  • 118548阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线bg6qbt
只看该作者 440楼 发表于: 2008-06-30
bug报告 :
结果长达四天,无数次试验,初步认定ver2.30软件存在bug。
主要问题:本版本软件不支持lin输入。
证明:
1,把8307或者是8313板子,分别使用ad8307,ad8361探头文件进行测试,结果一致;证明不论采用线性还是对数变换,客户端软件只会从log2口子取信号;
2,把ad8361按照正确的连接方式接入到lin口(qbt版本为ps2口子的6脚),把对数输入口接地;无论你如何扫描,得到的始终是0v左右,-80分贝以下的信号。证明客户端软件还是从log2口子取信号,没有到应该的lin口子取。
3,把ad8361的输出连接到log2口子,能够获得饱和、溢出的扫描信号。
证明完毕。
我可以很负责任地告诉你,你的证明是错的,我一直用的是v2.03版本.反而v2.02版本的在使用功率测量功能时读出数据会死机.
lin功能,是需要调入配置文件,并且使用k1通道进行测量.
离线草原之夜
只看该作者 441楼 发表于: 2008-06-30
我的内置8307和外置的8307小板隔离度相差12db,真是郁闷,该做得都作了,不该做得也做了,
离线bg2raq
只看该作者 442楼 发表于: 2008-06-30
铝箔胶带,每个区域单独屏蔽单独测试接地情况,fluke 112测试接地电阻1欧以下。然后再把几个区域连接起来。
铝波胶带可以上各个城市卖保温材料的地方去购买 这个东西很好 可以屏蔽 可以沾漏的脸盆 酱油瓶 包磁铁
离线BG4EBC
只看该作者 443楼 发表于: 2008-06-30
[quote=草原之夜]我的内置8307和外置的8307小板隔离度相差12db,真是郁闷,该做得都作了,不该做得也做了, [/quote]
这个问题好像几乎无可避免。主要需要做的工作是小板屏蔽。
无晚上回家看一看我盒子里面的东西,隔离度有多高。心中记得外置不屏蔽的时候,也就是-65分贝。
离线radiolee
只看该作者 444楼 发表于: 2008-06-30
明显的外置也有缺点,就是波动要比内置的大。
离线bigmon
只看该作者 445楼 发表于: 2008-06-30
pcb板的尺寸是多少,今天买了个铝合金盒子,不知道能不能用
离线huashao128
只看该作者 446楼 发表于: 2008-06-30
10×15
离线bigmon
只看该作者 447楼 发表于: 2008-06-30
惨了,短了些
离线草原之夜
只看该作者 448楼 发表于: 2008-06-30
新版的是10*12.5厘米
离线草原之夜
只看该作者 449楼 发表于: 2008-06-30
外置的小板做了屏蔽,觉得不行,就又做了一层。结果还是不行,应该是大板造成的,我没有用鼠标线,直接用屏蔽线(外皮接地,芯线接log2)和1根5伏电源线,现在可以肯定小板屏蔽和连接线屏蔽没问题,应该是大板屏蔽不好造成的,明天去石家庄买个盒子装上再看了
离线草原之夜
只看该作者 450楼 发表于: 2008-06-30
还是外置的隔离度好控制,突发奇想,能不能卖两块外置8307,用一块代替内置的8307,一块做外置,这样隔离度就不用做得这么辛苦了
离线radiolee
只看该作者 451楼 发表于: 2008-06-30
[quote=草原之夜]还是外置的隔离度好控制,突发奇想,能不能卖两块外置8307,用一块代替内置的8307,一块做外置,这样隔离度就不用做得这么辛苦了[/quote]
隔离度好了,但是带内不平坦啊。把外置的输出对地并个103-104电容看看。在大板ps口下面并
离线草原之夜
只看该作者 452楼 发表于: 2008-06-30
在log2口并了1个224,有所好转,但还不彻底,又在lin处并接了一只224,峰坨基本消失,谢谢
离线草原之夜
只看该作者 453楼 发表于: 2008-06-30
又发现了问题,15兆以下不行了,还原吧
离线radiolee
只看该作者 454楼 发表于: 2008-06-30
[quote=草原之夜]又发现了问题,15兆以下不行了,还原吧 [/quote]
你那并得太大了啊
离线BG4EBC
只看该作者 455楼 发表于: 2008-06-30
个人感觉外置小板的隔离度的问题:
1,主板需要良好屏蔽,解决泄露的问题;
2,外置板子同样需要良好屏蔽,解决泄露出来的高频信号进入的问题。
依据这个思路,开展试验,取得了一定的进展。
一个是外置无屏蔽,只达到-60分贝左右的数据;一个是外置带屏蔽,和内置基本一致,达到-78分贝的水平。
离线BG4EBC
只看该作者 456楼 发表于: 2008-06-30
朱老师:
我很自信的说,至少使用k2来测量,是我说的这个结果。
当然,按照你的说法,回到k1那是另外一回事。
按照你的思路,使用k1进行测量,获得了以下结果,感觉有问题了。
1,低频段电压过高,我测量最高达到3.32v,所以在屏幕上看不到;
2,高频段衰减特别厉害。
3,我用数字万用表,在vfo方式下,和扫频方式,大致获得了相同的结果。
问题出在哪里呢?难道我的ad8361还是坏掉了?输出怎么大大超过1v了呢?
离线VR2KW
只看该作者 457楼 发表于: 2008-07-01
看ad8361数据文件,最大输入是700 mv rms, 10dbm,re 50 Ω maximum input,在供电电压是5v的时候,输出电压接近5v。
nwt-500 在低频段输出接近500 mv rms,所以8361输出有3.2v。
离线BG4EBC
只看该作者 458楼 发表于: 2008-07-01
这样子一来的问题演变成为如何把这个y坐标,上升到+5v,而不是1.1v了。不知道是不是可以通过修改编辑探头配置文件来实现。
我昨晚尝试修改了一下shift,从-8修改到-20,没有效果。
当然还有一个办法,把那个输出先衰减10db,保证输出的信号最大幅度不超过1.1。这个好像就有点削足适履的味道了。
离线BG4EBC
只看该作者 459楼 发表于: 2008-07-01
sonde=ad8361intern
faktor=1.856681
linear=1
messx=0.193143
messy=-84.634597
shift=-8.000154
我曾经尝试把这个shift修改到-20db,没有反应。
