正负极之分! [表情] 已经并上了电阻,用cw发射,输出功率1w!总算成功了! [表情]
cw模式就这样的,我的q9,q10,ft450都是这个样子的。
离线BG3GEF
只看该作者 454楼 发表于: 2010-11-09
可能是:驻波大时,功率发射不出去,所以干扰小了。
驻极体一般是并一个小电容,不知道并电阻是何意?
q10的cw发射延时应该是mcu控制的,这个需要刷新软件才能改了。
离线bg4tpi
只看该作者 455楼 发表于: 2010-11-09
周末去测试了一下,感觉机器还是不错,除了在发射时显示屏会出现乱码的问题比较突出以外,基本能达到使用要求。
离线bg7ixa
只看该作者 456楼 发表于: 2010-11-09
换了白色背光的q10和绿色的q9对比,白光6个灯要比绿光12个灯亮多了 ....绿光电流约28ma,白光电流只有8ma,看来白光还可减少点电流 现在提倡节能,能省20个ma以上
离线bg0ay
只看该作者 457楼 发表于: 2010-11-10
我的q10是绿色的!为何?
打开背光灯,就有电流嗡嗡嗡嗡声音!我用12v1000ma摄像头电源试机!请问老师怎样解决?
离线BA6BF
只看该作者 458楼 发表于: 2010-11-10
我的q10是绿色的!为何?
用13.8v通信稳压电源,还是规矩点好,呵呵。
离线bg0ay
只看该作者 459楼 发表于: 2010-11-10
好的,我再去淘个通信电源!
