  • 115305阅读
  • 758回复
Super RM(超级章鱼)单频点简易CW QRP收发信机套件 [复制链接]
离线龙门电台
只看该作者 420楼 发表于: 2010-10-29
已经找到原因。发射时候电源15伏时发射,电压降低一点点,里面的继电器咔哒咔哒响。不是短路。
另外。天线端ant点和gnd点接收时短接。是不是完全没有声音了。我估计是我临时用的双段天线的原因。因为没有天线。所以接一根电线就正常。接带头的天线就没声音了。是这样吧。
我测试了3个ic的和所有3级管的电压。都正常。
不好意思。哈哈。
离线bg2sxq
只看该作者 421楼 发表于: 2010-10-29
我的 开机后 滴答 滴滴滴滴滴滴滴滴。。。。。。。 不知什么原因
离线BH1AUJ
只看该作者 422楼 发表于: 2010-10-29
按197楼的电路做了个音频放大小板,用8欧,0.25w小喇叭,声音巨大;章鱼又上一层楼。如果卜老师再版,一定要加上这一部分,实用、很好。
离线龙门电台
只看该作者 423楼 发表于: 2010-10-30
从12伏开始到15伏。发射时电流显示都是220ma。电压降到9.9。没有假负载没有功率计。可以估计输出功率在0.22*9.9=2.178瓦左右吗。用的0到30伏维修电源。其他正常了。看前面帖子是不是带散热器的功放管挂了。
离线bd4rg
只看该作者 424楼 发表于: 2010-10-30
'原因应该很简单,dot点对地有短路,用万用表量量就知道了。原因可能是连线有问题,也可能是pcb有问题。
离线bd4rg
只看该作者 425楼 发表于: 2010-10-30
'这个套件设计的就是用耳机的。如果非要接喇叭,按你这样加个功放也很简单,自己diy吧。
离线bd4rg
只看该作者 426楼 发表于: 2010-10-30
[quote=龙门电台]从12伏开始到15伏。发射时电流显示都是220ma。电压降到9.9。没有假负载没有功率计。可以估计输出功率在0.22*9.9=2.178瓦左右吗。用的0到30伏维修电源。其他正常了。看前面帖子是不是带散热器的功放管挂了。[/quote]我怀疑是你的电源有问题,是不是维修电源限流了?换个容量大点的电源(比如1a的)试试。
离线xfhmh
只看该作者 427楼 发表于: 2010-10-30
我的观点和你相同。
离线bh1iig
只看该作者 428楼 发表于: 2010-10-30
我的三版也搞定了。高兴。
离线BH4XFW
只看该作者 429楼 发表于: 2010-10-30
我的2个rm,一个装进了巧克力盒子里,一个装进了类似小飞碟的usb hub 里,哈哈,请多提宝贵意见!小飞碟里安装了好多的led灯,5个白色的灯可以分开控制,红色灯是电源指示灯,充当章鱼的眼睛,头顶上的蓝色led是发报指示灯,巧克力章鱼还需要完善,不知道怎么弄好看了,呵呵,
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - Super RM(超级章鱼)单频点简易CW QRP收发信机套件 - 第22页
离线BA6QH/QRP
只看该作者 430楼 发表于: 2010-10-30
很有创意啊,赞
离线BH4XFW
只看该作者 431楼 发表于: 2010-10-30
这个模板比较好看,
离线BH4XFW
只看该作者 432楼 发表于: 2010-10-30
这个巧克力rm,大小和一部手机一样,正在考虑电池问题,
离线BH4XFW
只看该作者 433楼 发表于: 2010-10-30
还缺天线,哪位ham老师能帮助指导下,怎么做?
离线BH4SRC
只看该作者 434楼 发表于: 2010-10-30
还缺天线,哪位ham老师能帮助指导下,怎么做? [表情] [表情] [表情]
守听的话,拉根5-6米的长线就好了。
发射的话,加天调就可以的。
离线BH4XFW
只看该作者 435楼 发表于: 2010-10-30
离线BH1AUJ
只看该作者 436楼 发表于: 2010-10-30
加了音频放大后,原来的外壳小了,换手头有的外壳,顺便换了6.5电建插座
离线BH1AUJ
只看该作者 437楼 发表于: 2010-10-30
这张清楚点
离线bh1iig
只看该作者 438楼 发表于: 2010-10-30
这个外壳可真不小。
离线BH1AUJ
只看该作者 439楼 发表于: 2010-10-30
这个外壳可真不小。
嗯,能装5套rm,
