  • 111292阅读
  • 1243回复
多模式6波段收发信机测试已经通过 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 440楼 发表于: 2006-08-23
fm板能做成插件形式插在主板上吗?类似附图的方式......
'只有采用这种方法,否则pcb体积会加大不少.
离线BG4RFB
只看该作者 441楼 发表于: 2006-08-24
赵老师您就不要犹豫了,还是辛苦点做上fm吧!
离线bellstudio
只看该作者 442楼 发表于: 2006-08-24
看来找老师已经在众人的压迫下开始fm了 :p
离线BD6RA
只看该作者 443楼 发表于: 2006-08-25
为大家服务。fm功能要耗费1片ic、1个晶体、1个三极管、2个二极管、电阻电容若干、3只中周。fm这两个字母不简单。
离线BD7LP
只看该作者 444楼 发表于: 2006-08-25
如果采用这种方式,还可以预留一些接口用来"摩机",比如dsp......
离线BA6QH/QRP
只看该作者 445楼 发表于: 2006-08-25
k2最近好像加dsp了,不知是中频的还是低频的~~~
离线BG4RFB
只看该作者 446楼 发表于: 2006-08-26
fm板部分可以做成双面板,用贴片元件,这样就可以把fm板部分pcb缩小好多.
离线BD6RA
只看该作者 447楼 发表于: 2006-08-26
'要求越来越高,看来我应尽早推出才能摆脱, 。pcb正在画,长度有20cm,正在想办法缩短。
离线BD6RA
只看该作者 448楼 发表于: 2006-08-26
'fm的芯片是dip,已经买了50多片。只能考虑阻、容smd。双面丝印也要多付钱给厂家。
离线bg1enu
只看该作者 449楼 发表于: 2006-08-26
盼!!!
离线BG4RFB
只看该作者 450楼 发表于: 2006-08-26
阻、容smd也是不错的办法,丝印肯定要有,不然不好装.
离线BD6RA
只看该作者 451楼 发表于: 2006-08-26
每步都要验证
第一次变频双调谐在7mhz以上效果已经不错,3调谐效果更佳。换上晶体滤波,选择性要比3调谐好不知多少。
离线BD6RA
只看该作者 452楼 发表于: 2006-08-26
普通的宽带带通
普通的宽带带通(4-7.5mhz)选择性表现不错,没有出现广播干扰。
其他频段也很好。只是在15mhz这个点出现1个干扰,正在排除。
离线BD6RA
只看该作者 453楼 发表于: 2006-08-26
现在很乱
试验用的电路现在很乱,将来就不乱了。试验好了才能做pcb。
离线BD6RA
只看该作者 454楼 发表于: 2006-08-26
9951 DDS
9951 dds在试验中大显身手
离线BD6RA
只看该作者 455楼 发表于: 2006-08-26
混频器磁环
混频器磁环不大
离线BD6RA
只看该作者 456楼 发表于: 2006-08-26
'没有丝印肯定麻烦。单面丝印和双面丝引价格不同,没有特殊情况尽量一面。
离线bg0cq
只看该作者 457楼 发表于: 2006-08-26
顶一下!如果用几段宽带输入做成全段机,选择性一定比trk-90好吧?要是能和133相当就更好啦!虽然一中频低一倍多,可是现代器件和技术好了n倍啊!
离线bellstudio
只看该作者 458楼 发表于: 2006-08-26
好!
五个字!!
离线BG3XS
只看该作者 459楼 发表于: 2006-08-26
谢谢赵老师的精心研究开发.早日出套件,我要一套,配我的9951dds.
