  • 76852阅读
  • 733回复
2波段TH300PRO SSB CW收发信机调试与讨论帖 [复制链接]
离线dzzsm
只看该作者 440楼 发表于: 2008-05-06
1、调节if gain,喇叭有明显的底噪变化。如果喇叭里没有任何变化,那么问题出在2个v11附近。此外,9mhz是否工作?v11的g2有几v?
2、按照说明书步骤调,不要“接触音频集成电路1脚有广播声”,这个测试不能说明中放是否工作。
赵先生您好!经测量v12各管相关电极电压如下
q1      g1 0      g2 4.3      d 13.6      s 0.44
q2      g1 1.17      g2 1.2      d 13.6      s 1.45
q3      g1 0      g2 0.16      d 11.75      s 0.28
q4      g1 0.1      g2 0.1      d 13.2      s 0.28
q11      g1 0      g2 0.5      d 0      s 0
另:9兆电路工作正常,用德劲1103收听,能明显接收到信号,调整l5频率发生明显变化.
离线BD6RA
只看该作者 441楼 发表于: 2008-05-06
赵老师:iss99用来做hf探针,报废中周2个,最头疼是大磁环少一个(手头有相同尺寸电子镇流器上)不知能用否,买了7kh的频率计,vxo和bfo 的困或消除了--原来4位频率计末位不可信.baw62能用4148吗?iss99能用4148吗?vxo20米范围频率多少好
'lpf磁环不能用电子镇流器上的代替。
离线BD6RA
只看该作者 442楼 发表于: 2008-05-06
'q2的g2(1.2)不正常,基本不工作。在ifgain最大时,应该在4 - 6v之间。你是不是放在最低增益位置了?
离线BD6RA
只看该作者 443楼 发表于: 2008-05-07
你的包裹发出去了。
离线dzzsm
只看该作者 444楼 发表于: 2008-05-07
赵先生您好!谢谢您发出的包裹.ifgain电位器调整时没有反应,但是当接触q3的g2时有强烈的噪音,旋转中放电位器能听出变化,但不十分明显.其他个管电压是否正常?
离线BD6RA
只看该作者 445楼 发表于: 2008-05-07
'旋转中放电位器能听出变化,但不十分明显--q2的g2电压有没有变化?
离线BD6RA
只看该作者 446楼 发表于: 2008-05-07
300 PRO接收6米试验
今天傍晚5点左右,我把dds与300pro连接了,dds输出43mhz,试验接收6米的情况,没有加bpf,5点左右,在52mhz左右收到数据信号,主观感觉比9951好一点。
300 pro在6米效果也不错,明天加bpf再看看。
离线kingwincool
只看该作者 447楼 发表于: 2008-05-09
出成品机器不。这机器样子太可爱了。喷成绿色的,然后再弄一小qrp专用的手动天条做一起,野外玩不错。
离线BD6CR
只看该作者 448楼 发表于: 2008-05-09
赵老师好久不见啊,最近可好?
swl我几年前做过,底噪的确很小,主要的原因倒不在前级,而是音频放大,使用的是ne5532,这个运放大家都知道,比lm386的确是噪音低的。
用二极管平衡混频作前级的确在动态和抗干扰方面胜了一筹,从这个意义上说,swl的确没法比的。
swl永远不可能和300pro比,不是一个层次的。
离线BD6RA
只看该作者 449楼 发表于: 2008-05-11
'没有成品,只有散件.
离线BD6RA
只看该作者 450楼 发表于: 2008-05-11
赵老师好久不见啊,最近可好?
ƌcr, 你好, 很久不见, 就是忙一些.
在几个方面, 602前级混频肯定不能和二极管平衡前级混频比. 602的优势就是价格低廉, 电路简单, 性能方面要差的多.
离线dzzsm
只看该作者 451楼 发表于: 2008-05-11
赵先生您好!旋转中放电位器q2电压在零点几伏至一点几伏之间变化.另请您鉴定以下各管电压是否正常:
    q5       q7      q8      q9      q10      q14      q16      q17
c   0      3.25      0.2      0.9      0.24      11.25      0.16      0
b   0      0.24      0.02      0.05      0.06      0.11      0.12      0.14
如果以上有关器件电压不正常,是否需要更换相关器件?
调整主板时是否需要接驳vxo?
离线BD6RA
只看该作者 452楼 发表于: 2008-05-11
调整主板时是否需要接驳vxo?
旋转中放电位器q2电压在零点几伏至一点几伏之间变化--肯定有问题,应该0 - 6v左右变化。1v不能工作。
调整主板时是否需要接驳vxo?-- 不接vxo,哪里能收到信号?
离线jasonp
只看该作者 453楼 发表于: 2008-05-27
请问th300 pro 套件还有吗?如果要加大功率1162要换成啥管?你那儿有吗?
离线BD6RA
只看该作者 454楼 发表于: 2008-05-27
'带外壳的还有4套,不带外壳的可能还有2套。
如果要加大功率1162要换成啥管?--2078、1972、1969等等。我目前没有大功率的管子了。
离线jasonp
只看该作者 455楼 发表于: 2008-05-27
带外壳的1套的价格?
离线BD6RA
只看该作者 456楼 发表于: 2008-05-27
带外壳的1套的价格?
无外壳价格:260元(含包裹费用)
全铝外壳:35元
快递另加10元
离线jasonp
只看该作者 457楼 发表于: 2008-05-27
赵老师,你好! 请告知你的银行卡号. 我好打款.
离线BD6RA
只看该作者 458楼 发表于: 2008-05-27
建行:6227 0015 4111 0039 703
招行:6225 8857 1151 2996
赵辉
离线jasonp
只看该作者 459楼 发表于: 2008-05-28
赵老师,你好!300元已打到你的建行帐户,请查收.
邮寄地址:温州市飞霞南路新华大楼二楼 浙江南方印业有限公司 庞振祥
40m+20m+外壳
