  • 107832阅读
  • 1142回复
cdg2000安装调试技术讨论专帖 [复制链接]
离线bd8eb
只看该作者 440楼 发表于: 2008-06-07
transmit exciter 板
一 有关接口
1      j1 i2c总线接口
2      j2 1—5脚接各自控制电位器(人工控制)。 6--8 脚 至 tx exciter control j2
3      12t 来自控制板 jp4—9
4      12p 电源 12v
5      mic 麦克风in
6      if 来自if 板   j2
7      ls 来自 cw osc板   ls
8      key 来自 cw osc板   tr2
9      dsb 去 cw osc 板   rly1
10      cpu t/r 去控制板   jp14(ptt).
二 一般调试要点
1 调整载频泄漏:u6一脚对地交流短路,在dsb out处用示波器观察,在lsb usb模式下调整r45使载频输出最小。
2 lsb usb恢复载频调试基本原则,测量ssb滤波器的中心频率f,使 fl+1.5khz=fu-1.5khz=f.
离线bg2raq
只看该作者 441楼 发表于: 2008-06-07
8eb 给你发的东西利用上了没
离线huashao128
只看该作者 442楼 发表于: 2008-06-10
搞了一天的成果。。。。
离线bg2raq
只看该作者 443楼 发表于: 2008-06-10
我靠 挺牛
离线bd8eb
只看该作者 444楼 发表于: 2008-06-10
手工一流,强大!
离线bg6qbt
只看该作者 445楼 发表于: 2008-06-10
太强了.............顶你!!!!
离线radiolee
只看该作者 446楼 发表于: 2008-06-10
我靠,整成这模样了.... 别用螺丝上死了,盒子侧面装免螺丝拆卸的光驱架子,这样不就模块化了吗
离线bd8eb
只看该作者 447楼 发表于: 2008-06-10
整体结构机箱(不用另外的屏蔽盒)
前 后 上 下盖板用螺丝安装固定,其余部分采用铝氩弧焊工艺。
离线bd8eb
只看该作者 448楼 发表于: 2008-06-10
图丑了点。。。。。。。
离线bg2raq
只看该作者 449楼 发表于: 2008-06-10
机器是的深度是不是大了点? 我觉得需要改以下 还是立装比较完美 hugo的还是要改的 这样维修一个单元还是不行 最好的机器都是模块化 抽屉化 进口的仪器都是这样的
离线huashao128
只看该作者 450楼 发表于: 2008-06-10
维修已经想过,拆开其中一个单元的前后板的一边的螺丝之后,整个unit可以分开2部份,直接看到线路板,而且还能上电测试,你用空间思维想想,认真看看几个屏蔽盒的组合结构就知道了。刚到单位,累死了,开了500多公里。。。。。。
离线huashao128
只看该作者 451楼 发表于: 2008-06-10
当初也想过后面做个背板,屏蔽盒直接插上去,但是这样只方便拆卸更换,不方便检修,除非每个板另外做个延长转接线,这样太麻烦。。。。。。
离线radiolee
只看该作者 452楼 发表于: 2008-06-10
延长转接线可以用2k里标准的10pin idc,或者9pin db9,这样延长线就统一了。
今天完成了sync板的半导体元件安装,确认了每个元件。现在就缺几个绕rfc用的小磁环,不过暂时直接短路应该也可以用。我要下楼去看看日历,择日(黄道吉日)通电测试。
离线huashao128
只看该作者 453楼 发表于: 2008-06-11
调试时记得在7808和7805加散热器
离线huashao128
只看该作者 454楼 发表于: 2008-06-11
还得做射频线呢
离线radiolee
只看该作者 455楼 发表于: 2008-06-13
早己天前已经完成了synthesiser板的组装。今天对频合进行了测试。没有调节任何可调节的元件,频合板工作正常。过几天测试它的相位噪音。
频率合成器正确的输出频率算法:
(屏幕显示的频率+中频)×2,所以测试了两个波段:
1.8-2.0mhz,10.8-11mhz×2=21.6-22mhz(高低端)
14m段,边缘是14.000和14.350mhz,加上9mhz中频,为23.000到23.350mhz。混频器需要2分频这个频率,那么频率合成器需要输出46.000到46.700mhz。vco要工作到这个范围需要打开两个变容管,所以两个开关管的基极需要一个驱动信号。vco输出没有必要再分频,所以ac163需要保持复位而倍频器需要直通。结合这些数据,pcf8574的设置二进制为1111 1000,转换成hex就是0xf8。
dds需要输出适当的频率给pll提供参考,当pll为512分频时,dds需要输出89.84375到91.2109375khz。dds要输出一个频率,需要输入一个32bit控制器到累加器,公式为 2(32)*f0/fc。32mhz时钟下dds设置的控制字范围为 0x00b80000 到 0x00bacccd。请注意,使用32mhz时钟,最小的dds步进为32*10(6)/2(32)=0.00745hz。512分频器最小的步进为3.8hz。
此外,当ac163分频器被使用时,步进值在每个频段都是不同的。
cdg2000软件需要进行设置,主要是dds时钟和波段设置,因此频率合成器是不需要仔细调节频率准确度的。实际上,所有的参数都是可编程的,它可以在不修改软件的前提下应付任何dds时钟和波段设置。
上面文字看懂了,调试频合就轻车熟路了。注意1.8-2.0这一段的config byte需要修改,值看照redcom p3。
离线huashao128
只看该作者 456楼 发表于: 2008-06-13
始终都要上个温补晶振的,频率才不会跑。全段是否均能锁相?另外还得拿示波器看看波形
离线radiolee
只看该作者 457楼 发表于: 2008-06-13
温补啊,应该不需要。dds参考32mhz,输出100khz范围,参考的频率测到后直接输入控制器软件校准就行了。
全段锁不住稍微调一下振荡线圈即可。
示波器没钱买。鉴于是整形后输出的,即使波形不好,也是74ac的事了。
离线bg2raq
只看该作者 458楼 发表于: 2008-06-13
说明文档没看明白啥意思 用不用温补可作对比测试 这个机挺麻烦有的原件不是很敢用 对比测试出来的结果才是王道
离线radiolee
只看该作者 459楼 发表于: 2008-06-13
这个怎么比呢?把频合板装好盒子装进机箱先太阳下晒到40度,然后进屋打空调,看频偏?
