  • 240534阅读
  • 708回复
半波天線 [复制链接]
离线bg1gyx
只看该作者 440楼 发表于: 2013-10-19
回 BA6QH/QRP 的帖子
BA6QH/QRP:14.270MHz的5/8波长是13.1米,老兄可以再试一下[表情] (2013-10-19 07:53)
好的,您算的数据是没有乘以0.96的缩短率长度,我试试。
离线bd4igh
只看该作者 441楼 发表于: 2013-10-19
BA6QH/QRP功力非凡!
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
离线bg1gyx
只看该作者 442楼 发表于: 2013-10-19
回 BA6QH/QRP 的帖子
刚我实验了一次13.1米的效果和12.6米没有明显区别,并且没有12.6米的駐波好调结。所以我又改回来12.6米了。我感觉使用不同的材料制作调整后的长度都有所不同可能要制作时灵活调整了。
离线电离层
只看该作者 443楼 发表于: 2013-10-19
俺设计的半波长水平天线在60米段是二分之一波长的振子,在40米段是八分之五波长,效果也扛扛的。
BG2ALB
离线VR2LW
只看该作者 444楼 发表于: 2013-10-19
回 电离层 的帖子
电离层:俺设计的半波长水平天线在60米段是二分之一波长的振子,在40米段是八分之五波长,效果也扛扛的。[表情]  (2013-10-19 21:09)
上些圖片看看學習學習!
离线BD2RWR
只看该作者 445楼 发表于: 2013-10-20
学习关注朋友们的每一个实验。
CALLSIGN BD2RWR  EX BG2RWR
QQ:763419437
E_mail:v58-AT-tom.com
QTH:大连
离线bg1gyx
只看该作者 446楼 发表于: 2013-10-20
我感觉通过我的实验,和反复的对比1/2波长10米长好调节,5/8波长时12.6米好调节。这两个尺寸就即使不用根部匹配盒调节使用手动天调调谐时都可以很快的调好。实验时天调电感开关放在5档上调容一全部旋出等于一点容量没用,调容二旋近进到刻度5左右此时电容量应该在180多皮法左右駐波是1.0。可是使用13米的振子时可没有这样好调了调感放在5档上调容一和二反复找了好几次才找到最好点,都放在4.7刻度时才调下来。以上测试结果仅供大家制作时候参考多数还要与各位朋友当地的条件与使用不同材料制作时的调节为准,天线是个灵活性很强的东西它是是要在不同环境架设时要灵活运用用和调节的。
离线bg1gyx
只看该作者 447楼 发表于: 2013-10-20
借用此贴,这为朋友那天也用小功率通到了这个巴西电台。
2013年10月15日下午
16:20  14.250MHZ   PY3ZY  57  55  5W
摆摊2个小时  唯一的收获,但很兴奋!!
今天能小功率通联到巴西的电台,其实完全是因为对方的天线好!很微弱的信号也可以接收到!!
呼号:BH3MT
会员证号:80876
QQ:36611978
设备:FT-817ND
天线:PNV牌730正V,KIY牌14M,29M车载天线。
FT-817电台通联记录:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-258756.FT-817电台通联记录!.html
BH3MT优酷空间:http://u.youku.com/user_show/uid_%E9%AB%98%E6%B3%A2%E5%B0%94%E7%BD%97%E5%A4%AB.html
离线VR2LW
只看该作者 448楼 发表于: 2013-10-20
回 bg1gyx 的帖子
bg1gyx:我感觉通过我的实验,和反复的对比1/2波长10米长好调节,5/8波长时12.6米好调节。这两个尺寸就即使不用根部匹配盒调节使用手动天调调谐时都可以很快的调好。实验时天调电感开关放在5档上调容 .. (2013-10-20 03:19)
現時你的5/8波长半波天線調節時,線圈抽頭有改變嗎?可変電容要再調整嗎?
