  • 176032阅读
  • 692回复
修c150找我 [复制链接]
离线duansir
只看该作者 420楼 发表于: 2005-05-30
谢谢,73送给你等有空去试一试
离线xuhongtao
只看该作者 421楼 发表于: 2005-06-01
我的手150台开机后有咯咯声不能正常使用.调静噪不起作用.
离线草原之夜
只看该作者 422楼 发表于: 2005-06-01
看前面的帖子,换中板电容
离线cqmiao
只看该作者 423楼 发表于: 2005-06-02
我用得c150,其他功能都很正常,就是经常对方说我这边声音很闷,不知道怎么回事。是不是驻极体话筒有问题了?(他们说被口水泡久了),如果是mic问题,请问那个mic怎么拆下来?
离线xuhongtao
只看该作者 424楼 发表于: 2005-06-02
按键完毕有嘟嘟的尾声.迟延4秒左右如何解决.
离线bg8cia
只看该作者 425楼 发表于: 2005-06-03
求助:c150,开机不能静燥,刚发射时屏幕闪,放开ptt后功率不会消失,要过很久,请问怎么办?
离线BG6IOW
只看该作者 426楼 发表于: 2005-06-04
那里有c150全套电容????
离线BD9TD
只看该作者 427楼 发表于: 2005-06-07
请问用普通的电解电容代换是否可以,那种小电容实在难找啊!
离线bg8cia
只看该作者 428楼 发表于: 2005-06-08
求教,怎么把c450的发射频率调下来3m?
离线ban
只看该作者 429楼 发表于: 2005-06-08
完全可以的..........
离线呼风唤雨
只看该作者 430楼 发表于: 2005-06-09
好贴,收藏起来!好贴,收藏起来!好贴,收藏起来!好贴,收藏起来!好贴,收藏起来!好贴,收藏起来!好贴,收藏起来!好贴,收藏起来!好贴,收藏起来!
离线flandcyq
只看该作者 431楼 发表于: 2005-06-13
我的150现在开机会发射0.5秒左右,过一段时间后出现间歇性无规律发射,发射时间很短,发射指示灯一闪一闪,再过一会又正常,不知何故??还有发射时频率正常,接收就偏了910khz左右,但我测过pll输出的本振频率又正常,没有偏离,搞到头都大了
离线gelin
只看该作者 432楼 发表于: 2005-06-19
我的c150开机后收发都正常,就是键盘一个也不好用,sql键正常,频率旋纽好用,键盘清洗后换导电胶也不好用,请帮助!!
离线gelin
只看该作者 433楼 发表于: 2005-06-19
还有发射时屏显示pag、cq?,没按一次循环pag cq?,但对方接收正常。发射键松开后,还显示发射指示条,但灯不亮,无发射输出。检查q107 108 105 106均正常,换cpu后故障依旧。用频率旋纽改变频率好用,显然call没有短路。c102电容没找到。晕了!
离线gelin
只看该作者 434楼 发表于: 2005-06-26
修好了,换2904一切搞定!!~
离线gelin
只看该作者 435楼 发表于: 2005-06-26
建议在修c150时先用天拿水泡一会(拆掉镭电和液晶),用小毛刷清洗干净,放在太阳下(灯泡也行)晒干,有一些毛病自然就好了,剩下的故障基本都是电容老化,普通的电解一般就可以,不必找原装的。还有就是有电路板锈蚀的,你得慢慢找。三级管二级管很少有坏的。
只看该作者 436楼 发表于: 2005-06-27
c150
开机后出现“嘟嘟”声,不像是干扰信号,发射和接收均正常
调整静噪后有时能消除,有时不能消除
调整音量后也有时能消除,有时不能消除
消除“嘟嘟”声后,一直开机也不会再出现“都督”声了
但是关机后再开机就还会出现“嘟嘟”声
再调整静噪或音量,”嘟嘟“声还可消失,
请问各位老师:这是哪里出问题了?
谢谢!
73!
只看该作者 437楼 发表于: 2005-06-28
c150
调整静噪后有时能消除,有时不能消除
调整音量后也有时能消除,有时不能消除
但是关机后再开机就还会出现“嘟嘟”声
再调整静噪或音量,”嘟嘟“声还可消失,
请问各位老师:这是哪里出问题了?
谢谢!
73!
离线cqmiao
只看该作者 438楼 发表于: 2005-06-30
c150话筒灵敏度不够,请问怎么调高?
离线QIE
只看该作者 439楼 发表于: 2005-06-30
求教c150的配件哪里买,如旋钮、按键和那条长的橡胶片等。先谢了!
