  • 82997阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 420楼 发表于: 2008-12-06
bpf的波形(发射极),明显失真啊,但问题在哪里呢,我没有接负载都是这样,但晶体两端的波形很好看
接收?
接收频率应该是在7,14啊。我看你的输入是9.
我是先扫频,确保电路没有问题(曾经把一个7,14的中周更换了安装位置,导致灵敏度一塌糊涂),后调整谐振点,最后看波形非常漂亮的。
当然,我现在发射q9之后的波形还有问题,准备今天下午解决。有点和你这个波形类似,但是是集电极,不是射极,射极和基极一样大小,幅度,一样漂亮。
离线bg8am
只看该作者 421楼 发表于: 2008-12-06
接收?
我写错了,是bfo,拍频振荡器,它的频率是9m左右的,这个是lsb的拍频
离线BG4EBC
只看该作者 422楼 发表于: 2008-12-06
接在c70或者是c41端部测量;或者至少需要接一个个位数pf的电容,然后接在三极管,否则后果不堪设想。我也碰到过这个问题,测量三极管的三个极,波形一塌糊涂;但是隔离之后,非常漂亮!
离线BD6RA
只看该作者 423楼 发表于: 2008-12-06
bpo的波形(发射极),明显失真啊,但问题在哪里呢,我没有接负载都是这样,但晶体两端的波形很好看
'你可按照4ebc的方法,看看是否测量方法问题。
此外,三极管是批量购买,我没有条件一一测试。可以通过调整上偏流(22k)改善波形,甚至换一只自己满意的管子。9018非常一般。
基极的波形一般都是最好的,这就是为什么有的pll、vfo都从基极取信号。
离线bg8am
只看该作者 424楼 发表于: 2008-12-06
那样测试了,波形一样的,怀疑工作点不正常,元件没有错误,换了一只管子效果一样,我准备另外搭一个电路实验一下这种振荡器,或者用软件模拟一下
刚才分析了一下,估计就是输出的高次谐波太厉害了,因为没有谐振电路,所以输出不干净
离线礼军
只看该作者 425楼 发表于: 2008-12-06
我的也是一样啊,
离线BG4EBC
只看该作者 426楼 发表于: 2008-12-06
下午的收获:
1,dds不启动的问题,通过r1并联一个4.7k电阻,取得了成功。基本,不论是采用关交流电源,还是直流电源,启动成功概率5比5;
2,fengchuilai的dds不启动的原因找到,虽然还没有解决:供电对地短路。
3,pa输出功率很小的问题,没有解决。准备等fengchuilai一起,对比,找到原因,继续往下走。
离线fengchuilai
只看该作者 427楼 发表于: 2008-12-06
你先和4ebc交换一下cpu,证实一下。但愿9851也没有问题。
赵老师:下午和4ebc交换了cpu,证明cpu是好的,但发现芯片正电源对地短路!但愿短路点是外部电路引起的!
离线bg8am
只看该作者 428楼 发表于: 2008-12-06
不知道你们有没有这个现象,就是在任一波段,都有很多啸叫声,应该不是电台的信号,感觉是dds的输出不纯,然后造成的互调,我用自己的信号源要好点,但还是不能完全消除,不接天线都感觉得到
离线weed
只看该作者 429楼 发表于: 2008-12-06
起初我怀疑这个现象是dds输出过强引起的,结果不是,但用vxo就没有这现象。我的la1201还没有到,用了602做混频的,不知道这现象与602混频是否有关系!
离线BG4EBC
只看该作者 430楼 发表于: 2008-12-06
暂时没有发现。我是装配好了调试的。具体说:dds板朝下安装,背面的大面积接地起到了屏蔽的作用。
实际上,如果不这样子安装,或者是说没有好的屏蔽,是有可能会出现你说的问题的。
离线BD6RA
只看该作者 431楼 发表于: 2008-12-06
下午的收获:
Ƌ:5,还是50%失败?
离线BD6RA
只看该作者 432楼 发表于: 2008-12-06
用放大镜看看。
离线bg8am
只看该作者 433楼 发表于: 2008-12-06
我用的是原带的平衡二极管混频啊,估计是dds的泄漏
我也装好试试,这个问题如果不消除掉,影响听感啊
离线BD6RA
只看该作者 434楼 发表于: 2008-12-06
'但用vxo就没有这现象。-- 那是因为vxo覆盖范围不够宽,叫点还没有遇到。但vxo是要比dds纯一些。采用dds,覆盖范围宽,如果每100khz有一个叫声,已经不错。
离线BD6RA
只看该作者 435楼 发表于: 2008-12-06
'dds没有屏蔽,会有这个现象。dds的波形不如vxo,也没有vxo安静,但dds覆盖范围宽。此外,如果每100khz有1个较强叫声,也算正常。
离线weed
只看该作者 436楼 发表于: 2008-12-06
7050上有一个超强的。。。。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 437楼 发表于: 2008-12-06
7050上有一个超强的。。。。。。。。
'你没有u2怎么收的?7000 - 7100之间应该不会有叫点的。
离线weed
只看该作者 438楼 发表于: 2008-12-06
搭焊一个602就行了,602做混频最方便!
离线BG4EBC
只看该作者 439楼 发表于: 2008-12-06
5:5,还是50%失败?
连续操作五次,五次成功!
包括开关交流电源和直流电源,分别五次。
