  • 51916阅读
  • 483回复
圆你一个梦想!为你定做C4S 、C19XR、C31XR。。。等各款短波天线,满足你远距离DX需求! [复制链接]
离线BG7PNV
只看该作者 420楼 发表于: 2009-07-17
图纸是我现在居住的住宅,6层带一个平台,平台上面这个小房间是准备做电台室,靠墙固定一个塔架,天线大概能固定到离开房檐5-6米的高度,不知道是否可行?或者能不能降低一些?太高了不好安装维护,调整也很困难,毕竟我这里是坡屋顶。请看图纸。
漂亮, 这样的高度可以了,
画图的水平高!!!!!!!!!!! 一流!
离线BG7PNV
只看该作者 421楼 发表于: 2009-07-17
[quote=肥m]哈哈,我的还没有装好。[/quote]
你工作太忙了的缘故啊!
离线BG7PNV
只看该作者 422楼 发表于: 2009-07-17
又或者,我搞一个路灯灯杆,内部安装转向轴承什么的,是不是也可行?关键是我想知道距离房檐最低要求是多少,这样我就心里有数了,也就能下手准备。
一般要求约6米左右,越高越好,效果越好!
好几个朋友的c4s总高度在4.5米左右,也可以使用, 某个方向可能驻波稍大点而已!
尝试一下吧!
离线BH3PJX
只看该作者 423楼 发表于: 2009-07-17
c4s和c4sxl,尺寸上有多少差距?看看我这里能不能装
离线BG4LGF
只看该作者 424楼 发表于: 2009-07-17
主梁差距!c4s主梁3.6米7单元,c4sxl主梁7.2米8单元!
离线BA5DA
只看该作者 425楼 发表于: 2009-07-19
730正v天线好了没有?价格?
离线BG7PNV
只看该作者 426楼 发表于: 2009-07-19
730正v天线好了没有?价格?
谢谢包老师关注, 还没有批量,工作忙啊!
离线kmzjq
只看该作者 427楼 发表于: 2009-07-21
老大铝塔什么时间开工,这边急着呢!
离线bd2iko
只看该作者 428楼 发表于: 2009-07-21
绝对不行。高度先不说 。。塔必须落地~~~然后墙上打过墙孔。然后自治15以上粗的螺纹钢焊铁板。固定住~ 底部如果有保温层就要焊接铁板当底座~~~如果没有保温。直接打膨胀螺栓~
铝塔的重心在上面。。底部必须弄结识了
离线BH4UAC
只看该作者 429楼 发表于: 2009-07-22
bg7pnv你有无6米的yagi套件呀。给个答复
离线BG9TX
只看该作者 430楼 发表于: 2009-07-22
同问~~~~~~~~~~~~~
离线BG7PNV
只看该作者 431楼 发表于: 2009-07-23
可以啊! 你给图纸, 或振子的数据, 就可以了!
6米的yagi, 体积不大, 成本低啊!
离线BG7PNV
只看该作者 432楼 发表于: 2009-07-23
老大铝塔什么时间开工,这边急着呢!
感谢支持, 为满足你们几位的要求, 已经在本论坛版块开新贴, 团购铝塔了,
请移步!   谢谢!!
离线BG7PNV
只看该作者 433楼 发表于: 2009-07-23
马来西亚, chew   你订购的c19xr, 已经通过ups,发往马来了,
请查收!!
离线bg4xsn
只看该作者 434楼 发表于: 2009-07-23
请问能订做hb9cv两单元29.6mhz天线吗?,我要那种可以便携式的方便安装轻巧!,单件最长的不能超过2米,这网页有样品图:http://bbs.henanci.com/dispbbs.asp?boardid=39&id=2181 这网下方有样品图,压管方式连接件和固定方式请参照样品图尽量简洁方便结实些吧!谢谢盼!请在短消息中给我价格好吗!
离线bg4xsn
只看该作者 435楼 发表于: 2009-07-23
离线BG7PNV
只看该作者 436楼 发表于: 2009-07-24
可以按照图纸, 给你铝管套装,
离线BG7PNV
只看该作者 437楼 发表于: 2009-07-27
安徽,宁国市,   王先生,你订购的c3s, 已发佳吉, 单号:1u3221987
谢谢!
离线bg6ahu
只看该作者 438楼 发表于: 2009-07-27
ok等着收通知取货
离线9w2cyl
只看该作者 439楼 发表于: 2009-07-28
货昨天已经收到,还没打开看。谢谢!
