  • 123739阅读
  • 520回复
ICOM ID-91 最新数字/模拟双模手持机 各类技术问题、心得 讨论专用贴 [复制链接]
离线火龙BZI
只看该作者 440楼 发表于: 2007-10-29
还是91a好,ad要是玩的少的话完全没有必要,只自己有有什么用呢?
7r太老了啊,台子还是象pa老前辈说的那样越新越好,老东西有什么好玩的.
当然了,有条件还是买92ad吧,更新
离线copcop
只看该作者 441楼 发表于: 2007-10-29
数据接口的防水胶盖断裂,虽然做工精美,用料还需改进。
汗水、原厂皮套的经常性装卸(更换电池)可能是导致断裂的主要成因。
既然你已经有了保护皮套,又要频繁充电和用数据口,不如试试把这个橡皮塞整个取下来?
离线copcop
只看该作者 442楼 发表于: 2007-10-29
ic-91ad的手咪接口尺寸和马兰士的一样,能通用马兰士c450的手咪吗?
离线BD7PA
只看该作者 443楼 发表于: 2007-10-30
有个这样的想法,快充改用插头,插入机身即实现快充。
马兰士能用,但不推荐,因为会令其中有一脚对地,加剧消耗电能。
离线copcop
只看该作者 444楼 发表于: 2007-11-01
是插入电池内实现快充吧?机身内肯定有限制充电的电路,要不也不会6个小时才充满。
马兰士的手咪要剪掉哪条线才适用于icom吧?其他icom对讲机的手咪能用吗?
离线BD7PA
只看该作者 445楼 发表于: 2007-11-01
改装方面不太清楚;为什么要把其它品牌的手咪放到icom机上用呢?
离线copcop
只看该作者 446楼 发表于: 2007-11-02
因为icom的原装咪实在是太贵了,只好发挥diy精神了。再问下,用icom的t90a的手咪有没有此类问题出现呢?
离线BD7PA
只看该作者 447楼 发表于: 2007-11-02
記得說明書中有詳細的接法說明。
离线copcop
只看该作者 448楼 发表于: 2007-11-05
記得說明書中有詳細的接法說明。
按说明书中的说明,手咪的两个插头之间没有任何线路相连接,实际是独立的两个部分,今晚我先找个马兰士c450的咪来量下。
离线copcop
只看该作者 449楼 发表于: 2007-11-05
还有一个问题请教各位前辈,在用自己diy的线把机器接到电脑后,如果打开rs-91软件,在接收fm广播信号时便会有很大的电流干扰声出现,是我diy的不好吗?在线上加个磁环会不会好些?
离线BD7PA
只看该作者 450楼 发表于: 2007-11-05
換臺電腦試試。
离线copcop
只看该作者 451楼 发表于: 2007-11-06
找了个在马兰士c450上使用正常的手咪量了一下,除了扬声器插头的两个触点间的电阻约15欧外,其它各触点间的相互电阻均为无穷大,这能说明什么问题了吗?
离线BD7PA
只看该作者 452楼 发表于: 2007-11-12
画了一个 standard 的手咪原理图,供参考。
离线copcop
只看该作者 453楼 发表于: 2007-11-14
用ic-t90a的手咪会有问题吗?
离线copcop
只看该作者 454楼 发表于: 2007-11-14
如果按照这张图, standard 的手咪应该有两个触点间的电阻为零(就是扬声器和麦克风间共同接地的触点)。
看来我这个手咪是符合ic-91a的要求,可以在ic-91a上正常使用,不会造成过度耗电了了?
离线copcop
只看该作者 455楼 发表于: 2007-11-14
又测了手边第二个马兰士c450上正常使用的手咪,结果和第一个一样,而且尽管这两个手咪在外形和型号上都不一样,可是在外壳上都明显标有"for icom"或者“icom”字样,看来是为icom生产的,在内部线路上已经做了调整?
离线BD7PA
只看该作者 456楼 发表于: 2007-11-16
给出的图是原理图,印像中,sp有可能完全不对地,而采用类似音响的平行输出也不定,没有过于深入的研究。
  建议还是使用对应品牌自己生产的原装附件,不存在意外损坏可能。
离线BD4AAF
只看该作者 457楼 发表于: 2007-11-22
把你多余的数据线绕些圈圈(盘起来),好象有效 :eek:
离线BD1LQA
只看该作者 458楼 发表于: 2007-12-15
谢谢楼主的详细介绍,本来想于最近拿下91a,但恰在此时发现了92a的出现,赶紧收回递出去的米,静等92a的上市,也请楼主多多介绍新机的情况,这里静侯佳音了。
离线bg1iwk
只看该作者 459楼 发表于: 2007-12-15
请7pa用简单的话将7r与91ad作一个对比,谢谢。
