  • 179836阅读
  • 447回复
BG1TCC DIY的鱼竿天线!!! [复制链接]
离线BG4CTL
只看该作者 440楼 发表于: 2024-07-09
回 bg3fqf 的帖子
bg3fqf:做成顶部加感的,天线倒过来用,把加感圈放远端,铝管头接机器,会不会效果更好呢? [表情] (2010-02-07 00:03)
顶端加感天线发射效率最高!
Ex-BG4CTL
BD4CTL
离线BG4CTL
只看该作者 441楼 发表于: 2024-07-09
回 BG3FAD 的帖子
BG3FAD:驻波怎么还老是变呢。郁闷
另外,7m的谐振点不在7.050,而是在7.150,怎么调整呢? (2010-07-28 21:27)
加长振子或加感线圈长度再试!
Ex-BG4CTL
BD4CTL
离线BG4CTL
只看该作者 442楼 发表于: 2024-07-09
回 BG2WS 的帖子
BG2WS:这个天线的前部金属部分的长度和线圈的直线长度加在一起,要等于谐振频率的1/2或1/4波长,同时还要考虑缩短系数,然后依据驻波进行修改就可以,我是这么理解的,不知是否正确,请各位老师指 .. (2010-10-28 14:36)
等于谐振频率的1/4波长减去缩短长度即可,要接SWR表测试修剪。不修剪就直接天调。
Ex-BG4CTL
BD4CTL
离线BG4CTL
只看该作者 443楼 发表于: 2024-07-09
回 BG3SLK 的帖子
BG3SLK:十年后刚学习此帖,
振子 + 线圈长度 = 对应1/2波长14M波段,1/4波长7M波段
制作时线圈的长度稍长点,方便修剪到合适频率 (2024-02-02 22:20)
7兆和14兆最好制作单波段的两根。
Ex-BG4CTL
BD4CTL
离线ba7neh
只看该作者 444楼 发表于: 2024-12-02
Re:BG1TCC   DIY的鱼竿天线!!!
标记此贴,很有经验内容,为小区架设提供参考。
离线bg7csh
只看该作者 445楼 发表于: 02-27
20米左右这个是14M?也就是说是全尺寸对吗?7M对应的40米线?谢谢
离线bd2bh
只看该作者 446楼 发表于: 05-15
这个天线类似于“一个两美元螺旋 HF 便携式天线”结构;
天线经验公式:
线圈需要绕制的绝缘导线/漆包线长度:
为设计波段的半波长;
辐射单元长度:根据据需要1.5-2.5米左右;
天线调试:
修剪天线时,天绝须远离周边高大建筑、金属物体等,并接好3-4只1/4波长地网;
由于线圈直径不同、绝缘导线直径不同,加上振子单元的长度不同,
因此,只需根据谐振频率高低、驻波大小,适当减少线圈匝数即可。
BD2BH_SHE@163.COM
离线BG2WAH
只看该作者 447楼 发表于: 05-15
现在只能架设这样的天线了,谢谢分享!
