  • 198671阅读
  • 1041回复
BG1KIY天线工厂2007年正式推出分离波段正V型短波天线及DIY车载短波天线介绍。 [复制链接]
离线bg1kiy
只看该作者 440楼 发表于: 2008-04-19
我晕 [表情] 哈哈.在14兆用269修剪天线,修好swr<2,车不动地方天线马上接897,ic7000发射swr都在3以上,不知是哪的问题?[接地良好,负极接车体]
哈哈。明白了。这就是269的毛病了。269在测试垂直dp天线时存在很大的误差。你的地网虽然表面接通,实际天线并没有认可,(地网面积小)。所以分析仪给出的指标是错误的。你可以试一下,如果打开分析仪以后,结好天线。如果你用手去接触分析仪,驻波表有驻波突然下降或上升,都表明是接地不正常。如接地正常,驻波表指针只有略微的变化。这样测出的指标才是准确的。负极接车体也有要求的,首先就是传导面要大,解释为多股扁铜线。如用4平方6平方,在我测试的结果,没有一台车驻波可以调下来。不知你的接地情况是否如此。现在最简单的调下来的方法,即美观又对车破坏小,就是用导电卡边,4颗顶丝顶住车体铁板。我测试的结果100%驻波都小于2.0.如车老一点,有的甚至可以到1.1.今天调了一辆国产的中兴suv。就是这样。
离线bg1kiy
只看该作者 441楼 发表于: 2008-04-19
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=2062609&posted=1#post2062609
ic706mkiig车载请教
这几天困扰在706mkiig装在车上出现的问题:
1. 使用icom原装车载分离线, 连接面板,
2. 使用网线做了话筒延长线
3. 电源是请4s店安装的, 通过一个继电器连接车的电源(电源线装了一个磁环)
问题:
1. 使用连接线, hf发射小功率(l)出现发射就机器自己关机. (不使用连接线直接装上面板, 可以使用40w发射, 再大就出现上述关机现象)
2. 使用直接接上蓄电池上述现象依然存在,
请教同好, 如何解决
谢谢
因该是辐射干扰。我857d曾经有过这样现象,当时是天线与车平行。车载天线目前我还没有发现。您是第一例。
离线bg1kiy
只看该作者 442楼 发表于: 2008-04-19
不要了, 我这里有一个, 谢谢.
今天中午溜出去找了个空地, 调整测试了, 14m修剪的非常好, 见图, 另有一事, 悄悄话发给你..
看来圣达菲的地网和14m天线匹配的非常好呀。
离线bg1kiy
只看该作者 443楼 发表于: 2008-04-19
前两天镀银线又用完了。这两天托人搞到了几十米1.4mm的单股镀银线,北京简直不好买到。如果有需要可以定。估计用不了多长时间。目前plus车载天线,只制作14m以上。个人认为14m以上效果提升比较明显。
离线bg1kiy
只看该作者 444楼 发表于: 2008-04-19
[color=blue]这周把大家订的天线应付的差不多了,下星期抽时间开始做新款多波段天线了。敬请期待。
离线bg1kiy
只看该作者 445楼 发表于: 2008-04-19
不要了, 我这里有一个, 谢谢.
刚看到照片的细节,好像是在费力的锯钢丝。
离线bg1kiy
只看该作者 446楼 发表于: 2008-04-19
呵呵,没事就要瞎折腾! [表情]
今天吃了晚饭没事,开车遛到海拔1700米左右的山顶,用您的s-1 14mhz-plus天线+ts-450s开10w的功率通了几个国内台,顺手调了一下机器的天调,发现这天线可以把80-10米波段的swr都调下来呢...... [表情]
哈哈。看来价格又可以再长50.00了。
离线BG4AHF
只看该作者 447楼 发表于: 2008-04-19
但是7mhz的使用还是必须的呀
刚才和你发了短消息请求订购三波段的正v,还能麻烦您做一下么
7/14/21
另请问天线下的支架您能做么
离线BA7ID
只看该作者 448楼 发表于: 2008-04-20
1. 明天上磁环, 尽量是面板与分离线, 分离线与主机, 主机电源线, 主机天线, 车内扬声器连接线, 我给706武装到牙齿, 看看是否能解决.