离线bg1gyx
只看该作者 449楼 发表于: 2013-10-20
回 VR2LW 的帖子
VR2LW:現時你的5/8波长半波天線調節時,線圈抽頭有改變嗎?可変電容要再調整嗎? (2013-10-20 20:46)
明白了,是的根据您的地理条件做相应的细调。其它不用调。
离线VR2LW
只看该作者 450楼 发表于: 2013-10-20
回 bg1gyx 的帖子
bg1gyx:明白了,是的根据您的地理条件做相应的细调。其它不用调。 (2013-10-20 21:48)
相应的细调.是調線圈?電容?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 451楼 发表于: 2013-10-21
感觉5/8波长匹配盒的线圈比1/2的要少绕数圈,通过对抽头点的细调,并配合电容的调整可使电抗X达到0
离线bg1gyx
只看该作者 452楼 发表于: 2013-10-21
回 VR2LW 的帖子
VR2LW:相应的细调.是調線圈?電容? (2013-10-20 22:23)
是的就像6QH说的说的,在调整天线时发现也确实线圈圈数有所减少这一点其实不用做大的改变,还是用原有的线圈只是改变一下线圈的抽头就行比如说在第三圈或第四圈试试。慢慢的找駐波最低的点然后在调电容使駐波达到最低值。这可能也是因为5/8的天线振子稍长于1/2振子的原因吧。此时的天线由于长度的曾加天线的匹配电感的感抗也随着天线的振子长度增加而慢慢的减少,而且你会发现配谐电容会有所增大。
离线bg1gyx
只看该作者 453楼 发表于: 2013-10-21
回 BA6QH/QRP 的帖子
BA6QH/QRP:感觉5/8波长匹配盒的线圈比1/2的要少绕数圈,通过对抽头点的细调,并配合电容的调整可使电抗X达到0
 (2013-10-21 01:14)
6QH是不是用天线分析测过了,电抗能可以到0。我还真没测过。呵呵。不过我觉得电抗参数的好坏也是和天线所处的电磁环境好坏有关系吧。看来您哪里的电磁环境噪声小啊。电抗都能到0。呵呵。怪不得玩小功率通联玩的这样的OK。呢呵呵
离线BA6QH/QRP
只看该作者 454楼 发表于: 2013-10-21
回 bg1gyx 的帖子
bg1gyx:
6QH是不是用天线分析测过了,电抗能可以到0。我还真没测过。呵呵。不过我觉得电抗参数的好坏也是和天线所处的电磁环境好坏有关系吧。看来您哪里的电磁环境噪声小啊。电抗都能到0。呵呵。怪不得玩小功率通联玩的这样的OK。呢呵呵[表情]
嗯,用的是KVE-60B天线分析仪,这个小玩意对七公户外调试天线实在是有莫大的助益,先辈的天线理论告诉我们,当电抗为0的时候天线是最为谐振之时,此时的驻波并不一定为最低,前面的那些实际经验也是来自于对6米波段5/8波长的实践(可参看七公的博客,有图有真相有视频,链接请见:http://blog.163.com/ba6qh@126/blog/static/3015464720136223505245/  )博客里只有驻波测试图没有电抗测试图,就补在这里吧。
至于说玩QRP,七公以为在输出功率一定的情况下天线效率越高越好,有八木当然不错,没有八木穷人的小米加步枪也不一定差得很远,业余爱好者的精神就在于不断完善提升自我,向着心中既定的目标前进!!!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 455楼 发表于: 2013-10-21
回 bd4igh 的帖子
bd4igh:BA6QH/QRP功力非凡![表情]  (2013-10-19 11:51)
老朋友过奖了,您才是功力高深啊,七公现在精力主要天线上,等以后空闲下来了,一定要DIY一下老兄的那个经典的DIY作品,有不懂的地方还要向老兄请教呢?
离线电离层
只看该作者 456楼 发表于: 2013-10-21
端馈半波水平天线再折合一下,会有惊喜吧!
离线bg1gyx
只看该作者 457楼 发表于: 2013-10-21
回 VR2LW 的帖子
突然在脑子中闪现的一个问题,不知楼主试验过吗?感觉电抗系数在每个地方都不一样并且每天都是在变化的而就是这一项也在影响很多方面的参数,只是一个闪念。用一种方法就是用天线分析每天都检测自由空间中的电抗参数。可能会有所收获。入果能证明这一点的话。
离线bg1gyx
只看该作者 458楼 发表于: 2013-10-21
只是突发奇想,没有依据。如有错误,各位见谅。
离线bg1gyx
只看该作者 459楼 发表于: 2013-10-22
大家继续跟帖也发表和讨论自己的一些小想法吧,这贴子会更火。因为这是一个非藏常实在的帖子,它完善和改变了许多破天线的朋友的苦脑。我就是受益者之一。不想有些天线做完了跟没做一样有时效率还不如以前。尽受不住众人的验证使用。这天线使了就知道了相信太能改变所有天线苦日子的朋友。我只是说了实话別拍板砖。呵呵
