  • 80949阅读
  • 430回复
户外使用电台和电脑 [复制链接]
离线李铁柱79
只看该作者 420楼 发表于: 2024-07-29
支持楼主折腾出一条阳光大道来,让QRP爱好者们抄你的作业
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线BD7IHN
只看该作者 421楼 发表于: 2024-07-29
谢谢楼上的鼓励。
昨天说的“雨雪帽”,其实就是两个瓶盖子,套在拉杆天线上。雨水沿天线下来,流到“雨雪帽”上就会滴落到地面,不再沿天线往下流。
昨天我做好之后,它就不怎么再下雨了,所以还不知道效果如何。我觉得应该是有帮助的。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 422楼 发表于: 2024-08-03
今天,我去骑单车设台,期间背负式电台的温控风扇实现完全自主启动和关停,818没有再出现因为过热导致的异常情况,一直工作到充电宝的电量用完。
我用手机的秒表记录下了温控风扇工作的各时间节点
秒表启动33分钟后(实际电台已经工作44分钟,因为我开机约11分钟后才想起启动秒表),风扇启动;
吹风22分钟后,风扇关停;
18分钟后,风扇第二次启动;
吹风16分钟后,风扇第二次关停;
22分钟后,风扇第三次启动;
风扇第三次启动后不久,充电宝就没电了,风扇停了,电台改用自带的镍氢电池供电,工作了10分钟,就关机了。
今天充电宝是以12伏输出电压给电台供电,所以工作时间不是很长。期间试验温控风扇完全由温控开关控制自动启动三次和关停两次,证明这个主动降温系统能有效工作。
从两次风扇工作时长出现的差别,我总结出一个经验,当风扇启动给电台降温的时候,电台最好暂停发射,改成接收状态。这样,风扇不需要工作长时间,就能关停。当然,如果这时候空中稀有台,我大可以继续不断呼叫他,风扇就让它转呗,让电台可以在需要的时候连续正常工作,这正是风扇存在的意义。但如果发射呼叫不一定能收到有效回应,那就可以等一等了。等电台温度降下来后,就可以继续呼叫了。这样做的合理性在于,从整个过程来说,每次风扇工作的时间越短,风扇消耗的电量就越少,能用于电台工作的电量就越多,这是我希望看到的结果。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 423楼 发表于: 2024-09-24
9月20日,我去骑单车设台,期间背负式电台以FT8模式工作,温控风扇实现完全自主启动和关停,818没有出现因为过热导致的异常情况,一直工作到充电宝的电量用完。
秒表启动2小时49分钟后,风扇启动;
吹风3分钟后,风扇关停;
1小时10分钟后,风扇第二次启动;
吹风40秒后,充电宝就没电了,风扇停了。
骑行期间气温约32~34℃,充电宝是以9伏输出电压给818供电,整个电台系统工作时间较12伏供电要长,超过四小时。风扇启动降温时,我把JTDX改为只接收状态,所以即使风扇只用9伏供电,在相对较短时间里也能完成降温。
这样看来,有什么理由要用12伏供电呢?应该就用9伏供电。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bg7rff
只看该作者 424楼 发表于: 2024-09-25
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:谢谢楼上的鼓励。
[图片] [图片]
....... (2024-07-29 13:51)
我是割矿泉水瓶前部,因为它有点喇叭口宽一点效果可能好一点。
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg7rff
只看该作者 425楼 发表于: 2024-09-25
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:温控器已经装到电台后背板上了。为了降低颠簸的影响,用了三个小角码。
可能因为材料弹性和刚度的原因,感热元件和电脑背板之间还是存在一条极小的缝隙,不 .. (2024-05-14 07:54)
接近科幻水平了!
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线李铁柱79
只看该作者 426楼 发表于: 04-18
楼主继续发帖,我们爱看!
最近50兆传播不错,可以试试50313的FT8
现工作地址:
离线bg4kc
只看该作者 427楼 发表于: 04-18
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:9月20日,我去骑单车设台,期间背负式电台以FT8模式工作,温控风扇实现完全自主启动和关停,818没有出现因为过热导致的异常情况,一直工作到充电宝的电量用完。
我用手机的秒表记录下了温 .. (2024-09-24 00:25)
求教,户外骑车出去,没遮挡,电脑屏幕不够亮,怎么解决的?是不是要找个桥洞或者废弃房子?
离线BD7IHN
只看该作者 428楼 发表于: 04-18
@bg4kc
电脑屏幕反光确实有的时候会影响读屏。没遮挡,那就增加遮挡(例如用手或者帽子、遮阳伞)。屏幕不够亮,那就调高屏幕亮度、对比度(黑屏确实就该是什么也看不出来)。改变观看角度,也能对读屏有帮助。
骑行的过程中,我主要进行FT8操作,本就很少需要仔细读屏。骑行中屏幕的抖动,对读屏的影响更大,加之我的电脑屏幕很小,我基本放弃在骑行中逐字仔细阅读屏幕上大段的内容,只是偶尔选取个别重要的内容“识别”一下。少看屏幕,这刚好有利于骑行安全。好在JTDX操作界面的设计,不同重要程度的内容会以不同背景色予以区分,很容易分辨是否有人回应我的呼叫。“有客到”的时候,我会心中窃喜,利用某个条件适合的瞬间,读出“来者何名”。必要时,我可以慢下来甚至停下来读屏。当然了,不读屏也不大会影响操作。如果电台停止了发射,从屏幕上很容易判断出来,我会停车调整操作。
所以简单说,如果不方便读屏的话,就干脆不读了吧。如果一定要读屏的话,调整一下,总能有办法实现。我就是这么一路骑过来了,将就着过呗。
此处该有一个视频,让读者直观感受一下,骑行中电脑屏幕的工作状态,亮度要够
https://v.douyin.com/XVicM7TPXA0/ o@Q.Kj 03/06 QXz:/
本帖提到的人: @bg4kc
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 429楼 发表于: 04-18
@李铁柱79
最近电台硬件方面没有做出什么改动,乏善可陈。应用方面,偶有尝试,有关内容可以关注以下两个链接最近的更新
《小背包在行动》
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=376461&fpage=3
上个月去了一次海陵岛设台,看到了红太阳
《BD7IHN的无线电通联比赛》
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=376500&fpage=3
一个不小心,我在2024年CQWW-SSB模式的无线电通联比赛中取得了“中国第一”,同时还是“亚洲第三”的成绩。这个事情可以吹一吹了吧
最近兴趣有点转移,车牌摇号中签了,开始关注汽车相关的知识。如果最终我有个自己的汽车,估计会有和业余无线电重叠使用的机会。
[ 此帖被BD7IHN在2025-04-18 14:35重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bg4kc
只看该作者 430楼 发表于: 04-18
谢谢,讲得详细,您这骑车架台经验对我很有用。
