  • 68736阅读
  • 501回复
KN-Q10安装调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线BG1AL
只看该作者 420楼 发表于: 2010-10-27
问一下时老师,cw侧音的音量可不可以调整,从哪里调整?
离线bg6qbt
只看该作者 421楼 发表于: 2010-10-27
我换9018后没有调整偏流,整体性能暂时没有发现有什么变化。
我的if gain始终不起作用,agc设置成on或off都一样,电路板也没有虚焊,还得继续找原因。
你看看agc 在on和off转换期间有没有听到继电器动作。
离线bg6qbt
只看该作者 422楼 发表于: 2010-10-27
搞了,没有期望的效果。想想也应该的。试想如果vco调得不合适,连倍频都比较明显,何况那两个小尖峰紧贴着中心频率,频差很小,调vco只是调一下谐振频率的范围,所以是不能消掉的。
我昨天测试vco输出放大后的信号,发现工作频率右侧也有不需要的信号,调整调谐放大器的电位器,可以适当减小,这还需要6bf同志验证一下。
离线bd4ahs
只看该作者 423楼 发表于: 2010-10-27
[quote=爱咋咋地]问一下时老师,cw侧音的音量可不可以调整,从哪里调整?[/quote]
数字板上有电位器调。
离线BG1AL
只看该作者 424楼 发表于: 2010-10-27
调整它不会对其他地方有影响吧?不敢动啊,太响了,呵呵
离线wd3010
只看该作者 425楼 发表于: 2010-10-27
q10发cw的时候的侧音大小能调吗?
侧音巨大啊
半夜吓死人
离线nb123456
只看该作者 426楼 发表于: 2010-10-27
老大~~为啥我的q10的液晶里面的字是歪的那~~
离线BG1AL
只看该作者 427楼 发表于: 2010-10-28
数字板上有一个独立的电位器,(注意:不是那4个并排的)调调。
我的已经调整完毕,呵呵,机器不错,噪音非常小,很满意!
离线wd3010
只看该作者 428楼 发表于: 2010-10-28
[quote=爱咋咋地]数字板上有一个独立的电位器,(注意:不是那4个并排的)调调。
我的已经调整完毕,呵呵,机器不错,噪音非常小,很满意![/quote]
好的我试试去
离线wd3010
只看该作者 429楼 发表于: 2010-10-29
今天出现7mhz频率闪烁的问题
调整l3-1半天也不行
后来想起了有时候拍拍就好了
然后把面板线重新插了插再调整就暂时没问题了
不过刚刚又出现了一次拍了拍机箱好了
现在只要一拍机箱屏幕就闪烁一下
离线咸阳HAM
只看该作者 430楼 发表于: 2010-10-29
我怎么感觉我的外接喇叭声音小啊,是我的喇叭的问题还是什么?各位存在这种问题吗?有什么方法可以调整吗?
离线bd7jad
只看该作者 431楼 发表于: 2010-11-01
时老师,哪里有q10的操作说明书啊?比如每个菜单是什么功能。论坛里没找到。
另外我的是您发的成品,14兆有大概10hz 的频偏 ,请问该怎么调整。
离线bd4ahs
只看该作者 432楼 发表于: 2010-11-01
发现大问题了
这4个并排的可调电阻器的输入电压直接就是电源输入电压,没有经过稳压的....当电源输入电压改变时,vco输出电平也会变化的 [表情] [表情]
用5个稳压二极管和5个2k电阻搞定这事儿~
离线bd4ahs
只看该作者 433楼 发表于: 2010-11-01
q10提供vco输出可调谐回路,通过调整不同波段的电位器,可将vco输出波形、幅度和频谱调整到最好。但是,调整电压是直接引自电源电源,未经过稳压处理。这样会直接导致电源电压的变化引起vco输出调谐回路失谐,造成vco信号的畸变。
通过对数字pcb板的研究,初步画出该部分的电路图。如图所示
离线bd4ahs
只看该作者 434楼 发表于: 2010-11-01
由图可知,要使得调谐回路不受电源电压的变化影响,我们要对波段控制电压和电源电压这两处进行稳压处理。我们选用9v的稳压二极管进行稳压。对上述电路进行如下改进:
离线bd4ahs
只看该作者 435楼 发表于: 2010-11-01
我们选用1n4739a稳压二极管,稳压电压为9.1v。电阻取值为2k。1n4739a和2k电阻各5个,电阻可选用贴片。
改进步骤:
1、      按图中所示七处割断铜箔。
离线bd4ahs
只看该作者 436楼 发表于: 2010-11-01
2、第一张图的四处割断铜箔的地方以及第二张图箭头所指的地方,安装2k电阻。
3、按第二张图所示安装4个1n4739a,注意极性。
离线bd4ahs
只看该作者 437楼 发表于: 2010-11-01
4、按下图安装1n4739a。
离线bd4ahs
只看该作者 438楼 发表于: 2010-11-01
还有最后一步:
按图示用导线连接二极管正极到80米、40米波段串接2k电阻前级
至此,改造工程结束。装机、通电、调试。
重新调整4个电位器,使vco输出波形和幅度最大、最好。
在我自己的q10上试验,电源电压从11v至15v,vco经调谐回路输出波形没有明显变化。
如果你的q10是用于野外通联的话,其工作的电压总会有微小的变化,这样的小改进可以使q10有更大的使用场合。
离线BG9CNF
只看该作者 439楼 发表于: 2010-11-01
严重支持一下,希望此类完善及功能改进帖子能多些,学习中。