2. 那是用手锯加工天线幅条, 真材实料, 细心就是一段段来, 后来热了, 就快了点, 就有小问题了..
一会儿上张图片, 看看老外如何安装车载的, 学习中:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-172768.请教一个问题:为啥天线接口套了这么多磁环?.html
3. 接地最好用遍织铜带, 漂亮, 好用, 现在还没有找到,
离线bd8uk
只看该作者 449楼 发表于: 2008-04-20
哈哈。看来价格又可以再长50.00了。 [表情] [表情] [表情] [表情]
您要是出类似ah-2b车载天线的话,我直接就把它接在ts-450sat上调着玩了,省了一台外接天调啦!
离线BG7QDF
只看该作者 450楼 发表于: 2008-04-20
[表情] [表情] [表情] 最近忙死了,工作。diy。事情多多。频谱仪已经玩了10天了。天线开发是必然的,因天线不是主业,纯粹业余爱好。所以开发速度慢一下,争取,5.1以后,再做一款多波段正v。垂直14m单波段可以定做。2波段需要调整一下。
想定做
频点在
14.260~14.270mhz
07.50~07.10mhz
21.300~21.400mhz
有10兆带宽,
14兆一条
7兆与21 兆双段一条,
如7兆、21 兆驻波不好调或就单段2条
的铝合金gp垂直天线。
如有不妥,请斧正。
离线blue
只看该作者 451楼 发表于: 2008-04-20
请问便携正v全波段的有吗?是不需要换线圈的。现在便携正v 7m,14m,21m天线各有多少长?您那的天线还需要修剪吗?
离线BA7ID
只看该作者 452楼 发表于: 2008-04-21
安装磁环, 发射时swr表出现随声音大小的波动, 8区收听给我57报告, 最大功率只到50w,
想请问swr读数随ssb下的声音大小变化, 原因何在?
离线bg1kiy
只看该作者 453楼 发表于: 2008-04-22
但是7mhz的使用还是必须的呀
7/14/21
另请问天线下的支架您能做么
因5.1要出门,现在成品有4套。都是北京ham订的。如果你要是着急,可以随时先发给您。天线支架很简单,固定u型卡是6分水管粗度。市场上很好卖。支撑只能您自己解决。还是在当地做合算。有问题电话联系,bg1kiy
离线bg1kiy
只看该作者 454楼 发表于: 2008-04-22
铜编织带接地是正确的选择,驻波随功率增加而曾加,的确有这样的现象,其实都是接地搞得,我用at120天调在车上调整天线后使用,也有驻波随功率增大而增大,如地网接触良好,面积够大,现象消失。不过我在实际发射使用中并没有发现异常,您需要看一下,您的发射机在功率100w的时候驻波是否超过2.0,如果没有的话就可以正常使用。至于发射机自动关机的问题,看看机器接地是否可以解决,不可以用单股铜线接地。
离线bg1kiy
只看该作者 455楼 发表于: 2008-04-22
想定做
频点在
14.260~14.270mhz
07.50~07.10mhz
21.300~21.400mhz
有10兆带宽,
14兆一条
7兆与21 兆双段一条,
如7兆、21 兆驻波不好调或就单段2条
的铝合金gp垂直天线。
如有不妥,请斧正。
有10兆带宽的14m天线?我做的标准天线带宽也就是2兆左右。10兆带宽要用多粗的铜管子?
离线BG7QDF
只看该作者 456楼 发表于: 2008-04-22
不好意思
搞错单位。
能做以下
中心频点
3根gp天线
14.270mhz(带宽可否到14.260)
07.50mhz(带宽可否到07.10)
21.400mhz(带宽可否到21.300)
如果7兆21兆能合并更好。
离线BG4EZU
只看该作者 457楼 发表于: 2008-04-23
天线都带来上海吧,我电话你有的
离线BA7ID
只看该作者 458楼 发表于: 2008-04-23
谢谢回复, 周末继续实验,
离线bg1kiy
只看该作者 459楼 发表于: 2008-04-27
不好意思
搞错单位。
能做以下
中心频点
3根gp天线
如果7兆21兆能合并更好。
目前的单波段车载天线都可以满足你的需要,如果是plus应该是更没有问题。有问题再联系。
