  • 82995阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线fengchuilai
只看该作者 440楼 发表于: 2008-12-06
赵老师:今天回家再一次检查,dds正电源对地电阻为680欧姆!应该没短路!通电试验仍没信号输出!
但发现一个问题!通电后有2种情况;第一种是电流为100ma时dds芯片不发热!27m的晶振输出幅度为3v峰峰值.第二种现象时电流为200到220ma之间dds芯片发热!27m的晶振输出幅度增大为6v的峰峰值!且晶振手感发热!我想问赵老师:晶振振幅哪个是正常?会不会27m晶振失常导致芯片损坏?4ebc有机会帮我测一下!
离线BD6RA
只看该作者 441楼 发表于: 2008-12-06
搭焊一个602就行了,602做混频最方便!
'但ne602做接收是最差的。此外,在u2的位置,602的增益也远不够。
离线BD6RA
只看该作者 442楼 发表于: 2008-12-06
连续操作五次,五次成功!
包括开关交流电源和直流电源,分别五次。
'那就好。。。。
离线BD6RA
只看该作者 443楼 发表于: 2008-12-06
'dds电源有2组:模拟、数字,分别由2片78m05供应,我用数字表测对地,大概11k。
离线fengchuilai
只看该作者 444楼 发表于: 2008-12-06
赵老师:两组都是11k吗?请4ebc复查一下?
离线weed
只看该作者 445楼 发表于: 2008-12-06
我的是:11.7k   13.4k
离线weed
只看该作者 446楼 发表于: 2008-12-06
没法子,手头上只有两片602!
离线fengchuilai
只看该作者 447楼 发表于: 2008-12-06
后悔哇!-----毛病99%找到了!是虚焊导致我的芯片烧毁!
赵老师!我的机器毛病根源基本确认!
是电源虚焊引起的!记得前面我说过!27m晶振有6v峰峰值!有时只有3v,但电源只有5v怎么能达到6v的峰峰值?----原因是是虚焊,电源的虚焊!7805的接地极虚焊!导致在输出端有10v的电压!这10v的电压将dds芯片烧毁!同时使得晶振有6v的峰峰值的信号!同时在10v的电压下dds芯片发热!使得有200ma到220ma的电流,给我它在工作的假象!同时晶振也发热!所幸晶振没那么娇贵!
还好故障根源找到了!否则新的芯片上去还得烧坏!到那时可就彻底晕了 ,没的方向,我可能就失去信心了!-----总结3条经验:1故障时先查供电!2要尽可能防止虚焊!太难查了.3在没搞清出故障原因时替换贵重元件一定谨慎!尽量先查出故障原因!
60元买了3条经验!呵呵!
故障根源找到了!----我是后悔并快乐着!
其实!在diy中一帆风顺当然好,但历经了曲折我觉得更有滋味!当然也不要太曲折,把路给迷了!
离线BG4EBC
只看该作者 448楼 发表于: 2008-12-06
60元钱算啥!
我至今花了多少了,我自己都不知道了。时间还不算。
把损坏的dds下来,再次看一下。对地,电源是否正常即可。我懒得再次开膛破肚的了。听听weed的吧,错不了。
离线BG4EBC
只看该作者 449楼 发表于: 2008-12-06
停不下来,继续查找输出只有0.几瓦特的问题。原来的输出最高达到过7瓦特,5瓦特,然后往下。今天下午重新绕了一个pa板子上面的t1之后,始终只有0.几瓦特不输出了。
经过检查,更换q9,8050,更换q9输出变压器的极性,均没有效果。
断开tx输出和pa 的链接,电压有0.3v p-p。接50欧姆电阻,有0.15v p-p。接pa,电压进一步下降到0.05v p-p 左右。并且,波形严重畸变。可能这个是导致输出小的根本原因。
畸变波形看图。
输入相关回路检查未发现异常。对地电阻220欧姆正常。
另外,pa检查下来,两级均有明显放大作用。2sc1162的静态工作点:
0.83,13.8,1.46,从理论计算的角度来看,好像正常。
问题不知道出在哪里了。
离线fengchuilai
只看该作者 450楼 发表于: 2008-12-07
60元钱算啥!
ok请weed帮个忙吧!测一下电源对地电阻!
离线BG4EBC
只看该作者 451楼 发表于: 2008-12-07
他不是帮助你测量好了吗?
引用:
作者fengchuilai
我的是:11.7k 13.4k
离线fengchuilai
只看该作者 452楼 发表于: 2008-12-07
他不是帮助你测量好了吗?
引用:
作者fengchuilai
我的是:11.7k 13.4k
ok谢谢!
离线fengchuilai
只看该作者 453楼 发表于: 2008-12-07
畸变波形看图。
问题不知道出在哪里了。
2sc1162集电极波形怎样?末级功放的静态电流是多少?电流表串入rfc2电流应在在20到30ma!你测一下,你的是多少?
离线BG4EBC
只看该作者 454楼 发表于: 2008-12-07
集电极波形比基极好一点。
电流我没有测量过。
现在的问题应该不是出在末级功放,早了。现在的问题在于pa输入前的推动,pa输入回路,最多就是pa的1162这一级别。
离线fengchuilai
只看该作者 455楼 发表于: 2008-12-07
集电极波形比基极好一点。
电流我没有测量过。
老天让你走慢点!一个人在旷野里狂奔多孤单!等等弟兄们一起来攻克!
ok!今天早上再见!
离线weed
只看该作者 456楼 发表于: 2008-12-07
赵老师!我的机器毛病根源基本确认!
还好故障根源找到了!否则新的芯片上去还得烧坏!到那时可就彻底晕了 [表情] ,没的方向,我可能就失去信心了!-----总结3条经验:1故障时先查供电!2要尽可能防止虚焊!太难查了.3在没搞清出故障原因时替换贵重元件一定谨慎!尽量先查出故障原因!
60元买了3条经验!呵呵!
如果这成了事实的,那么这事实就告诫我们:在diy套件中先得把电源部分焊接完,通过了测试才再进行核心部分的组装!
离线fengchuilai
只看该作者 457楼 发表于: 2008-12-07
问题是虚焊!有时是正常电压!而有时是异常电压!在这个地方只要有一次异常电压就会将芯片报废!
离线BG4EBC
只看该作者 458楼 发表于: 2008-12-07
还是跟我学习,焊锡多用一点得了。
离线BD6RA
只看该作者 459楼 发表于: 2008-12-07
赵老师!我的机器毛病根源基本确认!
60元买了3条经验!呵呵!
ྊm05“地”虚焊,危害极大,导致输出接近电源电压,这样,后面的元件就损坏了。烙铁在元件的焊接部位,多放一会,充分加热,然后把焊丝凑上去,焊锡自然流淌,这样才可靠,而且美观。
