  • 120316阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 420楼 发表于: 2008-06-28
几个磁环测试结果,我不知道如何评价,但是觉得那个kp-100低通磁环做低通,没得说。
这个就是kp100目前所使用的磁环的特性曲线
离线BG4EBC
只看该作者 421楼 发表于: 2008-06-28
再来一个nwt-500失败的电源磁环。线性很好,但是感觉。。。。不知道是那个地方出问题了。
离线BG4EBC
只看该作者 422楼 发表于: 2008-06-28
但是这个磁环用在计算机电源输出滤波倒是一点问题都没有。我特意从计算机开关电源上面拆了一个,特性和他完全一样!可能nwt-500的电源是变换,而计算机电源末端磁环是滤波,这个差别导致了第一版nwt-500电源磁环选型错误吧。
离线BG4EBC
只看该作者 423楼 发表于: 2008-06-28
来一个美国进口的磁环,和一个国产的磁环。都是坛子上面的某位前辈送给我制作balun使用的,感觉进口国产差别不大。
离线BG4EBC
只看该作者 424楼 发表于: 2008-06-28
但是fengchuilai同学给我一个制作驻波表的磁环,感觉有问题。我目前在30兆的时侯根本无法校零,感觉跟这个特性不对有关系。
离线BG4EBC
只看该作者 425楼 发表于: 2008-06-28
以上分析测试,全部采用内置ad8307进行。
分析结论可能不对,还请高手指点。
离线BG4EBC
只看该作者 426楼 发表于: 2008-06-28
不能够用notepad编辑探头配置文件,要用wordpad。
50欧姆的馈线请尽量使用双屏蔽线。
扫频校准只是取你设定的频率范围的平均值,缩窄频率范围校准、测量可以相对的提高精度;swv校准是每个点的值都记录在配置文件里。
由于电路上只支持一路lin测量,所以部分内置或外置,sonde的内容只是对探头的描述,把他改成你的呼号也可以 [表情]
8307和8313共用配置文件。
kanal 2
max:-0.01, nandb 1.000000mhz
min:-0.01, nandb 1.000000mhz
这个是连接上扩展板的测量结果,感觉a/d口子对地短路了;但是ad8361的输出有3.2v左右的直流电压。
是不是3.2v dc太高了?最高应该是1.1v吧?
kanal 2
max:1.02, 0.18db 14.230000mhz
min:0.99, -0.05db 1.000000mhz
这个是把扩展板拿开,ps2插头断开的测量结果,感觉a/d口子还是在正常工作的。中间有一些干扰波纹。
到底问题出在哪里呢?
仔细检查,也请大家给我触电主意。
这个是测试结果。
离线VR2KW
只看该作者 427楼 发表于: 2008-06-28
头没掐,尾巴掐了,图片太大了啊。
我寻思着新版的pcb反而改得不好,除了rs232改usb,其他部分应该保留原设计的走线,尽量减少可能造成的问题。
屏蔽和r51
旧版的曾经试过接近-85,结果。。。。。。
新的板在元件面的屏蔽容易搞了,但另外一面的改动,或与。。。。。。
东西还没有到手,没有办法折腾。
离线VR2KW
只看该作者 428楼 发表于: 2008-06-28
kanal 2
这个是测试结果。但是ad8361的输出有3.2v左右的直流电压。
只有一种解释:我的单片机的a/d口子废了。
呜呜。我三天前成功了一次,然后一直接就是这个下场!哭都来不及了!
哪有那麽容易就废了。
把软件卸载,把目录hfm9删除,然后重新安装软件。
离线radiolee
只看该作者 429楼 发表于: 2008-06-28
哪有那麽容易就废了。
那你的怎么就废了呢?
离线VR2KW
只看该作者 430楼 发表于: 2008-06-28
那你的怎么就废了呢?
我可是很辛苦才把他废的,可谓不择手段
离线radiolee
只看该作者 431楼 发表于: 2008-06-28
我可是很辛苦才把他废的,可谓不择手段 [表情]
额……
好像这个东东的隔离度对底层和侧面的屏蔽有很大的关系,而且用手摸usb电缆都有反应,有点汗……
离线VR2KW
只看该作者 432楼 发表于: 2008-06-28
额……
找个金属盒把他关起来看看。
离线radiolee
只看该作者 433楼 发表于: 2008-06-28
找个金属盒把他关起来看看。
今天找遍了家里有的金属盒,尺寸都不对。明天继续找。
离线BG4EBC
只看该作者 434楼 发表于: 2008-06-28
bug报告 :
结果长达四天,无数次试验,初步认定ver2.30软件存在bug。
主要问题:本版本软件不支持lin输入。
证明:
1,把8307或者是8313板子,分别使用ad8307,ad8361探头文件进行测试,结果一致;证明不论采用线性还是对数变换,客户端软件只会从log2口子取信号;
2,把ad8361按照正确的连接方式接入到lin口(qbt版本为ps2口子的6脚),把对数输入口接地;无论你如何扫描,得到的始终是0v左右,-80分贝以下的信号。证明客户端软件还是从log2口子取信号,没有到应该的lin口子取。
3,把ad8361的输出连接到log2口子,能够获得饱和、溢出的扫描信号。
证明完毕。
离线bg8am
只看该作者 435楼 发表于: 2008-06-28
你是用什么做的屏蔽啊,不会是烟盒里的锡纸吧,用微波炉专用的锡纸如何? 感觉你那个是有一层塑料膜的那种,怎么牢固的和地相连呢、?
离线radiolee
只看该作者 436楼 发表于: 2008-06-28
bug报告 :
主要问题:本版本软件不支持lin输入。
证明:
证明完毕。
换老软件再试试?
离线radiolee
只看该作者 437楼 发表于: 2008-06-28
铝箔胶带,每个区域单独屏蔽单独测试接地情况,fluke 112测试接地电阻1欧以下。然后再把几个区域连接起来。
离线VR2KW
只看该作者 438楼 发表于: 2008-06-28
是不是包裹冷气管道那种?
离线radiolee
只看该作者 439楼 发表于: 2008-06-29
是不是包裹冷气管道那种?
应该是的,bg2raq在几年前给我的,他干空调的应该是了。挑选这种材料主要是看中施工容易,只需要剪刀;拆卸方便,不留痕迹;的确是铝的,还可以给9858散热。
